VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: Hjalmar65 skrivet 11 oktober 2018, 09:44:54
efter läsning i ämnet på forumet har jag bestämt mig för att köpa en Caldopump, och det blir antingen XRH30 eller XRH40.
Jag undrar om någon vet ungefärlig leveranstid från fabrik i dagsläget på dess pumpar?
Jag bor i Skåne i 60tals lättbetonghus på 110m² + källare som värms med annan pump, och då misstänker jag att XRH30 är ett bättre val för mig än XRH40?
Utifrån det jag sett på forumet känner jag mig trygg med att Daikin gör sitt bästa för att lösa barnsjukdomar etc med pumpar. Imponerande servicenivå!
Leveranstiden beror nog mycket på vilken ÅF du väljer, vissa har värmepumpar i eget lager och andra beställer när de får sälja.
Hur som helst så bör de kunna ge dig en beräknad leveranstid inom 24 timmar efter att du frågar.
Daikin centralt har säkert koll på när leveranserna kommer in.
Så vitt jag kan förstå är de flesta installatörer bokade väldigt mycket just nu, så det är nog troligt att den väntetiden kan bli längre än leveranstiden på själva maskinen.
Nedan ger jag ett par exempel på vad man kan räkna med att värmepumpen klarar av att värma på egen hand vid -25°C och -15°C ute, förutsättningarna är som följer:
Vi strävar efter 20 graders rumstemperatur
Det uppskattade effektbehovet/m2 är 45 W/m2 vid -25°C och 35 W/m2 vid -15°C. Det motsvarar effektbehovet i vårt Älvsbyhus byggt -74 (13 cm isolering i väggarna, 200-250 mm i tak och golv).
Takhöjd 240-250 cm
Baserat på ovanstående så värmer Caldo XRH40 med 4 kW uteffekt vid -25°C på egen hand en villa, en stuga eller ett garage med en yta på ca 89 m2 vid -25°C utetemp. Vid -15°C utetemp ger värmepumpen 5 kW och värmer ca 143 m2 på egen hand.
Caldo XRH30 har en mindre och mer lättplacerad innedel och något lägre uteffekt, med 3.6 kW uteffekt vid -25°C värmer du ca 80 m2 vid -25°C utetemp. Vid -15°C utetemp ger värmepumpen 4.6 kW och värmer ca 131 m2 på egen hand.
Tusen tack Rickard för utförligt svar!
XRH30 verkar kunna värma mitt hus utan stöd av elvärmen utom de enstaka dagar av polarkyla man kan råka ut för här nere i Skåne.
Jag har fått en offert på XRH30 på 23000 före rot,med wifimodul, tycker det låter rimligt så jag kör nog på den.
Ja, det låter rimligt tycker jag med.
Kan med varm hand rekomendera Göinge kylteknik, de är snabba och gör ett grymt jobb, installerade min XRH40 för en månad sedan som vi är nöjda med än så länge.
