VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: Daniel Borg skrivet 08 juli 2014, 09:43:24
Hej. Behöver tömma radiatorkretsen och vidtaga övriga åtgärder för att fortsatt kunna få tappvarmvatten medan jag kopplar in tillkommande golvvärmeshunt. Exakt hur går jag tillväga? Vill inte missa nåt så pannan/vp kraschar. Tacksam för vägledning. /Daniel
Varmvattnet håller sig något dygn med måttlig tappning. Sällan man behöver tömma hela radkretsen för att göra ingrepp, släpp ut trycket i systemet via pannans säkerhetsventil, stäng raddarna separat, (eller där du kan ) det mesta av vattnet kommer hänga kvar i systemet. Har du ventiler på fram/retur så är det bara att stänga dessa och köra enbart varmvatten. Har du utedel så kanske du ska ställa över i elpatrondrift.
Tack för infon. Blir nog till att stänga ner och tömma.
Nu hade det varit trevligt med en frysmaskin...
