Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 25 september 2018, 08:37:36 »
Vv läge spelar ingen roll men jag tror att din elpatron inte hoppar in endera har den löst har för mig det sitter säkring om man tar bort fronten eller så har du tex 0 kw installerad eleffekt vilket gör att vp inte kopplar in elpatron.
Skrivet av: Smed
« skrivet: 24 september 2018, 17:07:43 »
Hej..min pump har misslyckats igen med en periodisk höjning. Det står att det avbrutits  efter fem timmar. Gick o kolla  inställningar o den stog på 55 grader. Ja har pumpen inställd på läge ekonomi har det något  med saken att göra? Hur går ja annars vidare mvh
« skrivet: 18 september 2018, 17:28:27 »
55 grader är default inställning på Nibe så allt är som det ska.
Skrivet av: Chandler
« skrivet: 18 september 2018, 11:54:02 »
Hur varmt ska det bli vid legionellakörningen? På min historik ser jag en höjning av "varmvatten laddning" till 55°C Varannan vecka. Är det korrekt? Tillsatsen har bara gått 0,2 h sedan installationen i april.
Skrivet av: Jarlingar
« skrivet: 08 september 2018, 13:10:59 »
Får kika på detta när jag kommer hem från älgskogen
« skrivet: 07 september 2018, 16:03:10 »
Min 1245 har alltid kört med lite elpatron vid legionella körning och det beror inte på att det är billigare utan kompressorn klarar helt enkelt inte av det själv. Blockerar man elspets så blockeras inte elspets vid legionella körning.
« skrivet: 07 september 2018, 14:54:35 »
Aha, du vill blockera elpatron vid periodisk värmning?
Enklast är annars att ställa ner temperaturen på periodiska värmninen en grad eller så i 5.1.1
Blockerar du elpatron helt så är den troligen blockerad för extra VV också.
Inställningarna i 4.9.2 hanterar bara elpatron för husvärmningen.
Skrivet av: Smed
« skrivet: 07 september 2018, 07:54:15 »
Tillsats blockerad ska den hoppa in vid en medeltempratur av 15grader som ja förstått? Blir den även blockerad  då den gör en periodisk  höjning  dontknow
« skrivet: 07 september 2018, 06:52:02 »
Troligen, men du borde komma runt detta i Autoläget genom att ställa ner "stopp av tillsats" i meny 4.9.2 till lägsta värdet.
« skrivet: 06 september 2018, 22:26:25 »
Om man har blockerat tillsats är den då även blockerad för legionellakörning?
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 04 september 2018, 05:42:42 »
Tjällen, jag har samma på min, men har en on/off 1245, det är enda elen som går hos mig, just legionella körningen. det är billigare i längden att köra det liila den behöver med el, istället för att pina kompressorn för den sista höjningen.
« skrivet: 01 september 2018, 16:29:48 »
Gissar att värmeöverföringen från VV-slingan till VVB har blivit sämre.
Orsaken kan vara t ex luft i slingan eller att det blivit en beläggning på VV-slingan i VVB.  Sc:,h
Skrivet av: Tjällen
« skrivet: 01 september 2018, 07:53:24 »
Hej.
Har en 1255 som ändrat sig när den gör
periodisk höjnin, har ju gjort vv höjningarna utan el i ca 2,5 år och nu gör den det varje gång 0,2 timme/gång. Vad kan det bero på?
Tacksam för tips tummenupp
