Skrivet av: erp
« skrivet: 27 februari 2009, 11:42:19 »
Manual lämnade inte den förra ägaren efter sig, bara en installations- och skötselanvisning (och den är bara på 22 sidor så det är förmodligen inte den du hänvisar till). Går det att plocka ner manualen på nätet? Skulle gärna läsa mer om betydelsen av det som visas i displayen...
//Claes
Manualen till EcoAir är på 22 sidor och manualen till EcoEl är på 46 sidor. Båda kan du ladda ner från CTC´s websida.
Det är framför allt i manualen till EcoEl, som man beskriver hur pannan och pumpen fungerar och ställs in.
//Ronnie
Skrivet av: vanDyck
« skrivet: 27 februari 2009, 10:49:34 »
Nu är det utrett vad som var problemet. Jag kollade med CTC:s support. Nybörjare som jag är så hade jag inte märkt att kompressorn inte var igång, trots att alla värden visade på motsatsen (hetgas var på, VP In/Ut OK etc. etc.). Någonstans på vägen har elektroniken ballat ur och "fryst" sig i ett visst läge som visade att allt var OK, men det var det ju inte...
Nu har jag startat om pannan och pumpen (strömbrytare av/på) och nu verkar allt funka igen. Han på CTC:s support sa att det förmodligen inte var samma problem som en annan tjej jag såg här på forumet hade med att kompressorn inte startade, men han kunde inte förklara vad som hade hänt...
Skrivet av: Kenzo
« skrivet: 13 februari 2009, 19:37:49 »
Kurvan kan du ställa själv efter behov. Gör det helst när det är några minusgrader ute. Kurvan ställs utifrån
Ert värmebehov som i sin tur påverkas av antal radiatorer, storlek på radiatorer, om ni har golvvärme etc
Mamualen kan du ladda ner från Ctc´s hemsida och verkligen bra att ha. Jag är ingen expert på dess maskiner men har testat mig fram med mycket bra hjälp från detta forum. Betydligt bättre hjälp än jag fått från ctc faktiskt.
« skrivet: 13 februari 2009, 19:33:27 »
Tack för snabbt svar!
Jag har läst om EcoAir på länken ovan. Vem ställer in värmekurvan? Är det något som görs vid installation och inget som skall påverkas senare? Har inga rumsgivare (rumsgivare satt till nej på inställningar) och bara utegivare då antar jag (?). Kanske är en dum fråga, men vad är det som avgör att man ställer in en viss värmekurva som ger högre framledningstemp än annars?
//Claes
Jodå, den finns ett avsnitt "för fastghetsägaren" i installations- och skötselanvisningen, läs och begrunda.
Skrivet av: vanDyck
« skrivet: 13 februari 2009, 19:20:59 »
//Claes
Skrivet av: erp
« skrivet: 13 februari 2009, 17:57:05 »
Att pumpen går mest hela tiden nu, är väl rätt normalt. Min går 20-22 timmar per dygn nu med några minusgrader ute.
Hetgastemperaturen har lite med hur högt pumpen värmer vattnet att göra, du har ju väldigt låg framledning. Det gör ju att din pump jobbar bara mellan 35-40º och då går nog inte hetgastempen upp så högt. Min pump värmer vattnet till över 50º hela tiden nu, eftersom jag behöver mycket högre framledningstemp än vad du har.
I och med den låga framledningstempen, får du inte så varmt i undre pannan, eftersom det inte behövs, det gör att du får lite dåligt med varmvatten. Prova med att köra extra varmvatten enligt schema eller på tid direkt. Sätt på extra varmvatten i god tid innan du duschar, så att pannan hinner bli varm. Läs på sid 31 och framåt i manualen till EcoEl om extra varmvatten.
Du kan läsa lite om EcoEl - EcoAir här om du vill:   http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0
//Ronnie
Skrivet av: vanDyck
« skrivet: 13 februari 2009, 17:13:27 »
Jag har en EcoAir som är installerad för ett 1,5 år sedan ungefär (vet tyvärr inte vilken version det är - köpte huset för några månader - går det att ta reda på det?).
Luftvärmepumpen har den senaste månaden, sedan jul  tomte::, gått mer eller mindre konstant. Driftinfon säger också att den går mer eller mindre 24 timmar under en 24-timmarsperiod. Under januari har temperaturen här (Göteborgs skärgård) pendlat mellan ett par minusgrader upp till några plus. Tidigare (innan och runt jul) så tyckte jag att den gick under kortare perioder, men då mer intensivt, och att den i slutet på en sådan period stängde av sig och tömde en hel del varmt vatten på utsidan.
I ett annat inlägg så har jag sett att man skall räkna med att hetgastemperaturen ligger kring 110-120 grader i slutet på en sådan "kompressorperiod". Min ligger konstant kring 78 grader. VP-värdet in/ut är 36/39 och övriga värden: ute - -2 grader, panna 52, framledn 35, panna nedre 33, kompr till, fläkt hög, laddpump till, radiatorpump till, eleffekt 3.0+0, strömuttag 0, fördr shunt 0.
Har också ibland haft en del problem med att varmvattnet tar slut ganska fort (efter 1-2 duschar), och att det ibland tar lång tid att komma upp i värme igen..  :'(
Är det normalt att pumpen går mer eller mindre för jämnan under dessa förhållanden? Verkar värdena ligga rätt i förhållande till vad man kan förvänta sig av en väl fungerande kompressor och pump?
Tacksam om det finns någon därute som kan ge mig lite tips. Jag har varit i kontakt med installatören, men han ser inte något konstigt i att pumpen går för jämnan...
//Claes
