Skrivet av: varmdo
« skrivet: 10 januari 2022, 21:37:52 »Plocka bort fronten så tror jag du till och med hålen i bakant bägge sidor uppe i hörnen
Skrivet av: varmdo« skrivet: 10 januari 2022, 21:37:52 »Plocka bort fronten så tror jag du till och med hålen i bakant bägge sidor uppe i hörnen
Skrivet av: varmdo« skrivet: 10 januari 2022, 21:33:32 »Det låter bra men jag kommer inte åt baksidan ordentligt eftersom den står 5-6 cm från väggen... Det borde räcka Som sagt ta bort ett vinkeljärn sitter med 2 skruvar torx 25 Du känner hålet i bakant med fingret. Kabeln skjuter du ut brevid tanken Skrivet av: mvjt« skrivet: 10 januari 2022, 21:29:09 »Finns öppningar i baksidans bägge övre hörn med gott om plats att dra i,sitter vinkeljärn högst upplängs sidorna man kan skruva bort för att komma åt lättare Det låter bra men jag kommer inte åt baksidan ordentligt eftersom den står 5-6 cm från väggen... Skrivet av: varmdo« skrivet: 10 januari 2022, 21:15:44 »Finns öppningar i baksidans bägge övre hörn med gott om plats att dra i,sitter vinkeljärn högst upplängs sidorna man kan skruva bort för att komma åt lättare
Skrivet av: mvjt« skrivet: 10 januari 2022, 19:58:41 »Här kommer en uppdatering om någon annan står inför samma frågeställning. Det finns två enkla sätt att få in en kabel till I/O-enheten.
1. Det finns befintliga flexrör där man enkelt kan peta igenom en installationskabel. Mynnar ut precis bakom displayen. Det verkar finnas totalt fyra rör där ett används för inkommande 400V, en för utgående el till cirkulationspumpen jag har på arbetstanken, en för rumsgivarenheten och en för nätverkskabeln som är förmonterad med RJ45 på baksida pumpen. 2. Det finns förberett förstansade hål på toppen för extra kablar. Öppnar man t ex den minsta så kommer man direkt ut vid I/O-enheten. Detta är det enklaste sättet men innebär att man måste fysiskt påverka pumpen (genom att ta bort den förstansade metallbiten). Men det är ju tanken... Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 05 januari 2022, 19:55:03 »OK nära vägg, då finns det bara en väg kvar, lägga till 5 meter på nätverkskabeln och gå nere och under VP , plåtarna går att ta loss plus fronten och gå upp underifrån, finns hur mycket plats som helst, gå nog att få in en 16 amp handske till och med. bara mäta och dra. Lycka till
Skrivet av: mvjt« skrivet: 05 januari 2022, 19:41:55 »Det finns säkert hål med gummibussning, för inkommande kraft och utegivare , den sistnämnda brukar det gå att få en till i, kan vara knepigt om det en kontakt på kabeln. Annars sprätta bort gummitätningen ner mad kabeln och tejpa runt allt som sitter i hålet och sedan en massa ovanför som håller så det inte åker ner, lite som en akut lösning i bland Tack 25fOCUS, otroligt hur hjälpsam du är. Uppskattar det verkligen. Hittade en manual nedan. På sidan 9, anslutning nummer 9, så verkar det finnas möjligheter att få ner "reserv"...Vad tror du? Jag försökte se baksidan där givare och kraft gå in men de står bara typ 5 cm från vägg så jag kunde inte se något (inte ens med kamera på telefonen). Förstår att mitt önskemål om ingen håltagning faller dock...Men är tveksam till att en logger med Wifi fungerar bra installerad inuti pumpen. Så hade velat få in nätverkskabel... https://jseducation.se/files/pages/install_ivt_geo500.pdf Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 05 januari 2022, 19:27:05 »Det finns säkert hål med gummibussning, för inkommande kraft och utegivare , den sistnämnda brukar det gå att få en till i, kan vara knepigt om det en kontakt på kabeln. Annars sprätta bort gummitätningen ner mad kabeln och tejpa runt allt som sitter i hålet och sedan en massa ovanför som håller så det inte åker ner, lite som en akut lösning i bland
Skrivet av: mvjt« skrivet: 05 januari 2022, 19:10:24 »Hej,
Ni som har loggers kopplade till service-interfacet på era IVT Geo 5xx-pumpar, är det möjligt att få ut logger motsvarande ut ur pumpen utan håltagning i chassi? |
