Skrivet av: tobbew87
« skrivet: 14 januari 2019, 23:12:36 »
Ja Daikin verkar har lyckats riktigt bra med sin senaste teknik och en microprocessor som styr avfrostningen, hoppas fler märken tar efter detta koncept men gillar som sagt inte Daikin och deras missljud.
missljud? tror du alla maskiner har det? vet av 4 daikin maskiner i min närhet och inte finns det då nå missljud i dom. dom fungerar mycket bra och är tysta i STRÄNG kyla. så tycker inte du ska dra daikin över en kant bara för att du läst om enstaka fall på forumet. kanske kör du en Toshiba bil också? verkar ju vara enda märket i ditt huvud.
Skrivet av: Bluekobolt
« skrivet: 14 januari 2019, 22:03:16 »
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 14 januari 2019, 18:49:50 »
Nu har VP varit idrift exakt en månad från installationen 14 december, dragit 291 kWh dvs i runda slängar 10 kWh/dygn. Som sagt, stödd av en kakelugnsbrasa per dygn mot kvällen för mysfaktorn och vilken *enorm* skillnad mot allt eldandet tidigare! Varmt och skönt på de 65 kvadratmeterna, ca 22 - 20 grader och som sagt nattsänkning till 18 under natten.
Nu har denna december och första veckorna i januari varit ovanligt milda men ändå. Det ser väldigt bra ut detta  tummenupp
Februari och mars blir mer utslagsgivande och lättare att jämföra elförbrukning mot tidigare år, återkommer. Men preliminärt verkar elförbrukningen gått ner en hel del, exakt hur mycket återstår att se.
____
PS. Några noteringar som kan vara av intresse.
1. Jag har givetvis litet dålig koll över tid hur det funkar men vid våra besök ca 1 ggr/vecka ett par-tre timmar i stöten ute hos svärmor så noterar jag en helt ren utedel, aldrig någon direkt isbeläggning utan bara möjligen ett ytterst tunt frostskikt. Detta trots närmare 100% rH konstant, temp ca -7 -- +2 C.
2. Inte märkt av några avfrostningar alls vid våra besök. Antingen sker de omärkligt eller så är de så sällsynta att vi missar dem av den anledningen.
Tror inte det är något fel på VP eftersom den levererar tyst jämn värme med god verkningsgrad som det verkar. Eventuellt är denna VP extremt överdimensionerad för värmebehovet vid aktuella utetemperaturer och att underkylningen av utedelens förångare blir så blygsam att frosten oftast kan blåsas bort i samma takt som den byggs... eller vad tror expertisen?
Den gamle IVT Nordic Inverter vi har hemma i stan har ett helt annat avfrostningsmönster, mycket tydligare frostpåbyggnad och tydliga avfrostningar när behov uppstår - mer "normalt" VP-beteende med andra ord. Men det är en mindre pump som körs hårdare mot en flera gånger större uppvärmd yta.
Skrivet av: magfor
« skrivet: 26 december 2018, 06:23:25 »
hade också ganska stillastående luft hemma innan pumpen. men med luft i rörelse så blir ju inomhus klimatet avsevärt bättre. däremot tror ja inte min flash streamer (luft renare) fungerar nå mera. man har alltid hört ett svagt surrande när man slagit igång den. nu låter det ingenting. fast nu är prio ett att få min pump uppdaterade till xrh då jag mest troligt har xr mjukvara. då ska den tydligen fungera bättre i sträng kyla.
Min luftrenare verkar inte vara i drift slog av och på men lika ljud man har alltid hört som du säger ett litet surrande ljud, ska kontrollera lite bättre när jag jag far upp i helgen. Min luftrenare har varit i drift sen dag 1 ca 1år. Men å andra sidan kanske surrandet försvinner med åren?
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 25 december 2018, 13:19:59 »
Kul att ni verkar få till det :) för mig vet ja inte om huset duger enorm energi eller va de kan vara men den verkar ha runt 30 min gång tid hela tiden
« skrivet: 24 december 2018, 23:19:59 »
Var ute och firade julafton i svärmors stuga och passade på att inspektera hur installationen fungerar nu när det var en smula kallare -3 -- -5, svag vind.
