Skrivet av: Josth
« skrivet: 24 november 2018, 14:35:20 »
Hej! Kan vara svårt att hitta denna tråd då den ligger där den inte ska ligga. Skriv under tavlan "Frånluftsvärmepumpar" och "NIBE". Sedan kan man döpa om loggfilen till ".txt" och ladda upp den som bilaga till inlägget när man är inloggad medlem. Finns instruktioner hus man gör sin egen logg som man vill ha den. Medlemmen "mysman" har lagt upp det. mvh /Josth
Skrivet av: MilleEriksson
« skrivet: 24 november 2018, 14:14:36 »
Har sedan ett år tillbaka en F470 installerad i min villa. Att få den att hålla jämn temperatur i huset och få den så optimal (energimässigt) har varit lite klurigt. Har läst en hel del här på forumet och har skruvat på ventiler och ändrat diverse inställningar i servicemenyn (exempelvis sänkt drifttemperaturen på varmvatten då den ändå har en cykel var 14:e dag för legionella). Jag tycker mig ha fått den att fungera som jag vill sen 1,5 månad tillbaka med jämn temperatur, tillräckligt med varmvatten, cirka 2-3 grader lägre tilluft än frånluft. Jag började logga den fr.o.m. jag var nöjd med hur den presterade och undrar om det finns någon vänlig som snabbt kan kolla om mina inställningar är inom något rimligt spektrum eller helt åt helvete  :)
Information om systemet:
Thermotech vattenburen golvvärme, alla termostater på max.
136 kvadratmeter enplansvilla (byggd 2017)
Då jag inte har någon direkt koll på vad den loggar exakt så är jag osäker på vad mer jag behöver skriva som inte står i loggen.
Loggen: https://drive.google.com/drive/folders/1MqAUN8wOp6-Q8T4jvpuvu8Py9Wq6xHUQ?usp=sharing
