Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 19 oktober 2020, 21:09:35 »du kan byta ut mjukstarten till en kontaktor istället, den får en lite hårdare start, men fungerar bra ändå.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 19 oktober 2020, 21:09:35 »du kan byta ut mjukstarten till en kontaktor istället, den får en lite hårdare start, men fungerar bra ändå.
Skrivet av: Nicklas« skrivet: 18 oktober 2020, 21:48:26 »Först skulle jag vilja tacka er som hjälpte mig, stort tack till er!
Sedan så skulle jag vilja höra om den inställningen som jag nu har 1EP (meny 14) är mitt bästa alternativ just nu? Skall jag slå av detta (till normaldrift) och istället låta den "tro" att den skall köra med kompressor men som är förbikopplad och patronen går in istället? Eller kan det vara så att det var mjukstarten som fick propparna att gå, kan jag då koppla förbi den och köra kompressorn utan mjukstart, hur kopplar jag sladdarna i så fall? Är detta iså fall ett läge som jag kan fortsätta att köra på tills att jag byter ut pumpen eller är det bara för att felsöka, vad det är som skjuter proppen? Skrivet av: Nicklas« skrivet: 15 oktober 2020, 16:02:28 »Den externa är helt separat, utgående kall/varm vatten från pumpen är pluggade.
Ja, el-patronen står fortfarande och blinkar, nu orkar jag nog inte sitta här längre. Får gå ner om 1 timma eller så och se vad som har hänt då...oj då, nu slog den till Ingen propp gick, gott nu är det bara att vänta och se om den kommer att pumpa ut lite värme så småningom. Skrivet av: Josth« skrivet: 15 oktober 2020, 15:47:12 »Ok, ja det viktigaste är att el-tillsats blinkar antingen snabbt eller långsamt eller lyser konstant för att den ska kunna värma utan kompressorn. Jag tror det beror på att den måste räkna gradminuter innan el-tillsatsen går in men kanske finns det någon expert på 1215 menyer här som kan avgöra det enkelt? Lite special med extern varmvattenberedare men förhoppningsvis är det kopplat såsom den interna beredaren var kopplad.
Skrivet av: Nicklas« skrivet: 15 oktober 2020, 15:17:44 »Haha ja, man tycker det är glasklart det man skriver
Så här...när jag drog igång den så lös Element, kompressor och VV med fast sken medans el-patronen blinkade. Jag orkade inte vänta/trodde nåt var fel så jag gick in och ändrade Driftläge till 1EP i meny 14. Nu lyser element med fast sken och el-patronen blinkar, i övrigt är det släckt. Nu står det VB-fram 20(32). Alla tips mottages tacksamt haha förvirringen är total här, men jag har öl på hyllan bakom mig i källaren Kan ju tillägga att manteln till VV gick sönder för ett år sedan, så jag har en separat VV-beredare vid sidan om. Skrivet av: Josth« skrivet: 15 oktober 2020, 15:10:02 »Skönt att säkringarna håller nu! Kanske enklare du tar en bild på displayen så man förstår vad du menar(?) Kan vara så att den måste räkna ner gradminutrarna för att el-patronen ska starta och det tar ett tag.
Skrivet av: Nicklas« skrivet: 15 oktober 2020, 14:54:21 »Lite uppdatering...
Drog bort brun, vit och svart. Startade upp pumpen, inga proppar gick och ännu inget larm. Det som dock förbryllar mig är att kompressorn gick igång, trodde det var den som jag förbikopplade. Edit: Näe, det är nog inte kompressorn, alldeles för tyst, det är cirk-pumpen till KB som startade. VB-fram 38 (VV) men rören ut till elementen är iskalla, har ju ändå stått på nu i ca. 15 min. Men 38 kanske inte anger den aktuella tempen? Skrivet av: HBerggren« skrivet: 15 oktober 2020, 14:35:22 »Lägger till, mitt tips gäller om du vill testa ta bort mjukstarten också. Börja så som Josth sa.
