Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 05 juni 2013, 13:07:54 »Acc tanken är en borö panna från -92. När jag stänger allt vatten så snurrar ändå vattenmätaren sakta. I acctanken får jag högt tryck och tillslut så släpper den ut via övertycksventilen.Det var övertygande bevis, läckor kan annars vara svåra...
Vpb300 lät ju spännande. Hur är det bättre än vpa300? Fattar inte skillnaden
Vpb är en varmvattentank som värms med en slinga med värmepumpens hetvatten, den slingan är effektiv i sin värmeöverföring. Vpa är en tank inuti en tank, och som värms av den omslutande tanken, den är mindre effektiv eftersom vattnet inte flödar på samma sätt, så värmepumpen stannar innan tanken är fullvärmd, sedan startar den på nytt när vattnet hunnit cirkulera. Den kräver normalt kanske tre-fyra gångtider av värmepumpen. Elkostnaden är ungefär samma, men den tar längre tid på sig och sliter mer på värmepumpen. Den inbyggda varmvattenberedarna i värmepumparna är slingberedare.
