Skrivet av: "joka"
« skrivet: 01 november 2012, 19:13:01 »
Tackar tackar Det är typ drygt 100cm högt under altanen, har en liten lucka som jag kan krypa in i så jag kommer under altanen, på motsatt sida till trappen Är bara en 7-8st inpregnerade stolpar som ligger där just nu, men belusning vore smart att ha även där När den ska bytas ut så skulle det vara fint att ha en carport under där, garaget ligger ändå i källaren, huset ska dräneras någon gång och bredare garageuppfart skulle inte skada. Altanen är på cirka 35kvm så det skulle bli en stor carport
Skrivet av: hplp
« skrivet: 01 november 2012, 10:34:19 »
Hej! Snygg altan, har du dörren på andra sidan? Måste rymmas massor med grejer därinne. Har du belysning så du hitta prylarna annars är det kanske läge att sammköra installationen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 oktober 2012, 00:41:45 »
Skrivet av: patrikbn
« skrivet: 29 oktober 2012, 20:43:58 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 29 oktober 2012, 20:34:56 »
Tack för tipset patb Kanske skulle satsa på att sätta LED-spot i takutskjutet
« skrivet: 29 oktober 2012, 20:31:42 »
Gäller del LED-spotlights och ledstrips så finns www.upplyst.se har jag handlat på ett par gånger och dom prylarna fungerar fortfarande (4 år).
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 29 oktober 2012, 20:13:56 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 29 oktober 2012, 20:02:13 »
Ja jag får suga på detta och ta mig en tur i ljusaffärn och se vad som finns Bör ju sättas dit för att vara där ett tag, mao vill ha kvalitè på grejerna...
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 29 oktober 2012, 19:58:29 »
Du får många "enkla" armaturer där du kan sätta LED-lampor för samma peng som de där pensionärsstolparna. Jag har också sett många "slingor" som gett upp, så blir det när man köper en skitfin exklusiv ledlampslinga på biltema för 199:-
Gömmer du egna armaturer, med vanliga E14-socklar snyggt så blir det både billigare och enklare att hålla igång i all framtid...
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 29 oktober 2012, 19:55:06 »
Jo då, ljus som man fäller in i golvet/trapper är snyggt Men hos flera som har det har jag noterat att typ 3/5 lyser efter ett tag Finns kanske mkt billig skit även på den marknaden och att det i ett sådant utförande är värt att satsa några kroner extra... Ja det är iaf värt att ta sig en extra fundering på detta tror jag, vill att det både ska lysa upp ordentligt där bak samt att det ska se skapligt ut när det inte lyser på dagen...
« skrivet: 29 oktober 2012, 19:47:43 »
Jag tycker det är jäkligt snyggt när man ser ljuset, men inte armaturen. Som förslaget med ljuspunkter i trappstegen. Vill du ha ljus över gräsmattan kanske du kan ha riktade ljuspunkter under kanten av det golv som som sticker ut över kanten på däcket? Beträffande ljus uppe på altandäcket är det svårare att se på din bild hur det skulle kunna vara, kanske riktat ljus från undersidan av räcket?
Det är svårt med egna ideer, så jag brukar försöka memorera vad jag gillar/tycker är snyggt och sedan försöka översätta det till mina förutsättningar. Jag tycker ofta att de som har många små ljuspunkter exempelvis bruka ha det "snyggare", än de som bara har några enstaka skarpare lampor. Men julslingeutförande går fetbort...
Ljusfärgen är också viktig tycker jag.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 29 oktober 2012, 19:45:55 »
Hej Kanske bökigt men något som jag funderat på själv vore att fälla in spottar i undertaket på takutsticket. Därmed skulle tråddragningen vara löst/dold. Du har ju en tjusig fasad att lysa upp....
Till boschen rekommenderar jag disco belysning à la stroboskop. Så att du å alla dina grannar vet när den går.....
M v h tyke
Skulle va fränt att ha blått neonljus runt fläkten när den avfrostar sig Jo spottar skulle fungera iof, men, nja...
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 29 oktober 2012, 19:43:53 »
Nej fy fan Kollade in på Svenssons i Lammhult, snyggt, men dyrt, får ta bort den sidan från historiken ifall om at vi inte vinner nåt I värsta fall får det bli Happyprice i Knäm
Skrivet av: tyke
« skrivet: 29 oktober 2012, 19:41:31 »
Hej Ja ja ja, ska aldrig mer be om eran åsikt De lamporna kanske va fula då, men billiga Va ska jag ha då, ge mig tips Jag skulle kunna tänka mig att ha nåt passande på väggen oxå men det är ju stenvägg och då får jag dra kablarna på väggen och det är då rakt inte snyggt... Sätter jag belysningen på altan kan jag lätt dra kablarna under den, in i ett gammalt påfyllningshåll till en gammal oljetank och där finns det en brytare jag kan koppla in dem på. Ska ändå ha skymmningsrelä och låta skiten lysa från det att det mörknar till det att det ljusnar, billigt med LED vettdi
Kanske bökigt men något som jag funderat på själv vore att fälla in spottar i undertaket på takutsticket. Därmed skulle tråddragningen vara löst/dold. Du har ju en tjusig fasad att lysa upp.... Till boschen rekommenderar jag disco belysning à la stroboskop. Så att du å alla dina grannar vet när den går..... M v h tyke
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 29 oktober 2012, 19:40:31 »
Ha ha, nej jag tål det allt bopakoster Ja det vore nog det bästa som du skriver
« skrivet: 29 oktober 2012, 19:38:32 »
Nånånå, du bad ju om det. Sorry om du tar illa upp Men du, snart ramlar lottovinsterna in och då tar du frugan med dig till Svensson i Lammhult å låter henne bestämma istället för oss oförståsigpåare. Det blir garanterat dyrast och bäst så!
