Skrivet av: Fredage
« skrivet: 02 september 2021, 21:15:40 »
Jo jag tänker köra på tills den går sönder men vill ha någon form av känsla för vad jag vill ha om den väljer att lägga av under kalla vintern. Jag har bytt kompressor för några år sedan när det var -15 ute så hamnar helst inte i det läget igen om jag inte måste .  :)
Tack för tips! Ska kika på det som alternativ!
« skrivet: 01 september 2021, 22:59:01 »
Det är en bra idé att se över vilka alternativ som finns när det är dags, men kör på tills den går sönder.
Om du vill fortsätta med tekniktanken (antar det) så finns det många grejer som kan kopplas mot tanken.
Jag skulle kolla på en "Monoblock" värmepump som brukar vara komplett med styr så den bara är att koppla mot tanken direkt.
Typ Daikin Altherma eller nått liknande.
Skrivet av: Fredage
« skrivet: 01 september 2021, 21:20:58 »
Vi tror att vår värmepump sjunger på sista versen. Vi har en CTC EcoAir 109 (tror jag modellen heter) från 2010. Den klarar sig kanske ett tag till men vi vill vara ute i god tid och se över alternativ om det är så att den skulle lägga av med kort varsel.
Pumpen är kopplad till en ackumulator tank Borö TI 500 B15 BF10 SOL10 varpå det också är inkopplat solpaneler och en anslutning från en mantlad kamin.
Styrenheten från CTC är väl ok men jag skulle vilja läsa av historisk data så har funderat på att skaffa en logger alternativt uppgradera styrenheten vid pumpbyte så att jag kan få data över tid på ett annat sätt.
Vi har ett hus på 140 kvm + källare med vattenburen golvvärme. Vi gör idag av med ca 18 000 kWh per år ungefär. Vad bör jag köpa och vad behöver jag tänka på i samband med köp?
  • Dot gäster: 767
