Skrivet av: HWS
« skrivet: 28 september 2012, 20:53:26 »
"ca 3 - 4+ gr. så går den i princip på elpatron nästan hela tiden."
Är det fortfarande så? Har läst tråden, med inte kunnat få svar på det.
Om det problemet är kvar, så har du i alla fall ingen nytta av 1100:an, när den behövs.
Då kan man ju börja med, att stänga av elpatronen helt och se vad som händer.
De vansinnigt många starterna beror naturligtvis på, att du inte har någon arbetstank.
Skrivet av: Per_jönss
« skrivet: 23 september 2012, 23:54:43 »
Var nere och kolla av drift värden och starter under FABRIKS MENYN och det var lite skillnad mot dom värdena som teknikern beskrev för mig!
Åter kommer i morgon med alla värden för 2011..
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 september 2012, 23:28:39 »
För ca. 6 månader sedan så av ren slump så sprang jag på en annan VVS snubbe som menar på att min ytterdel är för tok för stor för mitt och det är anledningen till den höga elförbrukningen!
Hur menar han då? Ju större VP du har desto mindre elpatrontillskott behöver du. Har du tillräckligt stor VP så behöver du ingen elpatron alls och får således lägsta möjliga elförbrukning. Sen finns det ju andra nackdelar med en för stor VP, som andra har beskrivit, men att elförbrukningen ökar med en större VP är rent felaktigt.
Dessutom är det ju en luft/vatten-VP och den angivna uteffekten gäller vid 7 plusgrader ute. Effekten sjunker sen ganska mycket när det blir kallare ute, så därför behöver man en kraftigare VP än om det hade varit berg- eller jordvärme.
Antal starter kan jag inte komma åt att se övriga värden.
Teknikern talade om antal starter!
Kan inte hitta den menyn även under installation menyn.
Det verkar som det är en tredje meny val som bara service tekniker kan komma åt!
Du behöver byta accessnivå till 'Fabrik'. Koden för det är dagens datum, men du lägger på ett på varje siffra. I dag är alltså koden 1034.
« skrivet: 23 september 2012, 23:14:35 »
Cirkulations pumpen till utter delen står på 2 och till elementen står på 2.
Det man kan fråga sig varför VP har gott i sönder för tredje gång med samma fel som innan är om det har med att det är för kort gång tid och för många starter som gör detta fel!
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 23 september 2012, 23:06:26 »
15-38 :o
Det är en väldigt låg värmekurva.
så lågt har man bara när man kör golvvärme
är det för fläktkonvektorerna som man valt så låg temp?
Det jag tror händer är att du får ut den värmen du skall ha enligt kurvan MEN innegivaren kompenserar för att innetempen inte är rätt och för att försöka lyfta och komma ikapp så matar den på med elpatron.
Du visste hur många starter du hade
om du tittar där i närheten så finns en meny som heter temperaturer
Läs av alla temperaturer (T1 till T12) när värmepumpen har startat och gått ca 2-3minuter och läs av efter ca 10minuter om nu pumpen går så länge.
Även hur cirkulationspumparna står inställda i botten av AW290 är av intresse.
Demontera frontpanelen och kontrollera.
« skrivet: 23 september 2012, 22:54:35 »
Tack Marcus!!
Det känns som det är god ide med en 300L tank..
Nästa fråga är! Fick en halv dålig offert från service företaget på byte av:
- Tork filter
- Regulator ventil " utterdel "
- På fyllning av gas
Detta kalas begär dom ca. 15000:- ink. moms.
Tycker det låter lite i överkant för ovanstående arbete!
Finns det ett annat sätt att själv kunna kolla om utter delen ger den effekt den skall?
Och även om det rätt mängd gas?
Skrivet av: Värmeslösaren
« skrivet: 23 september 2012, 22:39:28 »
Det finns lite fler inställningar än dessa men spontant låter 15-38 väldigt lågt. Innegivaren kommer att styra upp den verkliga framledningen baserat på avvikelsen så denna kan ligga högre naturligtvis. Någon som kan mer om exakt hur 290 funkar borde kunna kommentera om 15-38 är rimligt.
Om det är så låg framledning så är det perfekt med värmepump, inga problem med för hög framledning/retur. Men mer volym behövs och 300 l räcker absolut som Mr Henke skriver.
/Marcus
« skrivet: 23 september 2012, 22:06:30 »
IVT 290 med Optima 1100 " Installerad 2007 "
Kurvan: 15 - 38
Jag har en inne givare som är installerad i källaren där det ganska jämn temperatur och jag har ställt rum temperaturen på 20gr .