Mycket bra värmekomfort i alla rum, den stora innedelen hörs bara litet ibland och då med ett svagt "brunt" brus som inte uppfattas som speciellt störande i vardagsrummet ens nära pumpen. Den gör sitt jobb med att flytta ansenliga mängder luft utan att det blir dragigt.
Förbrukningsstatistiken från appen säger att den fortfarande håller sig på en låg dellast, ca 12 kWh per dygn och håller då den lilla 65 m2 stugan vid 20 -- 22 grader beroende på rum med 22 måltemp (en brasa i kakelugnen per kväll).
Intressant att utedelen knappt behöver avfrosta alls trots närmare 100% rH. Ytterst liten påfrostning under dessa förhållanden och obetydligt med is under pumpen.
Litet fundersam på vilket fläktläge den bör vara inställd på. Kört på auto hittills men kanske är bättre med tex fläktläge 3? Har förstått att dessa "manuella" fläktlägen inte är manuella i traditionell bemärkelse utan att maskinen kan välja ett lägre läge. Vore bra om någon kunde kasta ljus över hur det funkar på denna pump.
__
PS. Jag tror det vore bra om någon mod kunde byta namn på tråden till vad nu blev, typ "Installation av xrh40 i småländsk 1800-talsstuga"
kör fläkt läge 3 eller vad som passar. kompressorn visar vägen  tOOmten
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 24 december 2018, 20:46:59 »
__
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 17 december 2018, 23:13:03 »
Huvudsaken är att räkningen från elbolaget sjunker  tummenupp
Och i många fall lite känslan av bättre luft
Ja precis så!  Väldigt nyfiken på hur detta kommer att se ut i vår lilla "modellanläggning" 1800-tals stuga mest vedeldad tidigare.
Indikationer tyder på bättre luft som nästan omedelbar effekt, extremt mycket mindre av eldande... båda väldigt väntade effekter av installationen.
Återstår att se vad vinstkalkylen slutar på i just denna modellinstallation men detta måste jag återkomma till om några månader. Går inte att se på siffror som vi har just nu det måste vara ett tidsperspektiv annars värdelöst.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 17 december 2018, 22:53:04 »
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 17 december 2018, 22:33:33 »
Det där med att mäta effektförbrukning exakt... tror vi får släppa de ambitionerna såvida vi inte investerar i kalibrerade mätare av märke Fluke el motsv. och det är verkligen inga prylar som ligger i paritet med att investera i en L/L VP för husbehov.
Det man ser i Daikins app är troligen så pass ok mätvärden att man kan dra slutsatser om hur man ska ställa in anläggningen för optimala resultat. +/- si och så många procent spelar ingen roll.
« skrivet: 17 december 2018, 22:06:25 »
Ja det är ju helt fantastiskt bra att kunna räkna hem investeringen på så kort tid!
Svärmor har stenkoll på alla förbrukningssiffror och utgifter för el så det ska bli förbaskat intressant att se vad en hypermodern L/L VP typ Daikin XRH40 kan göra i en gammal stuga från slutet av 1800-talet!
Finns åtminstone två parametrar av intresse att utvärdera på. 1) ren ekonomi, köra VP istf bränna ved och direktel för värmeproduktion, 2) luftkvalitet, aktuell VP har rätt avancerade luftreningsprylar.
Tillkommer ju en ytterligare punkt 3 som handlar om värdet av att slippa hålla på och släpa och slita med vedhanteringen, eldningen. Kan vara ett avsevärt arbete med det och jag vet att det varit tungt.
Det hon rapporterar direkt efter ca tre dygns drift är att luftkvalitet är märkbart bättre, lättare att andas. Inte så konstigt iofs med tanke på all tidigare vedbränning som ju ger en hel del av partikelbelastning.
« skrivet: 17 december 2018, 21:56:51 »
Ja om appen eller voltcraft har mest rätt har jag ingen aning om , mitsubishi har någon form av beräknad effekt som man kan se och det kan förmodligen slå åt båda håll men Daikin kanske är bättre.