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 29 oktober 2012, 19:30:44 »
Skrivet av: Mike
« skrivet: 29 oktober 2012, 19:25:05 »
Hade det varit ett vitt trähus hade jag hellre haft belysning på fasaden men som det ser ut nu så blir nog inte det snyggt.
Snygg altan är det och jag tror definitivt inte dina föreslagna lampor passar in.
« skrivet: 29 oktober 2012, 19:19:26 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 29 oktober 2012, 19:16:31 »
Tycker du ska ha en mera modern och stramare stil till ditt fina hus och stiliga altan, Julas är efterapningar av gammal romantiska modeller i gammal storstadsmiljö typ London. Sannolikt löjligt små dessutom, du är väl 1o90 lång själv och skulle få ljuset rakt i ögonen. Tycker jag alltså. Var dom ska stå kan du väl joddla runt lite med dom innan du skruvar fast dom
Jo du har nog rätt, ska nog vara nåt mer 2013 Skulle tro att frun har att säga till om oxå Får se om 10v, vi kanske kan köpa upp nån lamptillverkare ihop Ni kanske har tips på bra belysningar att sätta upp Skulle även kunna tänka mig att ha nåt snyggt på räckena, kanske
« skrivet: 29 oktober 2012, 19:12:25 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 29 oktober 2012, 19:07:54 »
Jo jag vet, är åt helvete förlite belysning riktat emot VP:n Men å andra sidan behöver jag inte dit vare sig på dagen eller natten så det vore enbart för att belysa skapelsen i rent nöje isf... Typ som en del gör med nån stensättning de betalat dyrt för
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 oktober 2012, 19:02:26 »
Kan du inte sätta ett par lampor i trappen, gärna riktade, så att man ser värmepumpen ordentligt?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 29 oktober 2012, 18:40:02 »
Jag går i från köket och rätt ut på altanen, äter sällan i köket, blir i vardagsrummet framför TV:n eller vid matsalsbordet Men din tanke va inte fel, man bör nog ha det i åtanke
Skrivet av: tyke
« skrivet: 29 oktober 2012, 18:38:04 »
Hej Min första tanke är nog att ljuset kan bli störande om man tex sitter å ser på tv eller äter middag med denna placering. Nu vet jag ju inte vad rummet Innanför används till Jag blir iaf störd om någon granne har någon belysningspunkt som hamnar i mitt synfält. M v h tyke
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 29 oktober 2012, 18:36:53 »
Så här ser min altan ut, aldrig behandlad på de 5-6 åren den har stått där och kortet är taget i somras
Skrivet av: Mike
« skrivet: 29 oktober 2012, 18:26:51 »
Behandla med Sioo istället... http://www.sioo.se/Svårt att ge utlåtande utan att ha sett din altan, men det är pensionärsvarning på den där lampan, riktig billig, gammaldags och tråkig.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 29 oktober 2012, 18:22:56 »
Du har en fin altán, jag har sett den
Jag tror platsen blir jättebra..
Är det du din jävel som gnager på vinden Nej då, jag kommer ihåg att jag la upp ett foto på forumet Får mkt berömm för att den är fin faktiskt, tvättar den med högtryck och kallvatten samt den viktigaste ingrediensen, ingen olja Funderar på att spruta över såpa nästa gång jag ska tvätta den för att se om skiten lossar lite lättare
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 29 oktober 2012, 18:11:48 »
Du har en fin altán, jag har sett den Jag tror platsen blir jättebra..
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 29 oktober 2012, 18:08:30 »
Ja där fick jag för att jag öppet bad om eran åsikt Tog den mer som ett exempel, men nåt liknande hade jag tänkt mig. Tänkte skruva den rätt i golvet, får ljus både på altanen och utåt gräsmattan på det viset
Skrivet av: Mike
« skrivet: 29 oktober 2012, 18:03:23 »
Förutom att den är hejdlöst ful så borde det väl fungera
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 29 oktober 2012, 17:54:17 »
Tja! Jag funderar på att sätta 2st lampor på altanen av typen denna... Skulle det passa sig tro att ha dem stående på de platser jag ha markerat på bilden Är en öppen altan med räcke runt om...
