Skrivet av: CoKa
« skrivet: 16 december 2018, 18:58:09 »
Det blev CTC GS6 med VÅF. Inte alls dumt så här 10 dagar senare. Förbrukningen visar att den kommer betala av sig på 3år mot direkt el.
Skrivet av: CoKa
« skrivet: 15 november 2018, 11:19:53 »
Fick precis veta att jag troligen har ett inre läckage, så tankarna börjar snurra på byta.. Skippa frånluftsåtervinningen? Blunda å köra så länge det går? Pumpen är ju från 2005 iofs, men jag hade räknat med 20 år med tanke på att den är ombyggd. Uppflyttat expansionskärl, bytt cirkpump etc.
Skrivet av: Twin 495
« skrivet: 31 oktober 2018, 18:57:25 »
Sitter i samma sits med IVT 495.
Vilken lösning valde du PSTUB?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 september 2017, 09:58:04 »
OK, tack för den infon.  tummenupp
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 14 september 2017, 09:53:58 »
Min teori bygger på det faktum att det var snålt med kollektorer, och det är ju många 90° böjar på de där kompaktkollektorerna, så difftrycket borde kunna bli högt om cirkpumpen försöker varva upp för att bibehålla 3 graders DeltaT, men det där kanske du har praktisk erfarenhet av så du vet hur det funkar.
Kopplas de normalt i serie eller parallellt?
Mitt förslag om en Bosch 6000 4,5 kW ger ett tryckfall om totalt 35 kPa över fem kollektorer.
Som jämförelse med en Bosch 6000 8 kW och 400 meter standard jordvärmekollektor, så ger den ett tryckfall på 45 kPa.
Med din Nibe 7 kW skulle jag föreslå två parallella slingor med sex kompaktkollektorer i varje slinga. Det totala tryckfallet över kollektorerna blir då 36 kPa.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 september 2017, 08:10:31 »
Nja, deltaT blir nog inte högre, då flödet anpassas för 3° med hjälp av köldbärarpumpen.
De är som du säger inga problem med att köra låga temperaturer typ -4° i kompaktkollektorn. Det är betydligt större risk för problem i ett borrhål, genom att isen inte har utrymme för expansion. Det enda som då ger utökat utrymme är kollektorn.
« skrivet: 14 september 2017, 07:27:46 »
Nja, jag skulle tveka inför att köra alltför kall köldbärare i en kompaktkollektor, vissa kanske inte bryr sig men jag skulle störa mig på en tjälknöl som växer på tomten där denna är nergrävd.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 13 september 2017, 17:27:36 »
En annan risk som kanske inte nämnts är att ett högre effektuttag än idag kan ge ett rätt högt deltaT på köldbäraren, och det blir ju då också något att ta hänsyn till om man går upp i effekt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 september 2017, 16:21:35 »
Det är väl även troligt att solen och jordvärmen både underifrån och från sidorna bidrar rätt mycket under sommaren, inte minst om det regnar skapligt mycket.
På dryga 1 meters djup som jag har går det i alla fall från tjäle till ca +17 grader i slutet på sommarn, låt vara att jag kör frikyla som återladdar en aning (Blir ungeför samma temp för brorsan som inte har frikyla)
« skrivet: 13 september 2017, 16:01:56 »
Nu var min kalkyl ett överslag om det är rimligt, som du skriver påverkar även luffuktighet och temperaturen på köldbäraren.
Man kan ju också tänka sig att köra forserad ventilation på sommaren för att tina upp grejerna ordentligt, det finns säkert sätt att lösa detta.
Största osäkerheten är om de 4-5 kollektorer som är nergrävda räcker till, men det går säkert komplettera.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 september 2017, 15:58:24 »
Dessutom tycker inte jag att det är ett stort problem om inkommande brine blir ett par minusgrader på en värmepump, det klarar dom galant.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 13 september 2017, 13:16:15 »
Om man kyler avluften med brine så kanske man får ut 15 °C tempskillnad över året?
2000000x1,2x1x15= 36 000 000 kJ eller 10 000 kWh.
