Det verkar bara vara Conrad som har slut, den finns i lager hos de flesta andra leverantörer, t ex Mouser. Det brukar också vara värt att kolla Farnell, RS Components, Digi-Key, TME m fl.
ESR-värdet spelar i praktiken bara roll om kondensatorn t ex sitter som glättning vid en switchad spänningsomvandlare, om det är glättning efter en likriktare för 50 Hz så är det oväsentligt.
När man läser data för elektrolytkondensatorer bör man inte bara kolla de kortfattade kataloguppgifterna hos nasaren som säljer dem, det kan löna sig att titta närmare på tillverkarens datablad också. För en del kondensatortyper är max rippelström och ESR angivet vid 120 Hz , för andra vid 100 kHz. Och det är ju för 50 Hz- respektive switchade tillämpningar som det ena eller andra värdet är intressant.
Vill man ha lång livslängd bör man hålla sig till kondensatorer specade för 105
omgivningstemp.
Det händer ibland att nättransformatorer brummar när de går obelastade men tystnar vid belastning, i synnerhet om det är lite överspänning eller "ful" kurvform på elnätet. Detta för att järnkärnan blir hårdare mättad då transformatorn är obelastad och det inte blir något spänningsfall pga läckinduktans, primärlindningens resistans mm , om det då råkar finnas något som sitter löst kan det börja skramla.
På ingjutna transformatorer som i detta fall, kan det hända när transformatorn har fått några år på nacken och gjutmassan har börjat krympa.
En gång råkade jag ut för en transformator som började brumma kraftigt sen den hade utsatts för en kraftig strömstöt (kortslutning på sekundärsidan), det visade sig att järnkärnan var hopsatt av två halvor, det låg ett skräp i fogytan som hade plattats till av de krafter som uppstod vid kortslutningen så kärnhalvorna började skramla efteråt.
I slutet av 80-talet var det en epidemi av brummande ljud från billiga tv-apparater som såldes under diverse olika märken men var tillverkade av Samsung (vill minnas att chassit hette P-50). De brummade i standbyläge men var tysta under drift. Där var orsaken just det ovan beskrivna med mättad järnkärna i tomgång, runt järnkärnan satt en skärmplåt som var fastlimmad med nån slags lack, när lacken hade blivit riktigt knastertorr och spröd efter en tid, släppte skärmplåten och började skramla mot kärnan. Åtgärden var att plocka isär transformatorn och lägga några varv eltejp runt kärnan innanför skärmplåten.
