VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Gigja skrivet 12 november 2011, 12:18:09
Hej på er alla!
När vi köpte vårt hus som är ifrån 1955 uppvärmt orginal av olja så gick jag igenom alla element och beräknade fram effekten för att utreda om jag skulle kunna köra på en värmepump effektivt, och det kunde vi, vi har vid 0 grader ute en framledningstepmeratur på 36-37 grader och undrar lite vad andra har för framledningstemperaturer kring nollan. Jag står i valet och kvalet att byta ut flera element eller lägga golvvärme i hela huset, skulle frugan gilla men inte plånboken! :D
Med vänlig hälsning,
Gigja
36-37 grader vid noll måste vara perfekt för en värmepump, själv har jag runt 45º vid noll och klarar mig hyfsat tack vare att jag bor i Blekinge.
erp
Just nu har jag 0ºC utetemp, och min Nibe F1245 tycker att att 34,4ºC är en lämplig framledningstemp.
(23ºC innetemp).
Mmmmm, jag har runt 45º vid noll ute och 22º inne, men det är väl snarast mina radiatorer, som tycker det är lagom.
erp
Det beror väl lite på vad huset behöver, vårt ligger på ca. 25 grader vid 0 tror jag. Just nu vid +5 så är den på 24 grader.
0,0 grader i snitt ute senaste dygnet. 40,4 i genonsmittlig framledningstemp...
Fast det har väl med att du har golvvärme som din FLT är så låg!?
utetemp medel 0.5° framledning medel 29° inne 21,46°
Själ har jag runt 32 vid 0 och 43 vid -25.
Jovisst spelar golvvärme också stor roll, t.o.m. mera. Borde få värden från andra med golvvärme för att jämföra.
Hej på er alla!
Gigja
Får man fråga vad du har beräknat detta till, tänker själv byta ut feta sektionsraditorer iom att jag ändå ska upp med golven och tyckte att merkostnaden för golvvärme var nära på försumbar, har jag missat nåt dyrt tro.
Framledning ca: 28 ºC
Inne ca: 21,5 ºC
Runt 32, men har stora fina 40-tals element som verkar funka väldigt fint med VP.
Vet inte om jag måste justera mer men lite besviken är jag allt.
Framledning runt 36-38 vid 0 och 21 grader inne. Känns sådär kul om jag ska vara ärlig.
Har du golvvärme?
Annars så verkar det inte vara så hög temperatur.
Det beror ju lite på var du bor? Jag har 44 grader vid noll ute för att hålla 23 grader. Det känns däremot inte så kul. Men jag klarar mig hyfsat då jag bor på en av Sveriges varmaste ställe ( utanför Malmö).
Jag har ett liknande hus som du fast ca 100m2 mindre och bor kanske i Skånes kallaste del.
Jag hade lite över 40 graders framledning och 21 grad inne i natt med -2 grader ute.
Skulle jag haft 23 grader inne hade jag haft ca 45 grader.
Men det är jag rent för snål för. ;)
Jag bor också utanför Malmö, i Furulund. Men med 3-glas fönster överallt och inte speciellt stort hus så blir man lite fundersam.
Kör 40 grader vid noll ute efter att jag kompletterat med större radiatorer på en del ställen.
Beror ju helt på hur snåla de varit en gång när de dimensionerade huset.
Vid oljeeldning brydde man sig nog inte speciellt vilken temperatur man fick.
De fastigheter (400.000 m2 BTA) jag ansvarar för är nog medelvärdet närmre 50 grader vid noll när man jämför dessa med varandra.
MVH/ Stefan
ute 4 ºC
framledning 30 ºC
inne 20,7 ºC
140 m2, 1 1/2 plansvilla från 1981, isolerad platta på mark, ventilation-ftx.
Tack för alla svar,
Köpte en logger2020 med lite temp.givare, upptäkte att laddpumpen gick för fort, ställde ner det till 1an, radiatorpumpen till 1an, samt strypa lite på returen från radiatorerna. Har även isolerat temperaturgivaren till värmepumpen och därmed fått finare cyclar på VP!
http://e-logger.se/pub?Heimdal
För de som är intresserade, ändrar och uppdaterar hela tiden!
Med vänlig hälsning, Gigja
