VärmepumpsForum Allmänt => Loggningsforum => Ämnet startat av: gano skrivet 31 oktober 2006, 09:07:52
Läser av den siste i månaden.
Oktober en trist månad, fick in dåligt med solenergi. 3 veckors skitväder. 41 % täckningsgrad. Annars rätt bra, Utetempen passade bra mot en luft/luftvärmepump.
646 kWh totalt, varav:
352 kWh hushållsel
133 kWh värmepumpsdrift
159 kWh elpatrondrift i varmvattensystemet
2 kWh cirkpumpsdrift i - " -
MVH/Gano
Totalt: 1026kw
Totalt 715 kwh
1305 kWh totalt inkl. allt.
Ny beräknad årsförbrukning 17 160 kWh mot tidigare 34 000 kWh :D
Här kommer mina siffror...
Sture
Mina siffror:
Hushållsel: 973 kwh
Värmepump: 668 kwh
FTX: 133 kwh
Totalt: 1774 kwh
Vad är normalt i norra delarna av landet?
Oktober Totalt: 921 Kwh.
HH: 438 Kwh
VP: 483 Kwh
Oktobersiffror från Blekinge :
985kWh totalt
503kWh hushållsel
ger följande värden på vp'n:
482kWh (värme påslagen 2 oktober)
269 starter
153vp DRIFTTIMMAR ger
4,9h/dygn med 8,7starter/dygn
Detta ger 3,15kWh per driftstimme i oktober för en 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
Oktobersiffror från Timrå mitt i Sverige:
Totalförbrukning: 792 KWh
Värmepump: 497 KWh
Hushållsel: 295KWh
Drifttid VP 207 tim. varav varmvatten 37 tim.
Snittförbrukning VP 2,4 KW/tim (Egen elmätare för VP)
Mvh SIBY
Oktobersiffror Norrbotten
TOT 1114kwH
VP 569kwH
Medeltemp ute 1,5º
Starter 416
VPtid 225H, varav 26H VV
2,52kwH/driftstimme totalen
Förra året gick det 1787kwH mellan 7-okt och 1-nov, en liten förbättring mao.
I Jämtlands centrum har jag förbrukat 681 kwh den senaste månade på värme och varmvatten (övrig el ids jag inte gå ut och läsa av, det är snöigt och kallt)
Mina siffror:
Hushållsel: 973 kwh
Värmepump: 668 kwh
FTX: 133 kwh
Totalt: 1774 kwh
OJ vad hushålls el.
låter som mycke värme också, men jag vet ju inte hur kallt du har hoss dig
Mina siffror:
Hushållsel: 973 kwh
Värmepump: 668 kwh
FTX: 133 kwh
Totalt: 1774 kwh
OJ vad hushålls el.
Tror inte att pumpen går särskillt effektivt, har inte hunnit justera något. Nedanstående värden läste jag precis av, går det att utläsa någonting av dem?
VB-f: 41,5
VB-r: 29,6
KB-in: 3,9
KB-ut: -1,0
Antal komp starter oktober: 1249
Drifttid komp: 255 h
Drifttid VV: 60 h
Drifttid TS: 46 min
Mina siffror:
Hushållsel: 973 kwh
Värmepump: 668 kwh
FTX: 133 kwh
Totalt: 1774 kwh
OJ vad hushålls el.
VB-f: 41,5
VB-r: 29,6
KB-in: 3,9
KB-ut: -1,0
Drifttid VV: 60 h
Drifttid TS: 46 min
Om dina nuffror är efter 15-20min driftcykel skall du höjja speeden på vb-cp ett snäpp + att du har hiskeligt många starter/dygn, närmare 40st. Du måste ha h-vetes liten volym på ditt system. Ställ ned gradminuterna till -100..
Nya pumpen ger bättre siffror än den gamla gjort under 10 år.
Totalt 741 kWh, varav VP 319 kWh. Starterna är ännu litet för många, 356 st.
I början av månaden, med fast kond, var det bara 3 starter per dygn, sedan jag dragit igång all värme och övergått till flytande kond är det ca 1 start per timme, inkl 2-3 starter per dygn för VV.
[/quote]
Har höjt vb-cp från läge 1 till läge 2 (finns 3 lägen). Har också ändrat gradminuterna till -100. Vi får se om det blir någon skillnad.
Liten volym... med golvvärme både på alla plan så blir den väl inte så stor volym?
