Skrivet av: Fujitsu
« skrivet: 09 december 2008, 14:20:19 »
Nu går Nordicen bra igen och blev mycket förvånad att den gav bra värme nu i helgen då vi hade -15.3 grader utan stöd eldning av ved.
Avfrostningen fungerar nu perfekt,idag har vi -10 grader. tomte::
Skrivet av: Intruder@1400
« skrivet: 07 december 2008, 20:29:52 »
Var ut med soporna igår och hörde ett skrapande ljud från Nordicen Sc:,h
Han var ju full av is, så jag fick vattna den med trägårdsslangen ;D
Kanske får jag koppla dit nån kran framöver och vattna den då och då.
Nu går den bara bra igen
Fick mig ett gott skratt igår tomte::
Det är bra att du kan skratta åt eländet  Thumbsup.
De flesta brukar bli förbannade  fiR:
/Klasse
Skrivet av: Fujitsu
« skrivet: 07 december 2008, 11:21:39 »
Skrivet av: DF
« skrivet: 26 november 2008, 13:48:15 »
Då har den sparat in sig snabbt.
Mvh Daniel
Skrivet av: Fujitsu
« skrivet: 26 november 2008, 13:40:20 »
Det verkar som pumpen hängt upp sig i autoläget så jag gjorde följande.
Stängde av pumpen med fjärrdosan och styrde pumpen manuellt på innerdelen finns tre lägen Auto-heat 24 grader-stäng. Vid första trycket så fick jag dubbla pip som jag tolkar som ett fel.
Så jag stängde av pumpen manuellt på innerdelen drog ur strömkabeln nån minut,sen kopplade jag in den igen,men lät bli att starta pumpen,resetta de fjärrdosan några gånger och startade pumpen med fjärrdosan ställde in 21 grader och nu verkar den fungera för närvarande.
Jag brukar låta pumpen vara inställd på 21 grader,men frun brukar ändra till 19 för att spara ström ;D så där kanske orsaken är att pumpen hängde sig.
Sen angående besparingar med denna pump är följande.
18000Kwh/År har vi i förbrukning nu.
Ca:5-7Kb ved.
Sen har vi en värmefläkt i tvättstugan på 1000Watt termostat styrd som drar sin del.
Och ett 500Watt element oljefyllt i ett rum på övervåningen. I övrigt så är alla andra element avstängda.
Huset är väldigt kallt inomhus även sommartid så vi brukar få småelda även då.
Kanske skall vi tilläggs isolera vinden,kitta om alla fönster framöver och dra vattenburet system+byta uppvärmningssystem. Snart har ju alla ungdomar flyttat ut så vi får ta oss en funderare,kanske är det smartast att flytta till ett mindre hus,lägenhet.
Hur som helst så har Nordicen sänkt vår förbrukning och fungerat rätt bra trots allt,förr låg vi ju på 25000Kwh/År
« skrivet: 25 november 2008, 21:31:01 »
Ser följande i din avatar:
"2 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el i hela huset + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000kwh/år"
Jag kanske är ute och cyklar nu men.....
Med 20 kubik ved och 25000 kwh på dina 140 m2 så kan du spara en hel del pengar
med en/två bra värmepumpar. Om du ska satsa på en L/V så måste du konvertera till vattenburet.
Låt dig inte inte avskräckas av ditt misslyckande med pumpen du har. Den var troligen dömd att misslyckas redan när den monterades. Hur har du med isoleringen?
Har tagit mig friheten att kopiera detta från "Gonzos" avatar så du ser hur det kan bli med L/L
i norrlands inland:
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
/Klasse
Skrivet av: Fujitsu
« skrivet: 24 november 2008, 16:42:36 »
Jag kör i heatläget och har även resettat fjärrdosan ett antal gånger utan skillnad.
Det sitter ju en givare innanför locket på innerdelen som jag provat att flytta lite längre fram men ingen skillnad.
Så jag brukar få stänga av värmepumpen då vi eldar och sätter på den efter några timmar, då fungerar det korrekt.
« skrivet: 21 november 2008, 22:31:59 »
Kör du pumpen i Auto- eller Heat-läge?
Tycker det verkar som om du har den ställd på auto.
Pumpen kommer i auto-läge att börja kyla när du eldar i kaminen.
/Klasse
Skrivet av: Fujitsu
« skrivet: 21 november 2008, 15:08:07 »
Pumpen går bra nu, den verkar bli lurad då vi eldar ved i rummet och går periodvis fastän vi har 20-22 grader i rummen när vi eldar,får då sänka till 19 grader då den blåser kalluft. Kör man enbart pumpen så fungerar den korrekt. Vi har värmepumpens innerdel i hallen ca:5 meter från värmekaminen+ en dörröppning imellan.Förra året så fanns ej detta fenomen så jag tror att tempgivaren är felorsaken. Sen så är denna pump ett gränsfall för oss då vi har en stor yta att värma upp och tror säkert att en bättre pump skulle fungera bättre. Vi kanske satsar på en luft vatten pump alt. Pellets framöver.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 19 november 2008, 19:59:36 »
Hej Nordic Air!  Skaffa dig du en riktig pump är mitt råd så att du slipper bekymmren med den där NA-pumpen, för de kommer bara att bli värre och värre. Om jag vore som du så skulle jag nog skaffa mig antingen en Fujitsu Nocria 14 eller också en Mitsubishi FD 35:a, alt en Toshiba RAS 13:on, för då kommer du verkligen att få uppleva vad en luftvärmepump kan åstadkomma. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Fujitsu
« skrivet: 22 oktober 2008, 19:25:53 »
Suck den har gått bra i 1år men nu börjar den krångla  Sc:,h
Den stänger ej av sig och blåser kalluft,även om jag sänker tempen till 15 grader, höjer jag så värmer den och går hela tiden. Har resetat fjärrdosan men ingen skillnad, så jag öppnade frontluckan och flyttade fram tempgivaren utan nån skillnad. Misstänker att tempgivaren är trasig? Finns den att köpa tro, vilket värde skall den ha.
I övrigt så fungerar allt bra ger bra värme