Gissar att huset behöver 24 000 kWh/år och COP 3 => uttag av 16 000 kWh från kollektor.  Sc:,h
Du antyder att det inte kommer att fungera, då du redovisar att energiuttaget på kollektorn är högre än återladdningen. Energiuttaget är inte högre än den mängd energi som kollektorerna klarar av att leverera, om du tittar på mitt och Rickards förslag. Båda förslagen behöver el-tillskott oavsett om kollektorerna levererar ±0°, men att det är troligt att el-tillskottet även aktiveras när köldbäraren blir typ -2°. Det innebär att värmepumparna inte hämtar den mängd energi från kollektorerna som du antyder.
Det tillkommer ganska mycket energi från fuktutfällningen på återvinningsaggregatet.
Exempel:
Vid frånluft 63 l/s, 21° och RF 35% samt avluft 2°, RF 100% utvinns 1450 Watt från temperaturförändringen och 200 Watt från fukt som kondenserar på återvinningsbatteriet d.v.s. totalt 1,65 kW.
Vid 50% RF återvinns 600 Watt från fuktutfällningen d.v.s. totalt över 2 kW , men problemet är att köldbäraren är som oftast varmare när det är 50% RF d.v.s. fuktutfällningen blir inte lika effektiv.
Återvinningen är igång alla årets timmar, som är 8760 till antalet. Faktorer som påverkar mängd återvunnen energi är temperaturer på frånluft, avluft och köldbärare, luftfuktighet, luftflöde samt avfrostningar.
Om vi antar att solen bidrar med 2 000, el-tillskott med 2 000 samt fukt med 2 000 så är vi i land med projektet.
« skrivet: 13 september 2017, 11:21:37 »
Kompaktkollektorer grävs ner vertikalt vilket gör att återladdning från sol eller underifrån blir minimalt.
De återladdas med frånluften och då behöver man över ett år få ungefärlig balans mellan uttagen energi och tillförd från frånluften för att det inte ska bli permafrost i backen.
Som jag nämnde så är rekommendationen 6-10 st till ett normalhus så om man antar att detta kan lagra tillräckligt med energi så är det ju bara att räkna på energin i frånluften:
183 m2 x 0.35 l/s => 64 l/s eller 2 miljoner m3/år.
Desiteten är ca 1,2 kg/m3 och specifik värme ca 1 kJ/kgK.
Å andra sidan, ju kallare brine blir ju mer energi går att hämta ur frånluften och ju sämre blir COP så vid en viss temperatur på brine (kanske -5 °C) så blir det kanske balans.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 13 september 2017, 11:11:58 »
Du kan glömma din "jordvärme" för det lär inte fungera med gsi 12 eller någon annan.
kapacitet till den tappade  frånluftsåtervinningen, som egentligen är  löjlig.
hawkeye...nu är du vårdslös med sanningen.
Sanningen är den att det fungerar utmärkt med t.ex. Bosch Compress 6000 LWM 4,5 kW alternativt 6 kW, tillsammans med frånluftsaggregat EL 280. Men för att bedöma vilken storlek som passar, bör man också veta var i landet villan finns och helst då också vilken energibehov villan har.
Bosch Compress 6000 har inbyggt skydd för låga köldbärartemperaturer.
Frånluftsaggregatet EL 280 hämtar hem mellan 1 kW och 2 kW dygnet runt under höst, vinter och vår. Lite mindre under sommaren då köldbäraren blir lite varmare.
Håller dock med dig angående GSi. Det är som att köpa en Ferrari för att endast åka i stadstrafik.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 september 2017, 09:46:37 »
Varför skulle det inte fungera mot en liten jordvärme vp det har ju fungerat hittills men att ersätta en 4 kw vp med en gsi12 bör inte vara aktuellt.
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 12 september 2017, 23:03:53 »
4-5 paneler, menas säkert de kompakt kollektorer som grävdes ner. Du kan glömma din "jordvärme" för det lär inte fungera med gsi 12 eller någon annan.
Antingen borrar du nytt borrhål, lägger ny slinga, om det finns plats. eller så sätter du en luft vatten tex en  ecozenith 350 med ventmodulen, som kom nu som bara är en frånluftsfläkt, med styr från panna och så en lämplig pump till det.