Besparing på 43%  är bra  tummenupp
Du borde nå en större del av fastigheten med andra ord.
Rimligen kan man räkna med att spara 50% av ytan man når så placering och fläkthastighet man själv står ut med styr i mycket hur mycket man kan spara  :)
troligen är det den som sitter direkt på uttaget som ska kunna räkna ut mer exakt. fast vad vet ja. vild gissning. båda fungera dock bra.
kör i princip alltid på fläkt hastighet 5. ibland blir det på 4. man lär sig leva med det ganska fort. så jävla dyrt och ha igång elementen  ^-^ ja pumpen klarar nästan av hela huset själv. vindan suger upp värmen själv pga självdrag. köket sitter däremot bakom pumpen kan man säga så vid -20 utomhus kan det va lite kyligare i köket fast det är inte så stort så blir ändå varmt när man börjar hålla till där.
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 17 december 2018, 21:45:26 »
har själv en xr 30 och på 8 månader har ja minskat el förbrukningen ca 43% 6300 kwh mindre än 2017. och sparat ihop ca 11 000 :- så håller kalkylen i fortsättningen så är pumpen betald på 16 månader. det är ja då jäkligt nöjd över.
« skrivet: 17 december 2018, 21:39:42 »
« skrivet: 17 december 2018, 21:29:08 »
Verkligen skoj med appen!
Sedan installation av VP i fredags har den dragit i snitt 9,6 kWh/dygn, en kakelugnsbrasa per kväll och minimalt med övrig stödvärme (egentligen bara på WC som ligger litet utanför vad VP kan komma åt att värma, se skiss tidigare).
Men visst det har varit mildväder med bara några enstaka minusgrader.
Betyder att VP gått med ca 400W effekt i genomsnitt dvs på ett minimalt effektläge och förmodat riktigt trevlig verkningsgrad.
« skrivet: 17 december 2018, 21:23:02 »
Ja det låter inte som så stor skillnad.
Såvida den inte drar 5kW på ett dygn och visar 1kW fel då det blir ganska många procents skillnad och blir då en del på en månad  ;)
ja det är ju sant  8) fast sen är ju frågan om den är appen eller voltcraften som visar den lilla skillnaden ?  :) gissar på appen.
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 17 december 2018, 19:25:45 »
« skrivet: 17 december 2018, 13:49:32 »
« skrivet: 17 december 2018, 13:11:42 »
Nu är det inte alla stickproppsmätare som visar rätt  ;)
Du får kolla med daikin hur korrekt mätningen är via appen.
ja kör med voltcraft logger och daikins app. kan skilja typ 1 kWh på 24 timmar. så är väl ganska bra kan ja tycka?
« skrivet: 16 december 2018, 22:13:32 »
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 16 december 2018, 22:01:29 »
Men hur korrekt är visad förbrukning i appen ?
Jag har inga uppgifter om detta, bara hoppas att visade siffror kan vara relativt nära sanningen. Egentligen borde vi kopplat in den via ett vanligt vägguttag via stickpropp så man kunde ha en kWh-mätare inkopplad men så blev det inte.
« skrivet: 16 december 2018, 21:58:08 »
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 16 december 2018, 21:46:21 »
Tveksamt om nattsänkning gör någon besparing, uppstart för att ta igen förlorad temperatur sker när det ofta är som kallast och att då varva upp kompressorn med sämre verkningsgrad är nog inte ekonomiskt .
Men prova kan man alltid
Jo jag har tänkt i samma banor. Men svärmor är en synnerligen klurig kvinna, hon kommer att ha örnkoll på förbrukningen via appen och hitta de optimala inställningarna energi/kostnad vs bekvämlighet rätt snart. Hon älskar sånt här fintrimmande och här har hon ju alla möjligheter!
Har dock berättat för henne att det förmodligen är en dålig idé att helt sluta med att elda i kakelugnen, finns en ouppvärmd ovanvåning också som hittills har hållits frostfri via murstocken. Alltid farligt att ändra allt för mycket i vad som visat sig funka bra i gamla 1800-talskåkar (ja det visade sig att stugan är från slutet av förrförra seklet när vi kollade i papprena).
