VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Baffe skrivet 21 oktober 2009, 09:06:13
Har nu bott i mitt nybyggda hus under ett år och ville då dela med mig lite siffror för synpunkter. Huset har en boyta om 325m2, samt ett garage om 65m2. Innetempen ligger på ca 23 grader, medan garaget håller ca 10 grader. Har vanlig frånluftsventilation utan återvinning, samt inkopplad vvc, som går genom en handukstork vidare till köket.
Gångtid kompressor: 4060 timmar
Gångtid vv: 1250 timmar
Starter: 2300 st
Tillskott: 65 timmar
Vill nämna att mesta delen av ts kom under de första veckorna när installationen var gjord, innan justeringar. Så vad säger den samlade expertisen om detta?
hej Baffe, ser mycket bra ut, räknar fram att VP förbrukat ca 8900 kwh för värme och varmvatten + elpatron på 390 kWh.
Hade huset varit eluppvärmt så skulle förbrukningen vara ca 39000 kWh per år om garaget värms till 10 grader.
1235-8 an spar ca 30000 kWh, eller 36000 kronor om år.
Thomas
GAK
Antalet starter har jag förstått är lågt, så det är ju positivt att inställningarna är bra. Men när det gäller antalet starter på över 4000, är det ok?
Var inte antalet starter 2300?
Så klart det var. Jag menar antalet gångtimmar på över 4000.
Det handlar väl isåfall om att den kanske är lite underdimensionerad, en -10 hade kanske klarat det bättre, men då hade du fått fler starter istället.
Den klarar ju av det och sparar saftiga pengar åt dig, så det är väl knappast nåt fel.
Inte är den underdimensionerad. Pumpen har klarat av att producera 99 % av värmebehovet för hus och varmvatten och elpatronen har dragit ca 4 % av totala elbehovet för uppvärmning. Även med tanke på att det gångna året har varit varmare än normalt är det bra värden.
Hej Baffe!
Jag har ett hus som är volymmässigt ungefär som ditt hus men har inget uppvärmt garage. Som jämförelse kan du få mina siffror.
Jag har en Fighter 1135-10 som var färdig installerad 2007-11-13, och till dags datum 2009-10-22 har jag följande siffror med något mindre än en månad kvar till tre års dagen;
Gångtid kompressor 5502h och 11 min./2 = ca 2751h/år.
Gångtid VV 1554h och 38 min./2 = ca 777h/år
Starter 10518/2 = ca 5259 starter/år.
Då kan jag tillägga att jag installerade voymförstorare för ca ett år sen, så starterna har blivit mindre i år. Från 2008-12-12 så har jag 3451 starter till dags datum.
Mvh //Jarlen
