Skrivet av: pricken
« skrivet: 04 maj 2006, 20:50:41 »Great, då blir det så för att spara på ryggarna och skavt hölje på underverket
Thumbsup
Thumbsup
Skrivet av: pricken« skrivet: 04 maj 2006, 20:50:41 »Great, då blir det så för att spara på ryggarna och skavt hölje på underverket
Thumbsup Skrivet av: Gla« skrivet: 04 maj 2006, 19:51:37 »Jag plockade ur kompressordelen när jag bar ner VP'n i källaren http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=640.msg52649#msg52649 Skrivet av: Digital« skrivet: 04 maj 2006, 19:47:15 »Jag plockade ur kompressordelen när jag bar ner VP'n i källaren Det är fyra kopplingar tre m8 bultar samt lite kablar att lossa från sin plats... hp, lp, samt drift pressostat är färgmärkta så det går inte göra fel... Ganska enkelt när den inte står på plats... kör hårt... Skrivet av: pricken« skrivet: 04 maj 2006, 19:25:29 »Jag plockade ur kompressordelen när jag bar ner VP'n i källaren Men perfa! Hur mycket lättare tror du att den blev, vad vägde kompressorn? Vad var du tvungen att ta lös, VB + matningen? Skrivet av: Gla« skrivet: 04 maj 2006, 18:42:47 »Jag plockade ur kompressordelen när jag bar ner VP'n i källaren
Skrivet av: utopiazz« skrivet: 03 maj 2006, 22:11:25 »Inte för att kjag gjort det själv men det ska gå att ta ur kompressordelen relativt enkelt. Kompressorn sitter i en egen kapsling i botten som endast har lite elkablar samt VB/KB anslutningar. Alla köldmedieanslutningar sitter i den lådan och behöver inte röras.
Tror att vi hade någon på forumet i början på 2005 som gjorde så med sin 1215 /Johan Skrivet av: pricken« skrivet: 03 maj 2006, 22:07:26 »Är det ngn som har delat på sin 1230, kompressordelen från manteldelen?
Har en ganska trång källartrapp som den skall ned genom, den gör dessutom en 90º sväng halvvägs, så det blir lite knökigt att få ner den. Hade man kunnat dela på den så skulle det bli så himla mycket lättare. Den rackarn väger juh maffiga 300kg + att källarentrappen är trång + att det skall rymmas folk tillräckligt att bära så att godbiten inte blir skadad. ngn? |