Fördelar är bla att du inte behöver  ha så kraftig ventilation när du inte är hemma, du behöver alltså inte frånluften för att värma huset, utan det räcker att ventilera huset.  välj ecoair 520 så har du  en större pump och kapacitet till den tappade  frånluftsåtervinningen, som egentligen är  löjlig.
« skrivet: 30 augusti 2017, 16:59:29 »
Är man svetskunnig är det inga problem att svetsa ihop en ny innerdel till tanken i tex rostfritt material vilket lär hålla länge. Ska man krångla allt för mycket med rördragning och ny styr för flytande kondensering drar lätt priset iväg.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 augusti 2017, 08:00:56 »
Finns det plats för att montera en separat varmvattenberedare nära värmepumpen?
Om det är så kan du kanske ersätta den trasiga interna med en extern för mindre pengar än att byta den och köra tills kompressorn rasar eller något annat dyrt ger sig. Det är ju lite synd att tvingas byta en värmepump efter nio år bara. Håller inte grejerna längre kan man ha direktverkande el istället...
// Magnus
Bra ide, det skulle jag nog också kolla upp om det går lösa, borde gå med lite finurlig rördragning, eller byte av extern tank till en som fungerar på samma sätt som den nu inbyggda.
Men bäst vore om det gick bygga om till flytande kondensering.
Skrivet av: pstub
« skrivet: 29 augusti 2017, 22:02:06 »
// Magnus
Hej Magnus.
Det finns redan en separat varmvattentank brevid värmepumpen för extra kapacitet.
/Preben
« skrivet: 29 augusti 2017, 20:32:24 »
Jag har för mig att 495 kör fast kondensering mot tank (vv beredaren) och sen shuntar ut värmen så byta till extern tank blir nog omfattande.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 29 augusti 2017, 19:43:58 »
// Magnus
« skrivet: 29 augusti 2017, 18:44:52 »
Har du koll på förbrukning eller max effekt behov ett så pass nytt hus borde inte behöva så kraftig vp och det är ganska stort så det finns en del frånluft att nyttja.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 augusti 2017, 15:25:47 »
Som jag ser det finns det tre vettiga lösningar:
Nibe 1255-6 kW + FLM-modul (Minsta inverter på marknaden, kan maxbegränsas om kollektorn bli FÖR kall), tänk på att det är en enfas maskin, kan behövas lite omläggning av stora förbrukare om du kör på 16 A huvudsäkringar.
Nibe 750 eller ComfortZone CE50 utan att använda slingan
Komplettera eller ersätt din nuvarande uppsättning kompaktkollektorer med 400 meter jordvärmeslinga och välj mellan ett antal olika vanliga jordvärmepumpar.
Går du på detta val så måste du ändå lösa ventilationen på något sätt.
« skrivet: 29 augusti 2017, 15:09:57 »
Hej, och tack för svar!
Tyvärr har jag ingen dokumentation från den tidigare ägaren om hur lång slingan är, men han menade minnas att det var 4-5 paneler som var ca 1,4x2m stora. Vet inte hur lång slingan blir då, då jag inte har någon aning om hur dessa paneler/radiatorer ser ut... :(
Aha, det är såna där kompaktkollektorer, de kommer inte funka alls utan återladdning med frånluft.
Idén med dessa är att man återladdar marken med frånluft sommartid det som tas ut vintertid, så offerten utan frånluftsåtervinning kan du stoppa i det runda arkivet.