Mina siffror för nyinstallerad CE50:
Hushållsel: 690 kWh
Grundavfuktare: 310 kWh
Vp: 382 kWh
Total förbr: 1382 kWh
/N
mina manuellt loggade uppgifter för okt då
medeltemp i södertälje enligt temperatur.se 9,1 ºC
636 kWh Hushållsel (2 tv, 2 pc och lampor överallt ^-^)
435 kWh VP (196tim) 498 starter (Minst 3 dushar varje dag)
1071 kWh total förbrukning
Har kört värme sedan 2:a oktober
El Totalt inkl. FTX 679kWh
VP inkl cirkpumpar 302 kWh (separat elmätare)
Antal starter 337st
VPtid 153h, varav 29h VV
1,97kWh per driftstimme
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg99600;topicseen#msg99600
Halmstad flvp ES480
Totalt inkl HH 709kWh
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10530.new#new
Så här såg det ut i Flen
Innetemp 20.5 ºC
Brine in/ut gick ner från 7/5 till 1/-1 :'(
Antal starter (uppskattat) 450
Vp = kompressor 658 kWh 21,7/d
Tillskott = 0 men används för xtra vv vilket kostar några kWh/d och ingår i
Hushållsel = 613 kWh 20,6/d
Total förbrukning oktober 1281 kWh 42,3/d
Danmark:
HH: 230kwh
VP+FLM: 456kwh
Hej..
Oktobers siffror från västkusten..
Total el 863kwh.. fördelat på HH 629kwh och Vp 234kwh, separat elmätare på pumpen.
Hushållselen är tyvärr hög fiR: Har två elvärmegolv, kök o badrum..+ en liten gårdstuga som slukar en del.
Vp 80 Timmar.. 2,58/ dygn ingen Ts el
Starter 243..7,8/dygn *vinkar* Mvh Peter
Totalt 917 kW varav vp 309kW. Spettar legionella 1gång i veckan. Misstänker att detta var den sista mån under 1000kW för i år. :)
Totalt: 902 kWh
L/L går sedan 061006 + 2 element i källaren.
Snitttemp inne ca. 20 ºC, medeltemp ute 8,8 ºC ( enl. temperatur.nu )
Lycka till i vinter alla VP fantaster! Thumbsup
H// MackeJ
Totalt 698kWh
Hushållsel+FTX: 595kWh
Luftvärmepump: 103kWh
(varmvatten: ved... :-[)
Medeltemp 9,6gr (ute)
1360 kWh totalt
210 kWh til varmtvann
170 kWh til l/l VP (HE9)
Det gir altså 980 kWh i husholdningsforbruk, men det inkluderer varmekabler på ett bad i hele oktober, og varmekabler i kjellerstue fra ca 20/10. Varmekablene i kjellerstuen drar konstant ca 680 W (ikke termostat). Det betyr at kablene i kjellerstuen har bidratt med ca 160 kWh i oktober (10 døgn). Varmekabler er DYRT å ha i drift....
Middeltemperaturen har nok vært rundt 9-10 ºC i oktober (Haugesund, Norge).
Oktober
Totalförbrukning 1260 kw/h
VP 627 kw/h (214 tim)
2,93 kw/h per drifttimme
God morgon *roflmao*
Oktober utanför Gävle klockade in hiskeliga 670 kwh inklusive hushållsel med i snitt 8 starter per dygn.
Cicero
Här kommer mina första kompletta månads siffror.
Totalförbrukning: 772 kWh :) Hade 920 kWh förra oktober med vedeldning och 2000 liters acc.tank med inbyggd elpatron.
Värmepump: 289 kWh framräknat (1,5 kWh X 193 tim)
Hushållsel: 483 kWh
Drifttid VP 193 tim (6,2/dygn) varav VV 36 tim
Antal starter 617 (20/dygn) :(
Förbrukning i Okt: 632kwh totalt, ingen aning vad L/L-pumpen tagit av det då jag inte haft någon särskild mätare till den.
Men sån mätare är nu installerad så jag ska kunna se vad den dragit hädanefter iallafall.
Kan säga att augusti samt september låg på 486 samt 343kwh totalt.
Det är inte sällan man kan minska sin elförbrukning med en värmepump, "trots" att man i huvudsak eldat med ved innan!!
Har man elpatron på jämt för att det inte ska kyla ut då blir det så hur lätt som helst...
Bor i piteå
(TOTAL)
Oktober 2005 = 1825 kwh + ca 1 m3 ved
Oktober 2006 = 1659 kwh utan vet
snitt 53,5 kwh per dag
Svårt att jämföra sig med någon annan efter som det skilljer så mycket i temperatur i vårt avlånga land nu t.ex. -13,5 i svappavara +8,2 i höganäs = 21,7 diff, man bor helt enkelt i fel del av landet med tanket på uppvärmings kostnad!
