Men ett pulsrelä genererar väl bara en puls per tillslag?Jag uppfattade att TS ville ha ett relä som fortsätter att ge pulser så länge som värmepumpen ger utsignal till shunten?
Nu har du chansen igen Mr Henke https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=10-255-36&toc=0&q=siemens+plceller siemens logo lite enklare enhet https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=25-704-97&toc=18822
Carl du har rätt. Så länge min styrningen från pannan ger spänning ut till reläet så ska ju reläet kunna ge spänningen ut en stund och pausa en stund.När väl tempen har stabiliserats så slutar ju styrningen att ge spänning ut.
Iofs gör det ju inget om reläet står och pulsar hela tiden, men det förkortar väl livslängden en del... Jag skulle ha satt två blinkreläer, en på respektive fas, så att dom bara 'blinkar' när det är spänning.Går det inte att ställa öppnings/stängningshastigheten i Regon?
Det kommer att fungera alldeles utmärkt med ett paus och gångtids relä.Koppla ihop A1 med 15 och ut på 18 allt. 16 beroendepå vilken ratt du vill ställa paus respektive gångtid.
Men hitta en fas i vp som bara har ström när shunten behöver röra sig är lite jobbigare.
Det bör gå åt samma mängd energi för att värma huset oavsett termostater eller inte om systemet klarar av att hålla rätt temp inne däremot blir ju cop lite sämre men knappast nått att ligga sömnlös för.
preliminär beräkning ger 122kwh extra per år i uppvärmningskostnad med förskjutning 3 grader på framledningen och termostater som håller samma temp som utan termostater med 0 i förskjutning. baserat på ett energibehov om 24 360kwh per år inkl VV och en värmepump som i snitt ger ca 3.5 COP.
Absolut. jag utgår från moderna termostater i detta fallet. de jag har börjar strypa lite i taget. Dom reagerar ganska fort också. Sätter man sig i kontoret och slår på datorn så tar det inte många minuter förrän man hör att den börjar reglera ner lite.
Ja där ser du vilken katastrof det är med termostater
Termostater är ju inget problem om man vet vad man håller på med. Problemet är att dom döljer en alldeles för hög värmekurva och gör så att VP'n får för lite vatten att jobba med.Har man rätt kurva och använder termostaterna till att strypa bort övertemp så kan dom till och med spara lite energi...
