Skrivet av: grolim
« skrivet: 29 januari 2008, 22:45:12 »
Och jag har en kista som är 1m djup, *ironi* funkar den med kan jag tillägga */ironi*
Nä, skämt åtsido - Jag grävde till det djupet bara för att få ned gjuterören på frostfritt och återfyllde sedan med makadam.
// Grolim
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 29 januari 2008, 02:42:26 »
Jag hade en Optima L/V pump för ett par år sedan. Jag hade stenkista som du säger samt cementplattor ovanpå. Grävde väl ca 50 cm och fyllde med makadam. Fungerade perfekt.
///AndersA
Skrivet av: jojje1
« skrivet: 29 januari 2008, 00:34:45 »
Har tänkt ställa min ecoair på garageuppfarten,där jag har stenplattor.ca 30x30 cm i storlek.Tänkte ta bort några rader och göra en stenkista under ecoair. Bör man gjuta något fundament som pumpen ska stå på,eller kan den stå på makadammen?? Räcker det kanske att lägga en sten under varje fot? Hur har ni andra gjort.
