Författare Ämne: Nibe och aktiekursen  (läst 25687 gånger)
  • Antal inlägg: 36331
  • Karma +58/-50
SV: Nibe och aktiekursen
« Svar #30 skrivet: 02 mars 2026, 08:20:55 »
Du missar helt hur indoktrinerade hela Svenska folket var en gemensam vänstermedia.
Det är (Och framförallt var) ett väloljat maskineri.
När man väl insett det kan man inte inte se det.
Men det sitter långt inne hos många att inse hur lurad man varit hela sitt liv.
Det är just så indoktrinering fungerar, bara se på Ryssland hur effektivt det är, det kan förvrida huvudet på ett helt folk.
Nu börjar det ju finnas alternativa medier som gör det tydligt hur indoktrinerade vi är och varit, men för att inse det måste man ju också följa någon eller några av de kanalerna.
Några exempel:
Epoq times
Riks
Henrik Jönsson
Sitt ned med Jesper
Listan kan göras lång, men de erbjuds aldrig utrymme i vänstermedia som SVT och TV4.
Hela kändisetablissemanget spelar också med i leken, för att inte alieneras av media, med några få undantag.
Exempel:
Ulf brunnberg
(Svårt hitta när man googlar, de är inte högt rankade i algoritmerna)
Forskare, ekonomer och professorer man kan lyssna på:
Jan Blomgren
Lennart Bengtsson
Christian Sandström
Christian Steinbeck
Karl-Olov Arnstberg
Bjørn Lomborg
Jordan Peterson
Alex Epstein
« Senast ändrad: 02 mars 2026, 08:31:46 av Rickard »
  • Antal inlägg: 3775
« Svar #31 skrivet: 02 mars 2026, 08:26:10 »
Hur går Nibe idag då?  Ner pga kriget eller upp pga oljepriset?
  • Karma +58/-50
« Svar #32 skrivet: 02 mars 2026, 08:33:59 »
Det kan nog gå hur som helst, men det lär inte lyfta rejält innan blankarna börjar dra sig ur.
Kan falla rejält än om det vill sig.
Märkligt nog verkar ju krig numera vara positivt för börsen i stort.
SAAB lär gå bra i alla fall.
« Senast ändrad: 02 mars 2026, 08:39:17 av Rickard »
  • Karma +58/-50
« Svar #33 skrivet: 02 mars 2026, 09:21:20 »
Jag diversifierar genom att ha både värmepumpar via Nibe, och olja via Meren Energy och Vår Energi.
Tyvärr köpte jag aldrig några försvarsaktier...
« Svar #34 skrivet: 03 mars 2026, 18:44:13 »
Idag gick jag på tåget utför.Tog sådan tid att sälja fonder och när det var gjort så gick Nibe upp när resten av marknaden deppade, så väntade till idag då Nibe var ner mer än övriga.
Nu gömmer jag dem under sängen och tänker inte på dem förrän 4-5 veckor i alla fall :-)
  • Antal inlägg: 2015
  • Karma +4/-3
« Svar #35 skrivet: 03 mars 2026, 19:15:45 »
La en ny köp på lägre nivå.
Känns som lättförtjänta peningar, bara ordrarna går igenom snart 🤑 Behövs någon mer dålig nyhet ☺️
Olja hmm
Home Assistant
Solpaneler 10 kWp
« Svar #36 skrivet: 03 mars 2026, 19:24:55 »
Jag sålde ju fonder så låg oinvesterad med kapital under Iran anfallet, så bara det var ju en vinst, så än så länge har investeringen lönat sig, trots att den gått ner marginellt... :-)
  • Karma +4/-3
« Svar #37 skrivet: 04 mars 2026, 07:22:21 »
Att inte köpa ger 100% rabatt
Home Assistant
Solpaneler 10 kWp
  • Karma +58/-50
« Svar #38 skrivet: 05 mars 2026, 11:33:57 »
Det är upp och ned på börsen nu, RDX var snabb på bollen när kriget nalkades, det var nog smart, men jag har gjort ett par liknande försäljningar som såg bra ut just när de gjordes, men som vanligt hoppade jag på för sent.
Bästa "traden" jag gjort var nog när Trump införde tullarna, då föll väl det mesta med typ 30% och jag hann köpa för det torra krutet som fanns, delar av det i alla fall, kanske 15% av totala kapitalet satsades i aktier och fonder då, enbart därför jag ligger på plus nu.
Det har väl nästan kompenserat hela Nibes nedgång.
Hexatronic går som tåget, ligger fortfarande på minus där, men det börjar närma sig breakeven.
Man skulle köpt frontline när USA och andra började stoppa skuggflottan och Venuzuelas fraktfartyg, de har gått spikrakt upp i himlen.
Nibe är bara ned 0.7% på 30 dagar, det är väl helt OK ändå