Skrivet av: Josth« skrivet: 15 oktober 2020, 14:23:17 »Ja där sitter en mjukstartare. Du ska då dra bort brun, vit och svart till kompressorn och märka vilken som är U, V respektive W.
Skrivet av: HBerggren« skrivet: 15 oktober 2020, 14:22:49 »Jag hade valt de svarta som går ut från motorskyddet under kontaktorn. Ändan vid kretskortet, mjukstarten. Där hade jag tryckt ut. Men innan, märk upp sladdarna med maskeringstejp. Sätt en tejp längs sidan av kortet och skriv en 1, 2, 3 på varje kabel och motsvarade siffra längs mjukstarten.
Skrivet av: Nicklas« skrivet: 15 oktober 2020, 14:20:31 »Ahh, men vänta nu...dom svarta går igenom motorskyddet och ner till kretskortet, eller hur?
Så då är det de tre som kommer från motorskyddet som skall dras bort och märkas? Skrivet av: Nicklas« skrivet: 15 oktober 2020, 14:16:01 »Ok, bifogar bild på vad jag tror är kortet för mjukstart, under kontaktor och motorskyddet.
De tre svarta sladdarna på kontaktorn var ju lätt att förstå, men nu vart det en jäkla massa sladdar, vilka ska jag välja Skrivet av: Josth« skrivet: 15 oktober 2020, 14:07:32 »Se reviderat svar på föregående fråga.
För att kompressorn ska gå åt rätt håll är det viktigt att ordningen på elledningarna bevaras. Styrsystemet borde automatiskt koppla in el-patronen när den märker att temperaturen sjunker trots den tror att kompressorn går. Skrivet av: Nicklas« skrivet: 15 oktober 2020, 13:57:23 »@josth du menar så att jag vet vilken plats resp. sladd satt i?
Om pumpen sen går igång utan att propparna går, så kanske jag bör ändra i inställningarna också, så att den bara skall gå på el-patron? Skrivet av: Josth« skrivet: 15 oktober 2020, 13:48:50 »Ja det låter bra tycker jag. Tejpa gärna så att ordningen på faserna bevaras. Ett litet problem är att vi inte vet vad det är för tillverkningsdatum eller nummer på din pump. Det finns tre olika huvudsakliga generationer av 1215 som skiljer sig en del hur styrsystemet ser ut. Om det finns mjukstartkort är nog det enklaste att koppla ur kompressorn där och märka ledningarna med U, V och W respektive.
Skrivet av: Nicklas« skrivet: 15 oktober 2020, 13:39:35 »Ok, jag har 3 grova svarta kablar som går in i (68) "Kontaktor, kompressor start", skall jag avlägsna samtliga dessa tre, tejpa dom och sen prova att köra igång pumpen?
Skrivet av: Josth« skrivet: 15 oktober 2020, 13:28:09 »Reläkortet (nr 29) sitter på baksidan av den stora panelen till höger på värmepumpen under displaypanelen. Stämmer att finsäkringen sitter på reläkortet. Vid problem med kompressorn kan man lossa elledningarna till kompressorn vid t.ex. kontaktor nr 68 eller motorskyddet nr 26 bakom displaypanelen. Naturligtvis viktigt att strömmen till pannan är bruten med arbetsbrytaren som ska sitta på väggen bredvid pannan.
Skrivet av: Nicklas« skrivet: 15 oktober 2020, 12:58:06 »Tack för att ni försöker hjälpa mig!
