Skrivet av: mats svahn
« skrivet: 27 februari 2010, 09:36:31 »
   hej...
  samma problem här!fläkten i inomhusdelen snurrar ej i värmeläget dock i kylläge! i manuell drift, känner ingen värme i element eller rör samt att en röd diod
 blinkar i kretskortet?? funderar då på en reset funktion men kan inte finna någon så hjälp önskas då min försäkring gått ut. mats
Skrivet av: wsp
« skrivet: 07 februari 2010, 10:42:43 »
upptäckte för några dagar sedan att vår pump inte gav någon värme alls. Vi har en Sharp AY/AE -X10CR, från 2004.
När jag gick ut och kollade utedelen märkte jag att den va full av is i botten, vilket gjorde att rotorbladen stod helt stilla. Och hade väl kanske gjort det i 2-3 dagar. Jag stängde sedan av den och sköljde sedan bort all is mha varmvatten. När all is va borta slog jag på den igen och rotorbladen började snurra, men ingen värme inne över huvudtaget.
Är det kompressorn som gått sönder eller vad kan ha hänt?
Som tur är har vi en 6-årig försäkring kvar på pumpen, giltig tom 2010-02-24  Thumbsup
Kan man byta bara utedelen?
