Skrivet av: silverräven
« skrivet: 18 mars 2018, 16:56:33 »Ljudnivå är en annan sak att beakta. Ivt 490 är en viskning jämfört med dem högre effekt. Jag valde därför en IVT 202 som vi är mkt nöjda med nu när alla inställningar blivit korrekta.
Skrivet av: silverräven« skrivet: 18 mars 2018, 16:56:33 »Ljudnivå är en annan sak att beakta. Ivt 490 är en viskning jämfört med dem högre effekt. Jag valde därför en IVT 202 som vi är mkt nöjda med nu när alla inställningar blivit korrekta.
Skrivet av: pontus berglund« skrivet: 16 mars 2018, 14:31:50 »angående avluften så gör du rätt i att dra det kortaste vägen ut.fick två ggr kondensskador i huset pga av dålig isolering runt röret upp genom taket(2 våningshus).andra gången med vattenskador lessnade jag och tog röret ut genom väggen ist.
Skrivet av: Harstorp 73« skrivet: 14 mars 2018, 18:46:20 »Nej ja får sätta dit ett nytt avluftsrör genom väggen och isolera så de är inga problem då pumpen står nära en yttervägg lite jag funderar över är ljudvolymen man har ju inga som man kan lyssna på i närheten sägs att dom låter rätt mycket mer än ivt 490
Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 mars 2018, 17:18:53 »Att tänka på är att en 490 inte kyler avluften lika kraftigt som en CZ eller IVT 840/860.
Man kanske behöver se över kondensisoleringen på avluftsröret, är det lättåtkomligt? Skrivet av: Harstorp 73« skrivet: 14 mars 2018, 13:34:45 »Pumpen är sen 2002 läcker i schuntaxeln
I övrigt Inga problem tycker kompressor ger för lite effekt mot nyare fvp el på tronen jobbar konstant med tillskott när temperaturen sjunker under nollan förbrukade 3000 kWh timmar i februari var visserligen kallt nästan hela månaden Skrivet av: Larsmaja« skrivet: 14 mars 2018, 10:41:39 »Av vilken anledning skall du byta pumpen?
Vilket tillverknings år? Fel symptomen ? Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 mars 2018, 09:12:38 »Comfortzone och IVT 840/860 är i princip samma grejer.
Skrivet av: Harstorp 73« skrivet: 14 mars 2018, 09:01:12 »Hej tår i begrepp at byta frånluftsvärmepump har i dag en ivt490
värmesystemet är golv värme ingjuten i bottenplattan ca 120 kvm någon som har några tips på vad man ska byta till har tittat på comfortzone ex50 och ivt men är kluven i valen av pump tacksam för tips |