De kanske kan funka med en vanlig jordvärmepump + frånluftsåtervinning, jag vet faktiskt inte hur mycket energi som de kan lagra?  :-\
http://www.varmepumpservice.se/LinkClick.aspx?fileticket=rb_QoQZktw4%3d&tabid=1991
http://web.ivt.se/ivt/kollektor/kollektor_popup.htm
Reklamen säger 6-10 sektioner till en normalvilla så du har kanske lite för få?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 29 augusti 2017, 14:12:40 »
IVT 495 Twin ger ca 4 kW värme från kompressorn när den går som den ska och värmebehov finns. De nya frånluftsvärmepumparna ger mellan 4 till 6 kW värme från kompressorn beroende på frånluftsflöde och har dessutom inverter med steglös effekt istället för on/off på kompressorn. Man förlorar därför inget direkt på att koppla bort jordvärmeslingan. En markvärmepump kan dock kanske ha lite längre livslängd och ger lite högre COP än en frånluftsvärmepump. Jordslingan är förmodligen bara på ca 150 m enligt specifikationen för Twin. Det motsvarar ett borrhål på ca 50 m. En frånluftsmodul brukar man säga kan öka borrdjupet med 20-30 m, dvs motsvarande totalt borrdjup på runt 75 m. Det är alldeles för lite för en modern markvärmepump. Skulle då behövas en jordslinga till eller borrhål som komplement.
Skrivet av: pstub
« skrivet: 29 augusti 2017, 13:31:07 »
Hoppas offerterna innehåller kalkyl med beräknad energibesparing för att det ska gå att jämföra? En anledning till att "Twin" försvann var säkert att den nya generationens frånluftsvärmepumpar som Comfortzone EX65, IVT 860 och NIBE F730/F750 kom ut på marknaden. Försök få in offerter på dessa också med kalkyl över energibesparing.
Nej, ingen av dom innehåller någon sorts kalkyl med energibesparing! Jag räknar inte med att spara så mycket mer än jag gör idag, men jag vill ju inte ha en lösning som är SÄMRE i alla fall, därför jag inte tycker om lösningen med att blåsa ut varmluften på taket. Dom du länkar till är ju rena frånluftsvärmepumpar som jag kan se, och det känns ju dumt att låta jordslingan ligga oanvänd?
Skrivet av: pstub
« skrivet: 29 augusti 2017, 13:28:02 »
Min gissning är att jordvärmeslingan inte är så jättelång?
Så att koppla en modern värmepump till denna och hålla tummarna är inte vad jag skulle rekommendera.
Alla värmepumpstillverkare har en återvinningsmodul till sina jordvärmepumpar, IVT:s heter VBX.
Men jag är inte säker på att detta kommer räcka för att hålla permafrosten borta från din jordvärmeslinga.
Bästa lösningen är att gräva ner en slinga till om den får plats, såvida jag inte har fel och du redan har ca 500 m jordvärmeslinga?
Detta är inte så jättedyrt och är en bättre investering än ett frånluftsåtervinngngsaggregat.
« skrivet: 29 augusti 2017, 11:13:34 »
Skrivet av: Josth
« skrivet: 29 augusti 2017, 11:11:25 »
Skrivet av: pstub
« skrivet: 29 augusti 2017, 10:53:32 »
Jag har idag en 9 år gammal IVT 495 Twin som är kopplat till jordslinga och återvinner frånluften i ventilationen. Det har av någon okänd anledning rostat hål i vattentanken, så den behöver bytas. Kan byta tanken för ca 35.000kr, sen lär ju kompressorn behöva bytas inom kort också, för ytterligare 15.000, och då känns det vettigare att byta till något nyare och mer modernt.
Dock verkar det inte finnas någon direkt ersättare till denna maskin, som har innbyggd funktionalitet för både jordslinga och frånluft.
Jag har fått två offerter, en offert på en IVT-pump som endast använder jordslingan, och med en en kanal-fläkt som man kan justera hastigheten på med ett vrede (och blåser varmluften o-utnyttjat direkt ut på taket), och en offert på en CTC-maskin (GSi 12) med en modul på toppen som (CTC EcoVÅFIII) som återvinner värmen i frånluften. Första offerten ligger på ca 90.000kr och den andra på ca 120.000kr.
Just nu lutar det åt det senare alternativet, då det verkar dumt att inte nyttja värmen i frånluften, men detta alternativ är givetvis en del dyrare också.
Huset det ska installeras i är en 1,5plans villa från 2008 på 183m2 med vattenburen värme i båda våningar. Hushållet består av 4 personer, två vuxna, och 2 barn på 7 och 9år.
Finns det någon som kan hjälpa mig att hitta en annan bra lösning på mitt problem? Vad borde jag göra?
  • Dot gäster: 669
