Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe f730 elmätare
GÃ¥ ned
Ämne: Nibe f730 elmätare (läst 3012 gånger)
laxdräparn
Nybörjare
Antal inlägg: 9
laxdräparn
Nibe f730 elmätare
02 augusti 2020, 14:27:43 »
Hej.
Finns det elmätare inbyggd i Nibe F730, hur/var hittar jag den isf?
en lax är ändå en lax
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9633
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe f730 elmätare
02 augusti 2020, 14:59:58 »
Ingen riktig godkänd elmätare finns inbyggd. Däremot kan den vara installerad med effektvakt och strömspolar som mäter strömmen till huset ungefärligt och kopplar ner elpatronen om mätarsäkringarna riskerar att lösa ut.
perra83
Antal inlägg: 1398
perra83
02 augusti 2020, 18:44:31 »
Vad ska du ha elmätaren till?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
laxdräparn
Nybörjare
Antal inlägg: 9
laxdräparn
04 augusti 2020, 20:25:05 »
Gjorde ingen tätprovning av nya huset, så det får bli energimätning istället. Det är bygglovsenheten som skall ha elförbrukning för uppvärmning under ett år, tänkte starta nu i början av augusti.
Men finns det ingen inbyggd i pumpen får jag ju montera en energimätare på inkommande.
Vill bara försäkra mig om att jag inte installerar nåt som redan finns i pumpen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
05 augusti 2020, 08:07:43 »
Vi säljer elmätare för alla behov i
https://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
Du behöver troligen en
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/209-elmatare-3-fas-med-trippmatare.html
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
perra83
Antal inlägg: 1398
perra83
05 augusti 2020, 21:40:28 »
Klart att du ska ha elmätare till pumpen, ja köpte mina samtidigt som vi bytte elcentral 2014.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
06 augusti 2020, 08:07:36 »
Men att splitta upp det på 2 st känns overkill.
Jag brukar kolla på energibolagets hemsida och dra ifrån värmepumpens drivenergi om jag vill veta hur mycket huset drar utan värmepumpen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34900
Karma +55/-44
Ägare av forumet
Rickard
06 augusti 2020, 08:45:53 »
Kanske en för kompressorn (enfas?) och en för elpatron (trefas)?
Men då måste man in i själva värmepumpen och splitta upp kablarna där inne skulle jag tro.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
GÃ¥ upp
Nibe
Rickard
Nibe f730 elmätare
gäster: 572
användare: 13
rob_t_j72
25fOCUS
Uffen
ErikB
lars
Hoke
HBerggren
Zyberdude
fila
Josth
Rillman
T Ramsmark
Minime
OK
Mer info
