Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 27 oktober 2013, 13:35:09 »Jag skulle nog gjort såhär, isolering och sen ev byggskum som ett tätskikt, tänk på att fogskum inte tål solljus..
Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 27 oktober 2013, 13:35:09 »Jag skulle nog gjort såhär, isolering och sen ev byggskum som ett tätskikt, tänk på att fogskum inte tål solljus..
Skrivet av: kalle2345« skrivet: 24 oktober 2013, 00:31:15 »Finns det något bättre sätt att täta rörgenomföringen i husväggen ?
Nu är det byggskum. Kanske finns det något med högre kvalitet som inte är så besvärligt att ta bort om det behövs? Gullfiber med någon gummitätning på varje sida husväggen? Finns det något sådant just avsett för detta? Skrivet av: kalle2345« skrivet: 13 oktober 2013, 12:09:05 »Vad jag minns så böjde installatören hela rörpaketet med händerna allteftersom han drog dem. Det kanske är svårt att böja på förhand om det är många böjar. Blir nog svårt att få dit det då.
Skrivet av: shelter« skrivet: 12 oktober 2013, 16:07:14 »Man brukar väl bara böja rören förhand vad jag vet eftersom dom är isolerade.
Skrivet av: kalle2345« skrivet: 10 oktober 2013, 16:32:18 »Tack för tipsen. Kan det vara ide att hårdbocka en 90 graders vinkel på varje sida i taket på min bild. Detta för att få det snyggare då det gör att takbiten blir rakare och närmre taket vilket i sin tur gör att det kanske krävs mindre plastkanaler. Det är nog svårare att böja till snygga vinklar och rakt med bara händerna.
Gör installatören denna hårdbockning med specialverktyg ? Vad kan det kosta extra ? Finns det någon bra internetbutik som har stort utbud på plastkanaler i olika storlekar, så jag kan jämföra lite vad som behövs och finns ? Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 07 oktober 2013, 23:25:52 »Med en hel del vilja så går det nog att lägga dessa i en kanal som du kanske kan måla i en kulör så den syns mindre som även Tågråttan föreslår
Det finns lite olika mått på bredd och höjd så du kan behöva en något högre och bredare kanal beroende på hur mycket man kan röra/dra i rören utan att få veck på kopparrören innanför isoleringen. Ska du byta värmepump så blir det antagligen nya rör som då kan anpassas efter kanalen Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 07 oktober 2013, 23:21:13 »Jag hade gjort som TS-Comfort skriver, plastskenor!!
Du måste välja en bred modell för att klara av böjarna, det är nog absolut enklast och billigast.. Skrivet av: kalle2345« skrivet: 07 oktober 2013, 23:16:10 »Så här ser det ut.
Tar gärna emot tips om hur man kan dra det snyggare. Skrivet av: kalle2345« skrivet: 07 oktober 2013, 18:05:39 »Jag skall ta en bild och lägga upp så ser ni bättre vilka möjligheter som kanske finns.
Vid förra installationen så sa installatören att det är lurigt att få till 90 graders böjar med mjuka rör. Så det blev inte riktigt 100 %. Skrivet av: cougar« skrivet: 03 oktober 2013, 07:12:04 »visst kan man köpa hårda rör och löda vinklar men frågan är om det skulle vara snyggare? dessutom blir ju jobbet rätt så dyrt eftersom man måste spola rörledningen med kvävgas vid lödning, provtrycka och isolera efteråt.
Även om man använder bockverktyg så måste man isolera efteråt och det är inte alltid rörjobbet blir så snyggt med tejpade skarver även om bockarna i sig är snyggare. Kolla på TS förslag om plastkanalen att gömma rör och kabel i, det brukar se ganska snyggt ut om det är gjort med lite tanke Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 02 oktober 2013, 18:01:41 »Kan du inte använda tradiotinella kanaler att lägga rör, kabel och kondensvattenslangen ?
Finns lite olika utseende på dessa efter tycke och smak Skrivet av: purjo__« skrivet: 02 oktober 2013, 10:34:20 »Det går väl alltid att bocka rören med en rörbock så att det ser snyggare ut?
Skrivet av: kalle2345« skrivet: 02 oktober 2013, 10:11:10 »Hej. Har idag en värmepump som skall bytas mot en ny. Har några svaga 90 graders böjar mellan ute och innedel. Avståndet är 6,3m. Det är en standardinstallation och har funkat bra i 7 år.
Det är ett källartrapphus mellan inne och utedel. Det är inte så snyggt med dessa handböjda rör i källartrapphuset. Kan posta foton om det behövs. Jag fick en ide om det fanns någon typ av snyggare fasta hårda rör med färdiga vinklar som man kunde sätta just på denna plats? Ungefär som vvs rör. Man skulle då ansluta ytterdelen i ena änden och innerdelen i andra änden av detta fasta rör. Vinklarna blir ju starkare och det håller längre. Har sökt men inte hittat något sådant här. Finns det och är det isåfall godkänt? |
