VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: bollocks skrivet 07 januari 2011, 14:46:05
Jag är helt ny inom detta och står inför att välja pump.
Vi bor i norrlands kustland i ett tjugotalshus 1,5 plan 180m2+ 100 källare, värmer nu upp enbart med egen ved så kostnadsmässigt blir naturligtvis detta omöjligt att räkna hem, men jag är bra less på vedhanteringen så nått måste vi göra.
lite fakta: huset är rätt dåligt isolerat i dagens mått mätt - spånlåda.Radiatorsystemet stora kamflänselement och grova rör för sjävcirk.golvärme på toaletterna. vi förbrukar idag ca 30 - 35 m2 staplad björkved , elektrisk vv matad och förvärmd av pannan. pannsystemet har jag gjort själv för länge sen, en albinpanna laddomat o tusenliterstank (fulladdad tank 90 grader klarar huset i 12- 16 tim en kall vinterdag).
Förut körde vi olja då gick det mellan 3-4,5m2/år, men då hade vi betydligt varmare inne än nu, nu har vi 17-18 grader så en komfortvinst kan man iallafall räkna med.
Anledningen att vi har så mycket kallare nu är främst för att källaren är kallare nu med vedpannan (oljepannan var en i princip oisolerad kokspanna från 20 talet med en påmonterad brännare, med dåligt isolerat golv o varm källare hade vi i princip golvvärme då)
Vi gör av med ytterligare 17000kwh i hushållsström o mängder av varmvatten med 4 halvstora barn o tonåringar i huset.
Jag har sneglat på Nibe fighter 1250 då det är lite svårt att skatta energiåtgången för den komfortnivå jag skulle vilja ha, less på att frysa. Har nån ett bra program eller kvalificerad gissning på energiåtgången?
En ide jag har är att sätta upp en jättelik vatten aerotemp jag har i källaren, den är från tälttorken på I20, effekten är minst 15kw om man kör den för fullt.
Visst, en överdrift men jag har den och källaren kommer iallafall att bli varm o torr igen och med det golven på bottenvåningen också.
En annan fråga är vedsystemet. Ska jag behålla det som backup eller slänga ut det. det fungerar trots allt rätt bra, perfekt skiktning i tanken.
Vilket sätt är då smartast när det gäller att koppla ihop dom två systemen? Är det klokt att låta allt vara som det är och låta pumpen värma tanken och behålla shuntsystemet med befintlig innegivare (tanken har jag gjort själv och isoleringen är väl inte perfekt men återigen, den står i källaren och den vill jag ju ha varmare).
En annan tanke jag haft är solpaneler för att hjälpa upp vår horribla varmvattensituation , är detta att skjuta över målet ifall jag väljer en varvtalsstyrd pump, vad tror ni? eller är även en 1250 över målet? jag kanske skulle klara det med en 1245 eller motsvarande.
Anledningen att jag pratar Nibe är den lokala rörkrökaren säljer dom, jag har inte tagit nått pris av honom eller nån annan ännu, fabrikatet på pumpen är ingalunda spikat ,har noterat att bästa pris på nätet för en 1250 är ca 80 papp ,på nibes hemsida är det över 100 rek pris .Ni som har en sådan vad har ni fått betala?
Är detta helt uppåt väggarna?jag talar trots allt mot bättre vetande, eller har nån ett bättre förslag på pump och konstruktionslösningar?
Mvh /Erik
Vart tar HH- elen vägen? Är det för VV sommartid?
Om du inte tänker snåla så kanske denna länk är av intresse?
Jag har nyligen hittat produkten och jag får intrycket av att det verkar vara lite av en Bentley i sammanhanget.
http://varmitek.se/varmepumpar
Hur varmt vatten behöver du shunta ut till radiatorerna när det är om kallast ute?
-H H går till V V sommartid samt all tid när jag inte eldar dvs endast från pannan inte ur tanken
max 50 grader skulle jag tro med lite gissn. blir ju annorlunda än nu när vi ständigt måste värma upp ett utkylt hus, börjar ofta om på 12-13 grader nästan dagligen . idag går det 28 grader ut men det är bara -2 ute och huset är redan varmt (18 grader -allt är relativt)
ska kolla upp varmitek-länken
kollade upp varmitek-pumpen den såg fin ut, finurligt med dubbla kompressorer.har du nån aning om vart priset ligger?
