Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Hur skarva blårör bäst - lin/lijolja eller rörkitt?  (läst 2879 gånger)
Utloggad aroncbds
  • Programmerare. Bilplåtare samt Atmel-fantast på fritiden
  • Stad/land: DUT-zon 3
  • Antal inlägg: 67
  • Alla tips är VARMT välkomna! ;-)
Jag står inför bygget av ett nytt värmesystem där stamnätet består av blårör. Har aldrig tidigare arbetat med blårör, så jag undrar vad man ska använda för att få en tät skarv, förutom lin?
Läste att man även kan använda linolja att stryka på linet, samt rörkitt? Behöver man båda, eller räcker det med antingen lin+linolja eller lin+rörkitt?
/Aron
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 282
  • Vs-montör
SV: Hur skarva blårör bäst - lin/lijolja eller rörkitt?
« Svar #1 skrivet: 10 april 2018, 10:52:59 »
Är röris själv och det enda vi använder förutom loctitelim(gillar inte det) så är det lin och rörkitt :) varför just blåa rör inte smidigare med elförzinkade rör och pressa?
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 10 april 2018, 14:02:15 »
Jo, elförzinkat+Mapress lät väldigt attraktivt, ända tills jag såg priset på kopplingarna (med tanke på att jag bygger en ganska stor anläggning). :-|
En annan anledning är att en stor del av rörnätet ska sitta i väggarna, och jag ville inte ha några dolda presskarvar där, så valet föll slutligen på blårör + svarta kopplingsrördelar. :-)
Hur mycket lin skall man ha på en koppling? Vilket märke av rörkitt rekommenderar ni? Såg ett antal produkter på Rinkaby Rör...
Till exempel denna: https://www.rinkabyror.se/artikel/unipak-rorkitt-burk-360-g/
/Aron
« Senast ändrad: 10 april 2018, 14:04:49 av aroncbds »
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 282
  • Vs-montör
« Svar #3 skrivet: 10 april 2018, 17:42:18 »
Aha då förstår jag :) du tar lin så det täcker gängorna, men glöm inte raspa gängorna så att inte linet snurrar med när du gängar, vilket rörkitt du använder är inte av stor vikt, unipak är ju bra grejer :)
För att svara på din andra fråga i din andra tråd så kan du ta vilken ventil du vill men man brukar ta förzinkade, men du kan ta mässing med :)
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 67
« Svar #4 skrivet: 16 april 2018, 11:46:19 »
Tack för bra svar!
Finns det några andra quirks/fallgropar att se upp med vid montering av blårör? Jag tänker närmast på eventuella läckor...
Min tänkta strategi är att alltid montera en raksträcka i taget (dvs fram till nästa krök) och proppa/tryckprova med vatten den monterade ledningssträckan för att på detta sätt slippa demontera alltför stora sträckor om det skulle läcka någonstans. Låter det vettigt, tycker ni?
Alternativt om man sätter dit några skarvar med lekande muttrar för att snabbt kunna demontera delsträckor (känns egentligen onödigt om man tillämpar metoden ovan)?
/Aron
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 230
« Svar #5 skrivet: 16 april 2018, 15:53:12 »
Kan vara bra att tänka på värmeutvidgning och upphängning om du har långa raksträckor! Rören ska kunna röra på sig och ibland kan ett par extra krökar vara bra för att göra systemet mer flexibelt.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en och en halvplansvilla från 1964 på 230 kvadrat i Karlstad.
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 282
  • Vs-montör
« Svar #6 skrivet: 16 april 2018, 18:05:51 »
Tack för bra svar!
/Aron
Du behöver nog inte fundera så mkt på läckor då det är låga tryck plus att lin och rörkitt är bulletproof :) sk. Unionskopplingar hade jag försökt undvika på gömda/svåråtkomliga ställen då dom är mer läckbenägna :)
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 67
« Svar #7 skrivet: 17 april 2018, 15:57:33 »
Det låter bra, tack för svar! :-)
Funderade på hur det blir med eventuella avlagringar/utfällningar... Är det rekommenderat att sätta något filter på returen på huvudstamledningen för att fånga upp sådant, eller är det onödigt? :-)
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 282
  • Vs-montör
« Svar #8 skrivet: 17 april 2018, 17:18:11 »
Kan ju kanske bli en del magnetit(?) med åren men är inte så farligt, systemet är ju syrefritt men visst absolut en filterball är ju aldrig fel :)
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 67
« Svar #9 skrivet: 18 april 2018, 14:23:45 »
Då var jag igång! Detta kommer att ta......ett tag... :-D
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 282
  • Vs-montör
« Svar #10 skrivet: 18 april 2018, 17:11:48 »
Hahah ja du skojade inte när du sa det var endel  tummenupp du måste skicka lite bilder längs projektets gång! Lycka till!
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 407
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #11 skrivet: 18 april 2018, 21:05:33 »
Vad skär du gängor med?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 67
« Svar #12 skrivet: 23 april 2018, 12:30:25 »
Har initialt tänkt att skära gängor i svarven, men nu har vi köpt ett Ridgid handgängverktygssats för gängor mellan 15R-32R. :-)
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 67
« Svar #13 skrivet: 23 april 2018, 12:31:38 »
Haha, ja, nu behöver man inte fundera på hur man ska tillbringa semesterveckorna... Bilder kommer! :-)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 407
« Svar #14 skrivet: 23 april 2018, 13:02:10 »
Jag mjuklödde mitt system.
19 radiatorer, arbetstank, och en golvvärmefördelare.
Sutteräng 2x128m².
Skulle uppskatta att det tog 40 timmar ungefär.
Som referens bara.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Lär dig allt om värmepumpar!
Värmepumpar i Stockholm
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
