Skrivet av: fredrik.hagerfors
« skrivet: 08 december 2010, 22:03:04 »
Förmodligen är det nåt trasigt ja. Ska ringa någon firma imorn så får vi se. Jag ställde tom ner TS-min till 50, men utan resultat. Tur att det är 10 grader varmare nu i alla fall.
Tack för alla svar!
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 08 december 2010, 21:32:16 »
Står på -520 just nu.
Hur många gradminuter krävs för att TS ska gå in?
« skrivet: 08 december 2010, 15:11:18 »
Då är det sannolikt nått som är trasigt, styrkort, relä mm.
Jag tror du får ta hem en elektriker för att kolla.
« skrivet: 08 december 2010, 12:39:34 »
Har kollat nu och alla kablar verkar sitta på plats.
« skrivet: 08 december 2010, 12:32:18 »
Om föregående ägare körde den som elpanna ett bra tag innan han borrade så är det troligt att han har kopplat om elpatron.
Öpnna den lilla svarta luckan innanför nedre panelen och kolla att kablarna till elpatron är inkopplade?
« skrivet: 08 december 2010, 11:16:24 »
M v h
Fredrik
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 08 december 2010, 10:56:52 »
Vad står gradminutrarna på då (räkneverket alltså)?
« skrivet: 08 december 2010, 10:27:45 »
Ok, ska ta och ställa upp KB-pumpen. Skönt att framledningstemp verkar vara ok. Jag har relativt många och stora radiatorer och dessutom vattenburen golvvärme i hall + 2 badrum.
Problemet tycks vara TS. Det är tillåtet och jag har dessutom, efter ditt tips, provat att trycka in överhettningsskyddet. TS slår ändå inte till. Kan det vara något annat?
M v h
Fredrik
« skrivet: 08 december 2010, 09:51:42 »
Tempdiff KB är lite hög.
Prova att öka KB-pumpen ett snäpp.
Annars ser det bra ut, du ska ha alla termostater öppna och styra innetemp med val av framledningskurva.
Om TS inte går på så är det antingen inte tillåtet (tryck 2 ggr på driftvalsknappen så att tillskottslampan blinkar långsamt).
Om detta är gjort kan överhettningsskyddet slagit ifrån, den sitter högt upp på relälortet bakom fronten, tryck in hårt.
-20 ºC ute är rätt kallt så det är inte konstigt att det behövs lite tillskott nu.
Anledningen till att framledningstemp inte stiger mer breror troligen på att huset har stora sektionsradiatorer som avger mycket effekt.
Men var glad för detta, troligen kan du kanske sänka kurvlutningen?
« skrivet: 08 december 2010, 09:17:31 »
Jag tror som du när det gäller TS-tiden, dvs att han borrat hålet långt senare. Kompressorn har ännu inte slutat gå sen vi flyttade in för ca en vecka sedan.
M v h
Fredrik
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 08 december 2010, 09:10:50 »
Hur kan du ha TS-tid på 15090 och bara VP-tid på 5660?  Då måste ju kompressorn ha stått still jättelänge någon gång, men förre ägaren kanske körde den som elpanna och borrade långt senare?
Slår kompressorn någonsin ifrån nu när det är kallt?
« skrivet: 08 december 2010, 08:58:06 »
Jag är ny här på forumet efter att precis ha flyttat in i ett hus med en 1210 8,5 kw installerad med bergvärme. Nu har kylan slagit till ordentligt och jag har problem att hålla kåken varm. Alla inställningar är såvitt jag kunnat se enligt fabriksinställningarna. Nedan kommer de data som gällde vid min senaste avläsning:
VB-fram: 41 (55)
VB-retur: 33 (52)
VV-start: 49 (46)
Utetemp: -20
KB-f: 0
KB-r: -5 (-12)
Kurva: 9
VP-starter 16 249
VP-tid 5 660
TS-tid 15 090
Pumpen installerades på våren 2008 enligt den gamla ägaren. Enligt honom var den oanvänd när den installerades. Huset är på 159 + 55 m2 över 2½ plan. Det är byggt 1924, tilläggsisolerat och nya 3-glasfönster. Jag har tyvärr ingen uppgift om borrdjup. Noterbart är också att el-patronen inte slår till trots ovanstående värden (TS-min är fabriksinställd på 300), men jag tycker också att pumpen borde klara en högre framledningstemperatur på egen hand. Jag skulle vara mycket tacksam för några kloka synpunkter på ovanstående information.
M v h
Fredrik
  • Dot gäster: 631
