Skrivet av: sutarn
« skrivet: 04 december 2012, 22:05:48 »Finns det ingen vattenburen värme i huset?nä
Skrivet av: sutarn« skrivet: 04 december 2012, 22:05:48 »Finns det ingen vattenburen värme i huset?nä Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 04 december 2012, 22:04:12 »Finns det ingen vattenburen värme i huset?
Skrivet av: sutarn« skrivet: 04 december 2012, 20:54:45 »Det finns ingen möjlighet att nyttja en mindre del av huset när det är så kallt? Stäng dörrar till de rum som inte nyttjas så kommer nu få högre effekt där pumparna är aktiva. Min erfarenhet är att våra kaminer är extremt bra att ha tillhanda nu när det trillar ner mot -15, kan det vara ett alternativ.Visst skulle det gå men de vill gärna kunna värma upp hela huset. Själv tror jag på konceptet en pump till (fd50). Måste väl bli billigare i längden än att köpa massa elraddar som får gå? Skrivet av: stebo« skrivet: 04 december 2012, 09:45:25 »Hej. Min mor och far bor i ett väldigt stort gammalt hus. När det kryper ner mot -10-15 °C så sjunker värmen i huset till 15-16 °C och det är lögn att få upp temperaturen mer med hjälp av pumparna.Det finns ingen möjlighet att nyttja en mindre del av huset när det är så kallt? Stäng dörrar till de rum som inte nyttjas så kommer nu få högre effekt där pumparna är aktiva. Min erfarenhet är att våra kaminer är extremt bra att ha tillhanda nu när det trillar ner mot -15, kan det vara ett alternativ. Skrivet av: Honk« skrivet: 04 december 2012, 09:39:17 »Jag kan ha varit ute på tunn is med VE9NKE.
Parametern jag tittade på var en som kallades "P Design vid -10" och den angavs till 3.2KW. Vad betyder "P Design vid -10" helt exakt, jag hittar ingen info på detta när jag googlar! Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 04 december 2012, 09:18:57 »Vet inte vad det är för datablad som du kikar på men det verkar helt fel
Den klenare HE9LKE som ett exempel ger 3,2kw vid -15 grader ute inkl avfrostningar , finns testad på Energimyndighetens hemsida. Skrivet av: Honk« skrivet: 04 december 2012, 08:50:31 »Värmeeffekten vid -10 är endast 3.2KW för VE9NKE enligt datablad.
Detta är inte mycket att hurra för då en FD/FH35:a levererar ca 4.9KW vid -10. Det är värmeeffekten som är viktigaste faktorn när man använder en LLVP som primär värmekälla utan andra tillskott. Själv kör vi med alla element avstängda och LLVP:n får jobba för hela huset. Det funkar kanonbra och vi har en total årsförbrukning med allt på ca 8200KWh. Det varierar mellan 7800-8500KWh beroende på årsklimatet. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 04 december 2012, 08:35:00 »Nackdelen med VE modellerna är att Panasonic har prissatt dessa alldeles för högt , visst ska dom kunna ta mera betalt för denna då den dels är Japan byggd och den har värmeåtervinning men när dom ligger mer än 5000:- dyrare för HE12NKE eller Q Heat 665 så är det svårt att motivera kunder att välja VE för "bara" 5-6000:- mer !!
Om testet från SP släpptes någon gång på Energimyndighetens hemsida och det är riktigt bra värden så skulle det vara lättare att förespråka en VE till fastigheter med hög förbrukning och då med öppen planlösning. Trådskaparen var nog inte ute efter att jämföra med vattenburen värme Skrivet av: robot74« skrivet: 04 december 2012, 08:00:58 »Tips är att sätta in Panasonics ny VE-maskiner. Har en 7,8 kW själv och värmen vid minus 15 är riktigt bra. Knapp märkbar värmeförlust när den avfrostar. Mycket pengar javisst, men mycket billigare än att konvertera till vattenburen värme. http://www.panasonic.se/html/sv_SE/Produkter/Luftvärmepumpar/Teknologi/Etherea+New+Heatcharge+Heating+Power+and+efficiency/10594930/index.html#anker_10595312
Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 03 december 2012, 21:17:14 »Hej
Klippte ut en text från en annan tråd ang fd50 som Gano hade skrivit.. Roligt att se att någon till slut satte upp en FD50. Den är förmodligen en av de få LLVP som verkligen kan tjänstgöra som huvudsaklig värmekälla i ett hus. 6 kW vid -15 grader. Jag når knappt över hälften av den effekten med mina 2 värmepumpar.... Hör av dej när det blir riktigt kallt i januari/februari....än är vintern inte slut på långa vägar. MVH/Gano Skrivet av: sutarn« skrivet: 03 december 2012, 21:04:31 »Fd 50 är på 8.2kwKänns som det inte här helt självklart då ett så stort hus kräver mycket energi när det är kallt. Och fd50 ger väl inte 8,2kw när det är -15 °C? Som bäst kanske man får ihop 12-13kw vid -15 °C med de 3 pumparna tillsammans? Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 03 december 2012, 20:31:40 »Fd 50 är på 8.2kw
Den är inte ens avsedd för villor utan för stora lokaler, kan du bara få ut luften borde det inte vara några problem.. Skrivet av: sutarn« skrivet: 03 december 2012, 20:23:05 »Då det redan finns 2 värmepumpar som då förhoppningsvis sitter bra/rätt placerade så bör det vara svårt att hitta en bra placering av en kraftig modell som FD50VABH och därmed svårt att utnyttja den extra kapaciteten som den kan ge.Tanken är isf att flytta en av ivt-pumparna till en trapphall och sätta fd50 den gamla platsen som är optimal för att få bra värmespridning. Så utrymme och placering av fler pumpar är inga problem. Mest är jag nyfiken om ni tror att kapaciteten skulle räcka till med de två ivt pumparna + en ny fd50? Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 03 december 2012, 18:36:56 »Då det redan finns 2 värmepumpar som då förhoppningsvis sitter bra/rätt placerade så bör det vara svårt att hitta en bra placering av en kraftig modell som FD50VABH och därmed svårt att utnyttja den extra kapaciteten som den kan ge.
Förmodligen skulle nya Q Heat 665 ( FH35VEHZ ) vara ett bra eller bättre alternativ , dock beroende på att det nu inte finns ett optimalt ställe till att ha en ganska krftig pjäs som FD50 och även stå ut med ganska hög ljudvolym om man ska utnyttja den ordentligt. Men det borde väl redan finnas någon annan värmekälla att stötta med ursprungligen Skrivet av: shelter« skrivet: 03 december 2012, 16:18:12 »Tror i ärlighetens namn att det är svårt att värma ett så pass stort gammalt hus med endast luftvärmepumpar.
Nån slags stödvärme måste finnas. Skrivet av: sutarn« skrivet: 03 december 2012, 13:25:22 »Hej. Min mor och far bor i ett väldigt stort gammalt hus. Där sitter nu 2 st ivt nordic inverter som faktiskt funkar bra att värma huset med ner till drygt -5 °C. När det kryper ner mot -10-15 °C så sjunker värmen i huset till 15-16 °C och det är lögn att få upp temperaturen mer med hjälp av pumparna.
Istället för att sätta elradiatorer under varje fönster så undrar jag om ni tror att en komplettering av en Mitsubishi fd50 vabh skulle kunna räcka för att hålla huset varmt även vid -15 °C. Huset är nyrenoverat och med helt nya fönster och känns relativt tätt och välisolerat. |
