Skrivet av: dennisson
« skrivet: 20 september 2009, 23:56:17 »
Man bara trycker på "mode"-knappen till man kommer till "fläktläge". Endast fläkten startar, -inte utedelen/kompressor etc.. Sedan kan man ställa varvtalet mauellt med fjärren..
-enkelt! Thumbsup
Skrivet av: MatsGBG
« skrivet: 20 september 2009, 15:03:36 »
Knappast någon "udda metod" att ha en fläktfunktion, som de flesta verkar ha undantaget ME?
Däremot är det inte som Toshibas funktion enligt vad jag förstått. Här går inte värmen när man ställer den i fläktläge.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 20 september 2009, 13:34:58 »
Tomas67 ->Japp, finns ett "fläktläge" att endast köra fläkten i innerdelen.
Daikin har alltså samma finesser som Toshiba då map hur fläkten går att ställa?
Tjenare Ubbe0!  Njae knappast samma finesser, det tror jag nog knappast du, men det brukar ibland finnas lite andra udda metoder på vissa pumpar för att kunna få endast fläkten att snurra. ;) :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 20 september 2009, 10:36:51 »
« skrivet: 20 september 2009, 10:10:47 »
Skrivet av: Tomas67
« skrivet: 20 september 2009, 03:15:51 »
Hejsan, enligt en installatör häromkring som säljer  Daikin  FTXL så kan man köra  bara innerfäkten på manuellt, typ samma finess som toshiba har, stämmer detta
Mvh Tomas
Skrivet av: steff
« skrivet: 19 september 2009, 18:47:29 »
Hej tror inte ni kommer att bli besvikna på daikin har själv en 8 kw
som jag satte in förra vintern den verkar ge ordendligt med värme.
Satte in den i mars och det hann inte vara så många nätter med riktig
kyla var bara några dagar med -18 men den tempen verkade den klara av
Ska bli riktigt intressant att se hur den kommer att klara vintern som kommer.
Skrivet av: MatsGBG
« skrivet: 19 september 2009, 17:34:44 »
Grattis och lycka till!
Kan knappt bärga mig min 25:a ska monteras på fredag. studs
Vi får fortsätta utbyta erfarenheter!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 september 2009, 11:02:05 »
Lycka till med pumpen, och fortsätt gärna rapportera när det blir riktigt kallt.
« skrivet: 19 september 2009, 10:39:03 »
Jahopp... då har man klivit in i "de bättre märkenas värld", hoppas inte man blir besviken i vinter ::) Skötte hela installationen själv förutom elen, är kylcertifierad och har därför 5års garanti ;)  Verkar vara robust och välbyggd annars. (pumpen alltså ;)) Kan bara hålla med om att den går tyst... man liksom hör bara "luften" som kommer från innerdelen, inte själva fläktmotorn :P, imponerar även i högsta fläktläget, då är det halv storm inne i rummet, men ändå inte speciellt hög ljudnivå.
Ett par bilder:
