VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: D Pålsson skrivet 14 november 2019, 10:16:02
Vi installerade bytte till en ny bergvärmepump i juli.
Sommaren var varm, så någon värme behövdes inte då.
I Sep åkte vi till utlandet kom hem i mitten av oktober, hade då 17 gr inomhus.
Installatören hade inte ställt in att det var radiatorer i vårt hus.
Eltillskottet var blockerat, men pumpen klarade inte av att få upp värmen i huset.
Så vi aktiverade eltillskottet. Huset är nu varmt igen. Men min undran är:
Utomhus är det bara minus 2 gr, och eltillskottet går. Ibland står det ”50%” ibland ”20%” på Tillskott. Är det normalt att elpatronen jobbar vid 0-gradig temp ute ?
Och en sak till: när jag kollar värmekurvan, den ser helt ”normal” ut, och ”backar” ut från denna inställning, så kommer det upp ” värmekurva för högt inställd”, men jag har sänkt den i flera omgångar, men får ändå upp att kurvan är för hög.
Hjälp mig!
Hej! Har dålig koll på Bosch värmepumpar men generellt skulle jag säga att den åtminstone borde klara ner till ca -5 celcius ute innan el-patronen ska behöva gå in om den är någorlunda korrekt dimensionerad. Var ungefär i landet står huset? Hur stort är det? När är det byggt? Vad var det för uppvärmningsskälla tidigare och dåvarande årsförbrukning? Vad ger nuvarande inställd värmekurva för framledningstemperatur i värmesystemet vid 0 celcius respektive -20 celcius? Vilken effekt är det på värmepumpen 4,5 LW/M eller 10 LW/M?
Vi hade en Thermia förut, den var 18 år. Vi tyckte att då den började gå på elpatron redan vid -12C så bytte vi till Bosch. Är dåligt insatt i hur en pump fungerar.
Vad var det för effekt på den gamla Thermiapumpen? Vad är det för effekt på den nya pumpen? Bosch Compress 6000 4,5-10 LW/M är en serie pumpar med olika effekt. Det finns 4,5, 6, 8 och 10 kW att välja på om jag minns rätt.
Var ligger huset? Att det behövs elpatron vid -12 säger mycket lite om man inte vet var huset ligger.