Hmm..vart hittar jag det kortet? Är det nån del jag behöver skruva loss för att komma åt baksidan, i så fall vilken del? I manualen står det nåt om en "finsäkring på reläkortet" (om jag minns rätt) är det samma? Vilket relä/kretskort menas? Har bara lyckats hitta reläkortet för mjukstart... Edit: Hittade en porslinssäkring på kortet bakom displayen. Försökte få fram baksidan för plåten under (den med manuella temp-vredet) men verkar ju hopplöst med alla kablar och skit... Kan man på nåt väldigt enkel sätt koppla ur/förhindra att pumpen försöker starta kompressorn, så att jag hinner gå in i menyn och sätta pumpen till endast el-drift (om nu inte det löser sig med finsäkringen)? Skrivet av: DonPablo« skrivet: 15 oktober 2020, 08:02:02 »kolla glassäkringen på kretskortet, om den är helt död
Skrivet av: Josth« skrivet: 14 oktober 2020, 18:10:48 »Finns det spänning på alla faser fram till värmepumpen? Reservläget är väldigt enkelt och kräver bara 3-fas och styrningen är elektromekanisk och tar ström från första fasen. Reservtermostaten styr kontaktor K67. Beroende på hur el-patronen är kopplad ger den 4 eller 6 kW värme så det ska märkas. Värmebärarpumpen får också ström direkt när huvudbrytaren ställs i läge R.
Skrivet av: Nicklas« skrivet: 14 oktober 2020, 17:40:28 »Precis vad jag oxå läste mig till, men trots att den nu står i Reservläge och termostaten står på 35 grader så händer ingenting. Utledningstempen ligger nu på knappt 20 grader (22 innan).
Vad tusan kan det va som gör detta? Elpatronen var ju den som värmde innan motorskyddet återställdes och proppen gick, så det har ju bevisligen fungerat tidigare. Hade ju varit bra om man kunde köra igång den och komma åt displayen, då kunde man ju där sätta den i enbart el-läge, eller hur? Men det lär ju inte gå, för då går ju proppen direkt... Skrivet av: Josth« skrivet: 14 oktober 2020, 17:22:13 »Ja troligtvis kopplas elektroniken bort i reservläget:
"För att kunna producera värme även om köldbärarkretsen är bortkopplad eller vid eventuell service kan värmepumpen ställas i reservläge, och därigenom enbart producera värme med elpatronen. Varmvatten produceras inte i detta läge. Kompressorn och köldbärarsystemet är då avstängda och endast värmebärarkretsen och elpatronen är aktiva. Temperaturen styrs av termostat (nr 3). För att aktivera detta läge ställer man strömställaren (nr 8 ) i läge ”R”." Termostat (3) sitter till höger strax ovanför mitten på "el-lådan" bakom frontpanelen. Skrivet av: Nicklas« skrivet: 14 oktober 2020, 17:04:16 »Jag har läst en del om det (mjukstarten) och det kändes så jäkla jobbigt att försöka reda ut, i alla fall på egen hand. Sedan så är den ju redan till viss del trasig, så jag vet i fasen om jag har lust att lägga mer pengar på den.
Trots att den står i Reservläge så är displayen död och ingen värme trycks ut till elementen, skall det vara så? Känner jag på cirk-pumpen så går den Skrivet av: Josth« skrivet: 14 oktober 2020, 15:38:09 »Kan vara problem med själva mjukstartaren (om det finns en sådan): https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72343.msg757091#msg757091 och reservdel: https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
Skrivet av: Nicklas« skrivet: 14 oktober 2020, 14:23:46 »Satte den nu i Reservdriftsläge (knappen nedåt på fronten) vilket som jag förstår det i alla fall skall kunna ge värme till elementen. Ingen propp som gått ännu...
För ett år sedan så gick manteln till VV-beredaren så jag fick hänga en ny vid sidan om. Känns som att det börjar bli dags att kasta ut denna och ersätta med en ny. Skrivet av: Nicklas« skrivet: 14 oktober 2020, 12:58:59 »Hej,
Jag har precis återställt ett HP/MS larm på min Nibe Fighter 1215-7. Slog på pumpen igen och det verkade som att allt fungerade, även om inte kompressorn drog igång just då. Tänkte att jag går väl ner om en stund. Gick upp tog en kopp kaffe och när jag gick ner igen så var displayen svart och pumpen tyst. Att stänga av strömbrytaren och slå på igen gjorde ingen skillnad. 1 av 3 säkringar har utlöst i proppskåpet, skall jag testa att byta den och slå på pumpen på nytt? Jag tänkte ha lite koll på den denna gång i så fall, vad bör jag fokusera på? |