Kollade precis min elförbrukning och så här ser den ut:
Tidigare ägare gjorde av med 38000kw.
2007 - 2008 ca 22300kw " Installation av IVT 290 + Optima 1100 "
2008 - 2009 ca 21000kw
2009 - 2010 ca 23800kw
2010 - 2011 ca 34000kw " Året vi bytte all VVS i huset "
« skrivet: 23 september 2012, 21:57:03 »
Ta det lugnt nu!  :)
Om din huskurva är för hög, vilket delar av din beskrivning kan indikera, så har du fortfarande ett grundläggande problem. Innan du köper nåt, kan du berätta för oss vilken huskurva du har?
Det finns i vissa system nackdelar med att ha för stor volym, det kan bli så att VP aldrig hinner ladda ikapp när det är kallt pga avfrostning och laddning av VV. Men det beror också på vilket styrsystem/panna du har vilket du fortfarande inte berättat...
Och nej, utedelen är inte för stor (för din förbrukning). Det är värmesystemet som är väldigt litet för din förbrukning! Jag har samma problem och därför har jag valt ett shuntat system med bufferttank.
/Marcus
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 23 september 2012, 21:50:44 »
300 liter räcker. Då får du med ca 100 liter rad vatten 30-40 liter/ kW. Det blir bra. Du borde kunna driva det huset ner till tio minus utan elpatron. Sen stannar ju pumpen och då har du inget val.
« skrivet: 23 september 2012, 21:40:51 »
Tack alla för eran svar på mitt problem..
Att utter delen är för stor det har jag förstått nu!
Skall skaffa en arbetstank på ca 300L denna vecka och koppla in den.
Frågan är om det är någon vits med dubbla sådana tankar då jag får en extra volym på 600L tanke på hur över dimensionerad utter delen är?
« skrivet: 23 september 2012, 19:49:36 »
Jag har en optima 1000 till 270 kvm. Den klarar ner till ca 0 grader utan elspets. Det låter helt galet det du berättar. Den är på tok för stor tror jag. Räknar man att du har ett effekt behov på 75watt/ kvm så har du ett effekt behov på ca 8.5 kW. Jag tror du har alldeles för lite värme avgivande yta. Gissar på att den är direkt kopplad mod radiatorerna och inte via en tank? Den pumpen du har gissar jag att den vill ha ca 0.36l/s ( för min vill ha 0.34 l/s). Att få ut det ur ditt radiatorsystem blir nog väldigt tufft. Jag tror att när det är kallt startar och stannar den hela tiden. Och den har 15 minuters start fördröjning efter vart stopp. Detta bli antagligen väldigt "hattigt" och tillskottstimern räknar ner och så slutar det med mycket elpatron. En 200-300 liters volymtank hade nog gjort susen. Men dom VVS arma som varit där måste ju kunnat hitta ett fel. Det kan ju inte vara så svårt. Din el förbrukning är ju sky hög. Det är inte rättvist att jämföra då jag bor utanför Malmö. Men jag gör av med mellan 16000 och 19000 kWh per år och har gjort det sen vi installerade optima 1000 år 2005. Och då håller vi 22 grader på 270 kvm. Håller du bara ut här så kommer du få reda på felet med hjälp av medlemmar som är bra mycket duktigare än jag.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 23 september 2012, 19:44:03 »
Jag tycker du behöver mer volym.
Om jag räknat rätt har du inte mer än ca 93,5 liter i ditt system (rör+radiatorer) som pumpen skall jobba mot.
Det betyder att du endast har ca 8,5liter per kW
Visserligen rekomenderar IVT/Bosch ca 10liter per kW som värmepumpen levererar
Nibe rekomenderar 20-25liter per kW
Samma rekomendation har jag sett på IVT visserligen på bergvärme(Greenline F) men de är lite tvetydigt då de i samma dockument har rekomendationen 10L/kW.
En 6kW IVT pump har 35liter att jobba mot när den gör varmvatten och det brukar jag rekomendera.
Själv har jag 137liter per kW  :)
Så du skulle behöva en tank runt 300-400liter att montera i systemet, kanske montera en acktank som både värmepumpen och radiatorsystemt kan jobba separat mot.
För att svara på dina frågor
"Frågan är om Optima 1100 är för stor för vårt hus??"
