Har nu 22 grader inne, vill ha typ 17,5 och helst aldrig mer än 20. Ställde om det nedan just nu.Gamla värden4.9.2 Autolägesinställning Stopp av värme 15 grader // Blir det över detta stängs värmen i pannan av. Stopp av tillsats 1 grader // Ingen eltillsats kopplas in över denna temp Filtreringstid 24hHar nu ändrat till4.9.2 Autolägesinställning Stopp av värme 13 grader // Blir det över detta stängs värmen i pannan av. Stopp av tillsats 1 grader // Ingen eltillsats kopplas in över denna temp Filtreringstid 5 hSAM40 larmar visst för frysning vid 10, 12 grader så medan det är fem sex grader på nätterna bör ju den kunna få värme från pumpen.Jag hade hoppats att jag kunde stå ut tills jag var färdig med huset innan jag tänkte gräva i detta, men det går inte längre nu!Jag vill hellre ha för kallt än för varmt.Just nu skulle jag helst riva ut SAM40 och borra ventiler i väggarna, då kunde jag stänga av värmen i F750.Tips?
Värmekurva 4 (-9)Innegivaren visar bara tempen. Den styr inget
Börvärde/ärvärde på framledningstemperaturerna?Fram 19,8"Beräknad framledning" ? 20Returledningstemperatur ? 15,2
Jag har kollat tempen på tilluftventilerna, de är mellan 14 och 16 grader.
15, 16 och 0 har jag uppifrån och ner.
Hmm.mSkriv alla värden i den menyn (6st borde det vara?)
Ok,T1. -15. 16T2 018T3 1518Ja var soligt i eftermiddag
Innegivaren visade 21,6 avrundar till 22Innegivaren sitter i hallen mitt emellan sovrummen i norr och vardagsrummet kök i söder med typ 7 stora fönster.
Skiner solen på den? (Troligen inte)Desperation:Testa kör nattsvalka eller öppna ytterdörren en timme så borde huset ge ifrån sig lite värme!
Nej ingen sol på mätaren, har en riktad ir termometer, som jag mätte tempen på tilluftventilerna, och den var ju inte så hög, taket i vardagsrummet var typ drygt 19 grader nån meter från tilluftventilen.Den 8 april var detFramledning 20,8Returledning 19,2Ber framl 20Innegivare bt50 19,9Då var det ju kallare ute än idag
Vad har du för innetemp tidig morgon, innan värmen utifrån börjar komma in?Prova stäng av värmen. Så får du själv se om den klarar sig utan fryslarm. Eller hur lång tid det tar innan den får ett.Vid fryslarm så stängs ventilationen av.
Har inte byggt färdigt ännu, så ingen sover där, så är ju inte hela värden om ventilationen stängs av? Innebär det att sam40 stängs av och att frånluften stängs av? då stängs väl kompressorn av, och det innebär kanske att elpatronen hoppar igång?Exakt hur stänger man av värmen? Kan man göra det och ha igång bara varmvattnet?
Går ju att justera temperaturen för stopp av värme. Men det kanske är smartare att schemalägga värmen. Så den kanske startar 24.00 och går till 05.00. Då har du tillräckligt med lagrad energi i plattan för att förse sam 40 med vatten hela dagen och kvällen .
Om det är 22 grader inne trots att både tilluften och golvvärmen är kallare så är det väl ingen större idé att skruva på värmesystemet?
Temperaturerna ikväll vid 18 tiden.
Kan du se "Sam40-live-värden" i infomenyerna?
HejHar du fått ordning på pumpen, jag funderar med på en Nibe F750 med sam40.MrDTS
Nu är det ju 22 grader utomhus, så lär bli varmt även inne då.
Hur kan den säga 16 beräknad och 22 på tilluften? Edit: 21.5°C ute!?!?Var bor du egentligen? Värmerekords-Målilla?Som sagt, om du inte orkar vädra så kan du alltid aktivera nattsvalka, då drar den in kall nattluft under vissa satta kriterier.
Det är lite tidigt att säga ännu, men som jag bedömer det nu, så har ju SAM40 fördelen att man kan välja (och bör) sätta luftintaget på norrsidan av huset, där man kan få den svalaste luften (bra på sommaren) Nackdelen är ju att den kan frysa om uteluften är för kall och det inte är värme i vattenslingan.Så problemet är väl höst och vår med mycket solstrålning, så länge uteluften är för kall, alltså under 10? grader så måste pumpen värma värmeslinganHuset bör också vara tillräckligt stort för SAM40 och F750, så att det blir tillräckligt stor vattenvolym i slingorna för att värmen ska räcka till SAM40 medan pumpen avfrostar/gör varmvatten. Det kan gå att kompensera med en extra volymtank.Har man ingen SAM40 så får man ju ha ventiler i väggarna och då får man ju även in varm luft från ventiler i söderväggar, så på sommaren när värmen kan vara avstängd i pumpen (den används bara för varmvatten) så borde det bli svalare inne om man har en SAM40.
Man kan ju säkerställa att så är fallet, vilket vi har gjort i de senaste inläggen.. Återstår väl nattsvalka, frikyla eller att vädra ut huset med öppet fönster på natten.
Hej.Vilken mjukvaruversion har du?Jag vill minnas att frysskyddet är ändrat till informationsmeddelande och ska inte släcka ner kompressorn/ventilation (jag är inte säker...). Tror det kom i 8839R2.Se till att systemet är luftat och kör cirkulationspumpen på läge 3. Det är mina tips.
