« skrivet: 07 mars 2018, 16:53:01 »
Matchar en 1245-8 en c8? De kanske skall ha en 10:a istället? Min -12:a motsvarar ju mest en gammal 10:a.  Sc:,h
Tänkte nog mer på att matcha borran på 140 m.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 mars 2018, 06:34:59 »
Hej.
Om du kollar på beggat, varför inte:
https://www.blocket.se/vasterbotten/Varmepump_77454019.htm?ca=11&w=3
Eller (Väl kraftfull)
https://www.blocket.se/vasterbotten/Thermia_Villa_120_Bergvarmepump_76648667.htm?ca=11&w=3&last=1
Ditt borrhål skulle kunna räcka, allt beror på om ni tidigare använt något eltillskott.
Har den gamla värmepumpen kunnat hålla huset varmt utan hjälp av elpatron som kommer en större värmepump inte belasta borrhålet mer än den gamla.
Väljer du en ny värmepump istället och vill göra det billigt, köp en Bosch eller Nibe i samma effektområde som din nuvarande på nätet och installera själv eller med hjälp av vänner och en back pilsner.
Hittar du en begagnad värmepump till rätt pris kan det vara värt att köra långt för att hämta den.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 06 mars 2018, 20:49:13 »
« skrivet: 01 mars 2018, 13:40:17 »
Jag skulle nog titta på en sprillans ny värmepump.
Nibe 1145 är utan VVB, IVT C8 är med VVB.
Kolla t ex på en Nibe 1245-8?
Den kommer funka med ditt befintliga borrhål.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=470031
Skrivet av: Ragge91
« skrivet: 28 februari 2018, 23:18:47 »
Min gamla greenline c8 från 98 rasade mitt i smäll kalla vintern.
Efter fått offert på 180 000kr för ny pump med kompletterande borrhål kom paniken. Hittade en nibe F1145 från 2010 till bra pris.
Frågan är fungerar den att byta ut mot min c8? 220kvadrats kåk med 140m aktivt borrhål. Det gör mindre om elräkningarma blir desamma är nöjd med kostnaden i dagsläget bara den går använda ?