NEJ en Optima 1100 är inte för stor utan helt rätt pump när man har en förbrukning på 38000kWh
"En annan fråga är om det finns ett grundvärde på hur mycket vatten i liter det skall finnas i systemet för en Optima 1100?"
Har svarat på den frågan ovan
Problemet är att det varma vattnet kommer tillbaka till värmepumpen för fort så den slår av.
Nu vet vi inte hur dina radiatorkretsar är kopplade men det kan vara att du har sk. kortslutning på någon slinga.
"Är det normalt med 968 kompressor starter på 30 dagar ??"
En aningen många starter men man får ha i åtanke att även vid avfrostning så räknas starter upp i detta system (andra VP fabrikat räknar inte avfrostningar som kompressorstarter) så upp till var tredje start kan vara en avfrostning.
"Tidigare var 38000kw innan vi bytte till VP och första året var det 22000kw!
Efter stam byte så i fjor blev 33000kw!!"
Ett gammalt hus formligen äter värme och en anledning till att elpatronen går in så tidigt är att ni inte vill frysa.
Har man hög värmekurva kan man hamna i en dålig spiral som gör att elpatronen slår ut värmepumpen så den inte kan starta pga för hög vattentemperatur (från elpatronen).
Vi behöver så mycket input som möjligt för att kunna ge bra svar
Så försök att beskriva/rita upp systemet och som "värmeslösaren" sa kan kurvan vara av intresse.
« skrivet: 23 september 2012, 19:27:50 »
968 starter på 30 dagar tycker jag är för mycket, detta är 33 per dag och normalt ska det enligt min uppfattning vara mindre än 20. Men intressant är också hur många körtimmar du har på dessa 968 starter. Med tanke på din höga förbrukning så låter det som om VP stannar i stort sett direkt efter den startat.
Frågor kvarstår dock: vad har du för panna och hur är din värmekurva inställd? Detta är väldigt viktigt för att kunna se varför ditt system gör som det gör.
En 11 kW är inte för stor för ett hus med ett energibehov på 38000 kWh. Den är lagom. Jag kör själv 10 kW på en tidigare förbrukning på 33-34000 kWh.
(38000 är förresten väldigt mycket på 111 kvadrat så det är inte otänkbart att värmesystemet är för litet relativt sett).
/Marcus
« skrivet: 23 september 2012, 18:46:47 »
Vill tillägga att vi har en Nibe kamin som vi eldar med!
« skrivet: 23 september 2012, 17:50:01 »
Låter inte alls kul!
Vad har du för panna kopplad med VPn? Och vilka inställningar för huskurvan? Tidigare förbrukning utan värmepump, finns det uppgifter på detta?
/Marcus
« skrivet: 23 september 2012, 16:03:32 »
Hej..
2007 investera jag i en IVT värmepump Luft/Vatten med en Optima 1100.
Har tidigare haft CTC i vårt förra hus och var super nöjd med den!
Vårt hus idag är på 111kvm med nya stammar sedan ett år sedan vi bytte all vvs i huset.
Bygg år 1938 - 1940 och ny isolerad vind ca. 400mm isolering.
- 2st 2m element
- 5st 90cm element
- 3st Fläkt Element av märke Dyking
Under fem års tid har denna värme pump bara varit ett bekymmer med att så fort temperaturen under stigen ca 3 - 4+ gr. så går den i princip på elpatron nästan hela tiden.
Vi har haft service personal ute ca 10 gånger under denna tid och dom har vid två tillfällen bytt kompressor och tryck regulator ventil samt alla krästkort både i innerdel och ytterdel.
Vid installations tillfällen så var det gamla rör i huset som var avsedd för tidigare olje panna / el panna.
Jag blev rekommenderad att byta all VVS i huset för det var boven i det hela kom installatören fram till!
Bytes gjorde men! El förbrukningen blev värre!
Kontakta IVT Service och boka tid med en tekniker för felsökning av våran värmepump!
Först så var det mjukstarts burken som var kass. Sedan så koppla han in sina tryck klockor och konstatera att det var för lite gas samt att tryck regulator var kass.
Nästa sak som är lite förvirrande är att i December månad hade min ytterdel 968 kompressor stater på 30 dagars tid!
Det kan jag förstå att innerdelen slå larm och stänger av ytterdelen i förebyggande syfte!
Problemet är att ingen vill ta ansvar för denna installation och jag kan få ett rakt svar vad det som gör att våran värmepump inte fungerar som den skall!
Är det någon som har ett bra svar på mina frågor?
  • Dot gäster: 698