« skrivet: 16 december 2018, 21:21:48 »
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 16 december 2018, 21:16:56 »
Riktigt skönt för henne!!
Nu kan hon sova ut på mornarna.
Ja precis! Hon programmerade just in en nattsänkning via appen från 21 grader normalt till 18 grader mellan 22 - 05, vi får se om det blir bra annars lär hon fintrimma. Men jag tror att det ska räcka att den drar på litet vid 5 på morgonen så att allt är uppvärmt och skönt vid 7 när hon stiger upp.
En intressant effekt av hur det ser ut med kakelugnen relativt pumpen är att om hon kör en brasa på kvällen så är kakelugnen fortfarande ljummen på eftermiddagen dagen efter. Så nu börjar vi prata om riktigt fin effektivitet av den ved hon eldar, så ska kakelugnar användas och blir ju en fantastiskt fin "booster" om det skulle bli riktigt kallt :)
Skrivet av: perra83
« skrivet: 16 december 2018, 20:47:55 »
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 16 december 2018, 20:13:27 »
Var ute hos svärmor idag för en slutkontroll av hur det blev och uppkoppling av wifi-modul, installation av Daikin online controller-appen.
Allt gick som en dans, wifi-modulen kopplades in på nätverket på ca en minut via routerns WPS-knapp och appen körde en firmware-uppgradering direkt av wifi-modulen. Väldigt användarvänligt, bra app! Enda var att vi inte fick det där med IFTTT att funka men det finns inget större behov av det i detta fall heller, schemafunktionen räcker långt.
Hon är extremt nöjd! Oftast knappt hörbar i fläktläge Auto (ca 2-3 av fem vid tillfället, -1 C), ett bra luftflöde ändå som når även de bortre rummen med god effekt. Ändå inte dragigt alls, går utmärkt att ha stearinljus tända i vardagsrummet utan att de ens fladdrar! Fläkten trycker luften mer på distans bort genom de båda dörröppningarna (se skiss).
Väldigt stor skillnad för henne! Hon vaknar upp till en uppvärmd stuga och det finns egentligen inget behov längre att elda i kakelugnen för värmens skull. Skulle det bli riktigt kallt så kan det givetvis vara nödvändigt men annars räcker det gott med en brasa på kvällen för mysfaktorn.
Maskinen verkar vara mycket kraftfull och jag är glad att vi valde den litet större xrh40 för att minimera det lilla fläktljud som ändå finns.
Bifogar en ful liten grovskiss av installationen, innerdelsläge A valdes och det var klokt tror vi.
Eftersom vi nu gått från offert till en installerad och leveranstestad produkt så får nog fortsatta reflektioner och frågor ske i andra trådar men: total success så långt!
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 14 december 2018, 21:49:03 »
Det var litet väntetid på installationen men det skedde idag.
Jag var litet osäker på om det skulle vara Caldo xrh30 eller xrh40, installatören hade med båda varianterna så vi kunde välja.
Prisskillnaden mellan enheterna var marginell, xrh40 fick plats på det optimala innedels-stället utan bekymmer så det var det vi valde. Markstativ valdes pga gammal kåk och ganska tunna ytterväggar, bara tråkigt om det skulle låta som att vara på en finlandsfärja dygnet runt (även om installatören helst skulle vilja köra väggstativ fäst i timmer-syllarna, kanske skulle funkat bra det med men ville inte chansa).
Väldigt fin VP efter första intrycken, kraftfull även vid låg fläkthastighet och medföljande relativ tysthet. Känns som att det finns avsevärda muskler i pumpen, nu var det iofs bara kring nollan ute så det var en enkel match såklart.
Nu återstår test, ladda ner app och styra och ställa. Återkommer.
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 02 november 2018, 16:48:51 »
Bra synpunkt Josth, jag reagerade också på vedförbrukningen! *)
I det här fallet skulle jag tro att verkningsgraden i en urgammal kakelugn inte är den bästa... särskilt inte om den överutnyttjas! Man ska ju bara elda ett par rejäla brasor per dygn i en dylik för att få max effektivitet, annars försvinner det mesta av värmen rätt ut genom skorstenen. Det går inte alls att jämföra med utbytet man har i en modern vedpanna och ackumulatortank.
