Skrivet av: Pensionären
« skrivet: 13 augusti 2018, 22:44:02 »Har demonterat 2 Toshiba värmepumpar enligt Rickards anvisningar. Fungerade kanonbra. Tack för hjälpen.
Skrivet av: Pensionären« skrivet: 13 augusti 2018, 22:44:02 »Har demonterat 2 Toshiba värmepumpar enligt Rickards anvisningar. Fungerade kanonbra. Tack för hjälpen.
Skrivet av: Pensionären« skrivet: 22 maj 2018, 08:16:33 »Tack!
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 22 maj 2018, 07:47:05 »se till att du inte blir av med något köldmedium för det kostar ca 2500.- per kilogram i dag och kommer att gå upp rejält vid månadsskiftet igen.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 21 maj 2018, 09:27:04 »Hur går man tillväga vid eventuell demontering av utedelen?
1. Börja med värmepumpen helt avstängd. 2. Stäng kranen för vätskeledningen, ( det tunna röret), helt medurs. 3. Starta värmepumpen i kylläge. 4. När kompressorn arbetat 2 minuter stäng kranen för gasledningen (det tjocka röret), helt medurs. 5. Stäng omedelbart av värmepumpen.Gasen har nu samlats i utedelen och kan återanvändas vid återinstallation enligt information i installationsanvisningen. Vid återinstallationen behöver du vakuumpump osv. Personligen skulle jag nog först starta värmepumpen i kylläge med lågt börvärde (så man verkligen är säker på att den kyler med full effekt) SEN skulle jag stänga ventilen på det tunnare röret och låta den gå i ett par minuter. Skrivet av: Pensionären« skrivet: 21 maj 2018, 07:07:58 »En god vän har en Toshiba ras10javp-e som han skall flytta. Det lär finnas ett par ventiler som man skall öppna/stänga för att pumpa tillbaka gasen i behållaren före demontering. Någon som vet var dessa sitter/ser ut. Har själv inte sett pumpen och hittar ingen info på nätet.
Tack |
