Skrivet av: Trubbnos
« skrivet: 17 oktober 2011, 17:49:37 »Och viktigt med regelavståndet..och vad är det för isolering under?
Skrivet av: Trubbnos« skrivet: 17 oktober 2011, 17:49:37 »Och viktigt med regelavståndet..och vad är det för isolering under?
Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 17 oktober 2011, 16:06:34 »När dom bygger nya eller renoverar badrum i trähus använder dom material som inte rör sig. Typ stålreglar och särskillda plattor i botten samt förstärker bjälklaget. Så det ska egentligen inte vara några problem. Har man tänkt att hemmapula kanske det är bättre med plastmatta som dennisson säger.
Skrivet av: dennisson« skrivet: 17 oktober 2011, 12:50:57 »Inte för att krypgrunden i sig utgör ngt hinder för klinker o golvvärme, men vore jag i ditt läge skulle tänka till en extra gång innan du lägger dött hårt material i ett våtutrymme i en "svajig" träkåk Renoverade själv badrummet för några år sedan och stod själv inför detta val. Jag ville också ha klinkers m värme men valet blev tillslut i.a.f en plastmatta av bättre kvallité samt dito på väggarna. Sticker ut hakan och påstår att det blir alltid "tätare" på sikt med plastmatta än tätskikt->klinkers/kakel...? Åtminstone i trähus..
Men visst är det snyggt med kakel/klinkers I övre WC gjorde jag en kompromiss dock.. Det fick bli tätskikt golvvärme och klinkers där. Är ju endast ett wc så fuktbelastningen är låg Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 16 oktober 2011, 01:30:33 »Jag har haft krypgrund och badrum med klinkers och golvvärme helt utan problem.
Jobbet utfördes av våtrumsbehörig fackman Skrivet av: Per_9« skrivet: 16 oktober 2011, 00:43:10 »Hej
Jag vill göra om mitt badrum lägga klinkers på golvet. Eftersom det inte skall vara kalla golv så vill lägga in golvvärme. Kan det bli problem när man har krypgrund? |