Tanken är inte att VP helt ska ersätta nuvarande uppvärmning, bara att ge en stabil basvärme för de flesta väderförhållanden och att hon kanske kan börja använda kakelugnen på det sätt som ger maximalt utbyte när det behövs extra värmeeffekt.
Jag kan ev vara ute och cykla här men magkänslan säger att detta blir ett enormt lyft för henne både vad gäller komfort och total driftsekonomi. Sedan detta att kunna få kyla vid behov på sommaren är ju ett stort plus bara det.
__
*) PS. Nästan säker på att det inte var travat mått jag fick så det är otravat huller om buller -mått vad det nu kan heta. Men ändå, det är en jädra vedförbrukning och slit och släp med det som med all säkerhet kan kapas nedåt till kanske 1/10 utan vidare.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 02 november 2018, 16:35:48 »
Om hon eldar 20 m3 prima björkved travat mått så motsvarar det ca 34 MWh (ca 1700 kWh/m3). Jag gissar att hushålls-el kan vara ca 3 MWh och uppvärmning med el blir då 6 MWh (inkl. varmvatten). Total energi uppvärmning ca 40 MWh/år. Det är väldigt mycket för 65 kvm. Om det stämmer kan det vara idé att tänka ett varv till och fråga fler experter vilken modell på värmepump det bör vara som passar Sc:,h
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 02 november 2018, 16:04:53 »
Tack Perra för input! Nej det är inte så lätt att jämföra priser och inte heller så många åf på rimligt avstånd från stugan... låter väl rätt ok och det är inte fel att gynna vad som verkar vara en kompetent lokal installationsfirma. Ska höra om det är inklusive wifi-modul, hoppas det för det vore mycket praktiskt att kunna hjälpa henne med inställningarna på distans om det skulle behövas  tummenupp
Tror hon kommer att älska vår lilla present, eldar ca 20 kubik björkved per år och 9 MWh elförbrukning totalt (inkl en del diektverkande elvärme).
Inte jättestor skillnad i effekt på xrh30 vs xrh40 men innedelen verkar vara betydligt nättare för en liten stuga.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 02 november 2018, 15:10:01 »
Nej priset är inte orimligt. Sällan eller typ aldrig som man ser Daikins priser på maskinerna så det är inte lätt att jämföra.
Skrivet av: Leopold
« skrivet: 01 november 2018, 21:39:51 »
Hej, vi bestämde oss för att skaffa en L/L-VP till svärmors stuga strax söderom Växjö, ca 65 kvadrat och hyfsat öppen planlösning.
Finns en idag väldigt aktiv kakelugn centralt i kåken och VP tänkte vi sätta i samma utrymme. Gissar att hon kommer att elda litet mindre när VP är på plats men det blir säkert en del eldande, därför är den här Daikin Caldo extra intressant - att den går in i ett luftcirkulationsläge vid behov.
Vi tänker främst på Caldo xrh30, möjligen xrh40 men det är troligen overkill (iofs en dåligt isolerad stuga det handlar om från typ 1930-tal).
Gick in via Daikins centrala sida med önskemål om kostnadsfritt hembesök och berättade ungefär som ovan. Firman som kontaktade mig ligger några mil från aktuell stuga, de gav ett pris på 21800kr för xrh30 inkl standard installation efter rot med varmgalvat markstativ och jordankare (vi vill inte ha väggmonterat så jag frågade efter just markstativ). Tillkommer elmatning som får gå på löpande, kan inte handla om många tusen för den lilla grejen.
Frågan till er erfarna L/L-rävar är om det låter rimligt eller om jag ska ta in fler offerter.
__
PS. Även jättebra med litet input om vad det är för modell jag tror kan funka bäst här, möjligt att man kan snöa in sig på onödiga finesser som egentligen inte spelar roll i praktiken.
  • Dot gäster: 609
