VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Thomas59 skrivet 21 april 2009, 20:30:53
Installationen av min IVT Greenline HT+ C9 är klar imorgon, återstår lite småprylar bara SAMT installation av kanalfläkt för att ersätt den frånluftsvärmeväxlare som satt i min gamla ES480-panna.
Till saken. Min gamla panna fick luft från de olika rumsutsugen via ventilationsrör dragna på vinden till ett spirorör genom innertaket ner till pannan. Luften ventilerades sedan ut viaett till hål i innertaket med ett isolerat spirorör till en takventil
Planen är att montera kanalfläkten (SystemAir KVK 160 L) på vinden rakt ovanför pannan och helt enkelt skarva ihop ventilationsrören från rummen med fläkten och sedan blåsa ut luften via det isolerade spiroröret.
Har ett ytterligare ventilationssystem (fråga inte varför) med en (förmodar jag) kanalfläkt som suger ut luft från sovrummen. Vet inte vad det är för modell på denna fläkt och det verkar som om den monterats dold under isoleringen, gissar jag i alla fall för jag kan inte se den någonstans.
Frågan är nu hur den nya fläkten ska placeras och fästas?
Tänkte mig att sätta två reglar mellan takbalkarna ovanför innertaket och fästa fläkten där, med dämpkuddar under för att minska risken för störande stomljud. Undrar nu om jag ska montera fläkten UNDER isoleringen i nivå med ventilationsrören som går närmast innertaket eller om man ska vinkla upp ventilationsröret och montera fläkten ovanför isoleringen? Andra förslag? Är det något särskilt att tänka på vad gäller infästningen? Ventilationskillen föreslog en typ av dämpkuddar som dom har till Luft/luftvärmeväxlare?
Tänker mig att fläkten skall vara åtkomlig för inspektion och rengöring så det talar väl för en montering ovanför isoleringen?
Den gamla fläkten måste väl så småningom lokaliseras. Gissar att den inte är rengjord de senaste 10 åren av tidigare ägaren till huset. Han visste för övrigt inte att fläkten fanns????
Hej Thomas
Din extra fläkt kan vara ren cirkulation fläkt för att dra in värme i rummen om du har någon kamin i huset
men då skall det finnas ett inblås nära kaminen.
Det kan också vara att det har varit friskluft in en gång i tiden.
Jag hade hängt upp fläkten med montageklammer http://www.soliduct.com/flaktar/montageklammer.htm (http://www.soliduct.com/flaktar/montageklammer.htm)
men den skall ju också isoleras. Hade helst monterat fläkt i låda http://www.soliduct.com/isolerad-flakt-ire-160c.htm (http://www.soliduct.com/isolerad-flakt-ire-160c.htm)
Mvh Mattias
Hej Thomas
Mvh Mattias
Hej Mattias och tack för ditt svar.
Jag har golvvärme i hela huset så den extra ventilationsfläkten är nog inte avsedd att dra in värme i sovrummen. Jag misstänker att den extra fläkten helt enkelt är ett komplement till fläkten i pannan som troligen inte klarar hela husets ventilationsbehov. Huset är bara 10 år gammalt och en ägare fram tomhösten 2008 då jag köpte huset så fläkten har nog samma funktion idag som då huset byggdes.
Jo någon form av montageklammer kommer att användas. Huvudfrågan är väl om fläkten skalll placeras nere i, eller helt dold av vindsisoleringen eller ovanför isoleringen?
Fläkten är boxad dvs inbyggd i en isolerad låda. Ventilationsfirman hade offererat en mindre, ej boxad fläkt men jag bad att få en större och boxad fläkt.
Takfläkt !
Takfläkt !
Menar du en TAKMONTERAD fläkt, alltså under yttertaket alldeles vid utblåset? Ja det kanske hade varit ett alternativ. Är inte så bevandrar i fläktvärlden så jag utgick från att kanalfläkt var da shit!
Är takfläkt en annan sorts fläkt eller kan jag helt enkelt montera min kanalfläkt alldeles under yttertaket? Det skulle ju underlätta en hel del.
Hej Thomas59! En takfläkt sitter ovanför yttertaket och överst på en takhuv/takgenomföring. http://www.soliduct.com/flaktar/takflakt.htm http://www.ventilationsbutiken.se/images/stories/PDF/ostberg_tg.pdf
Men visst kan du ha en helt vanlig kanalfläkt under innertaket om du så önskar, isolera bara rören och fläkten ordentligt isf så att du inte får kondensproblem på vinterhalvåret. :)
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
OK,fläkten har jag ju redan, det är en SystemAir KVK160 L, dvs en boxad/isolerad kanalfläkt. Rören som gick från gamla ES480-pannan och ut till takventilen är redan isolerade så jag tänkte bara skarva in fläkten på lämpligt ställe. Frågan är ju: Under den befintliga isoleringen ELLER över, dvs någonstans mellan isoleringen och yttertaket. Den andra fläkten verkar ju vara begravd någonstans under isoleringen men jag har inte lyckats lokalisera den ännu.
Tänkte först ta bort den separata fläkten och ansluta utsugen från sovrummen (egentligen från klädkammrarna som hör till varje sovrum) men kom igår på att det kanske skulle vara bra att ha detta separata system om jag har en kylkonvektor i sovrumsdelen. Då kan extrafläkten suga ut varm luft från sovrummen och suga in kyld luft från konvektorn som då placeras i hallen vid sovrummen. På detta sätt får jag bättre cirkulation på den kylda luften - kanske? Några synpunkter?
Förstod inte att du redan hade fläkten.
Nu är kanalfläkten installerad. J-a vilket slit. Fick skotta bort några kubik lösull innan installatören kom åt röret där fläkten skulle sitta, längst ut mot ytterväggen.
Vågade inte gå på lösullen, det är ju bara glespanel (?)/spikläkt (?) och plast under isolering och man vill ju inte rasa ner genom taket. Några 2"X4" mellan takbjälkarna och plywood på det gav i alla fall en plattform att jobba från. Fläkten står nu på reglar tvärs takbjälkarna. Reglarna har byggts upp med "fötter" som gör att fläkten står halvt dold i isoleringen men ändå åtkomlig för rengöring/service.
De två hålen efter spiorören ner till gamla pannan är lagade med åldersbeständig plast och en speciell tejp. Återstår att laga innertaksgipset men det får vänta till senare.
Det tog två installatörer 3 timmar att få fläkten på plats. Det var varmt som tusan under taket och dammade nåt fruktansvärt. Kliar över hela kroppen nu.
Sex säckar vindslösull senare var isoleringen återställd. Var isoleringen som skottades bort tog vägen får ni fråga någon annan om, den bara försvann.
Ska göra en ventilationsmätning men det hanns inte med idag så fläkten står nu på läge 3 av 5 på stegtrafon. Glädjande nog är fläkten HELT LJUDLÖS. Den går inte ens att höra när man står på vinden 3-4 meter fråb fläkten.
