VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: Golf skrivet 10 april 2020, 20:12:36
Har Panasonic NZ25VKE, Går inte koppla upp ned wfi
Aktivera med knappen på fjärren, sen använder den 2,4ghz Wi-Fi så om du är uppkopplad på 5ghz (oftast dual band Wi-Fi) så byt manuellt till 2,4 och börja om så ska det gå.
Vad menar du med "knappen"? Det finns 16 knappar på min fjärrkontroll, men ingen av dem har med Wi-Fi/LAN att göra.
Jag kan inte heller koppla upp min. Min pump saknar QR-kod, och när jag väljer "saknar QR-kod" i appen "Panasonic Comfort Cloud" så uppmanas jag att se till att Wi-Fi-symbolen lyser på inomhusenheten. Det gör den inte, och det finns inga knappar på enheten.
Så var det med det. Längre kommer man inte. Och ingen av alla manualer jag hittar guidar mig i hur detta ska gå till. Är också tveksam till att gamlingarna på firman jag köpte den av har den blekaste om hur man gör.
Du får gärna ge mer information.
I vilket steg fallerar det? Vad har du för router? Wifiprotokoll? Avstånd? m.m
Kanske detta kan hjälpa dig?
https://m.youtube.com/watch?v=SvQ4fzj-HeE&pp=ygUWUGFuYXNvbmljIE5aMjVWS0Ugd2lmaQ%3D%3D