Dock känns 18kw i största laget och jag hade hoppats på att ett borrhål skulle räcka, men vi får väl se vart detta slutar
Här är länken till en återförsäljare som jag hittade. Finns tydligen från ca:8kW. Priset är ganska högt men om livslängden är längre så kanske det ändå blir billigare i slutändan?
http://www.vvs-boden.se/varmitek-villa-varmepumpar-c-27_1679_596_590_645.html
Verkade riktigt dyr 94500 för en 12 kw pump en 11 kw bosch kostar knappt 44000 kr dock använder varmitec r134 vilket jag har läst ska bra bra och dyrare
Mvh /Erik
Du har ingen elpatron du kan köra när det är kallt och kolla hur långt ex vis 9 kw räcker då blir det enklare att räkna ut effektbehov tror du kan klara dej med en 11-12 kw pump med inbyggd beredare och 1 riktigt djupt borrhål om du inte har möjlighet till jordvärme. men som jag skrev kolla upp effektbehovet så det blir rätt storlek på vp. Har själv en nibe 1245 som jag är riktigt nöjd med Thumbsup
jag har en patron i tanken står ingen effekt på de men jag vill minnas att det är 9kw sist jag körde den orkade den inte, fick upp vattnet till 30 grader
minns dock inte hur kallt det var då, kan heller ej svära på att den är helt iordning, nu startade den tex. inte alls
jordvärme finns det inte plats för men jag tror det är rätt gynnsamt att borra här
Om du har tillgång till tångampere mätare kan man mäta hur mycket effekt patron ger är absolut bäst är inte säkert 9 kw är på 9 kw kan vara på 8 kw.
jag ska prova det
har nu mätat, det visade sig vara en 12kw patron som körs på två faser altså 8kw detta har ju visat sig att inte räcka till dessutom tas inget VV ur detta
Har du nån aning hur kallt du klarar med 8 kw du måste köra patron bra länge innan man ser resultat är ju rätt mycket vatten som ska värmas. Du kan även öppna shunten helt och köra patron över natten och se hur högt framledningen hamnar på och på så sätt få hyffsad koll på effektbehov. Tänker du fortsatta att elda när det är riktigt kallt eller sluta helt.
Hej bollocks,
Om patronen är en 230V har du rätt (8kW),men om det är en 400V ger den väl bara 4kW 2faskopplad? Vid vilken temp i syst. tänder du pannan och hur länge behöver du elda för att nå 90? Effekt på pannan?
kanske jag räknat fel, det är tre fas, om jag mätar på faserna med tångamperemeter får jag 6A på två faser och inget på den tredje varför det är så vet jag inte, ev trasig eller urkopplad
effekten på pannan är enl skylten 20-36kw ,för att fulladda tanken beror det ju på hur utkyld kåken är å utetempen men om jag gissar så fyra tim och 1.5 kärror ved (typ vanlig säckvagn från clasohlsson) en kall vinterdag-20 om jag börjar ned 15 grader i huset o tom tank
Vet du vilka säkringar som matar patronen? I.s.f:Ta ur EN av de två och mät igen!Vad hände?.Är den märkt 12 kw eller var fick du det ifrån?
nä hittade ingen märkning räknade baklänges med 6a per fas kanske jag tänkte fel jag ska leta rätt på säkringarna i morrn
har nu rett ut patroneffekten 4,8kw ,men det räcker ju inte det vet jag ju redan.
har räknat lite andra vägen 60w per m2 boyta det ger mig mellan 11-15kw beroende hur jag räknar källaren, jag vill ju ha den varmare men den är ju inte beboelig.
har också mätat tempen o diffen på radiatorerna jag klarar dut -25, med 45grader ut så det ser ju bra ut, diffen verkar gå lite upp o ner mellan 3 till 7 gr.
