Skrivet av: perra83
« skrivet: 10 augusti 2022, 15:16:58 »
Jag rengjorde mitt fläkthjul för ett år sedan.  En ask med tops och ytdesinfektion. Fläkthjulet satt kvar i innedelen så det tog en stund  😂
Sprayade elementet och sköljde med batterivatten. Allt blev tillslut väldigt rent.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 10 augusti 2022, 11:29:44 »
Hitachi med flera har en antibakteries beläggning på fläkthjulet som inte skall pillas bort
Skrivet av: hussmaskens
« skrivet: 10 augusti 2022, 01:00:38 »
JO, vanligt klorin borde kunna fungera bra om man är rädd för mögel.
Är fläkthjulet av aluminium skall du vara försiktig med högrtyckstvätt, det kan mycket väl skada fenorna och skapa obalans.
Jag skulle:
1. Lägga det i blöt i varmt vatten, typ kranvarmt i ett par timmar.
2. Ta upp det och spraya med klorin.
3. Spola av med vanlig dusch.
Jag kommer nog prova en längre blötläggning och sedan klor som du skriver. Plat och metall borde inte må dåligt av att ligga en någon dag i vatten, lär ju vara rostfria metalldelar.
« skrivet: 10 augusti 2022, 00:59:21 »
Tänk på att det kan sitta små balanseringsvikter på dom små vingarna så inte dom ”tvättas” bort
Ja jag har sett dessa, de verkar dock sitta riktigt hårt.
« skrivet: 10 augusti 2022, 00:57:57 »
Den här frågan har varit upp tidigare, och då ifrågasattes om det verkligen är mögel, troligen är det bara damm som fastnat på fläkthjulet, och oavsett vad det är så borde det lösas och och lossna om det för ligga i blöt tillräckligt länge.
Kan jag tycka.
Sen kanske man aldrig får ett gammalt fläkthjul som nytt igen, men det är ju en annan fråga.
Mycket kan nog alltså bero på vilka krav du har på rengöringen.
Om det bara syns när det torkar så kan det kanske vara oxid, om fläkthjulet är av aluminium, eller, om det är av plast, helt enkelt ett tecken på en viss "nedbrytning" av ytan på plasten.
Hjulet är av plast. Det verkar som om "vad det nu är" går att få bort om jag gnuggar länge på ett ställe med papper.
« skrivet: 10 augusti 2022, 00:56:43 »
Om jag minns rätt och min källa hade rätt så finns det inget mögel som undersökts i labmiljö som kan överleva 124 grader. Dvs om du kör den i en tryckkokare (autoklav) så ska det vara dött. Om plasten överlever är en annan sak.
Men jag hade försökt få tak i nytt fläkthjul i första hand.
Boracol för inomhusbruk borde fungera.
70-75% alkohol ska man nog inte glömma bort. 96% är sämre på förstöra cellväggar än 70%. Men hur bra det är mot just mot mögel vet jag inte. Men "ändamålsgodkända lab" använder bara det för att rutinstäda och preppa inför nya odlingar på bänkytor etc, så det bör ju ha nån effekt på annat än bakterier.
Tack för tipsen! Jag skulle dock gissa att de flesta autoklaver är för mindre saker än fläkthjul?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 09 augusti 2022, 15:27:25 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 augusti 2022, 09:31:50 »
Jag skulle:
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 09 augusti 2022, 08:53:03 »
Rengöringsmedel med KLOR dödar allt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 augusti 2022, 08:24:26 »
Kan jag tycka.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 09 augusti 2022, 01:34:25 »
« skrivet: 09 augusti 2022, 00:16:34 »
Jag har även fått tips om:
O ättika
O https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/fortunning-och-rengoring/rengoring/alg-mogelborttagning-020957/
Jag vet dock inte om dessa två löser upp det fasttorkade möglet, och jag vet inte hur luften som åker ur inneenheten kommer att vara efter behandling, om det luktar kemikalier eller ättika. Någon som vet eller vill gissa?
« skrivet: 09 augusti 2022, 00:06:58 »
Efter ett mögelangrepp i min inneenhet på min luftluft-värmepump, 2 år gammal bara använd till kyla (har fjärrvärme), så har jag svårt att få bort alla mögelrester från bladen på det cylindriska fläkthjulet. Fläkthjulet är bortmonterat.
Resterna sitter som en tunn torkad hinna och syns först bra när hjulet torkat och är torrt. Det finns cirka 300 enskilda små fläktblad på varje fläkthjul.
Har testat:
O Jula luftvärmepumpsrengöringsspray
O https://www.cillitbang.se/products/hygien/cillit-bang-super-cleaning-bleach/
ihop med en liten flaskborste (enormt arbetskrävande, 1-2 timmars jobb och det blev ändå inte rent)
O Ångtvätt med ångstråle med Kärcher SC 5 i starkaste läget med VapoHydro aktiverat, med powermunstycke monterat, ingen mekanisk nötning.
Idéer på saker att testa:
O Mikrofibertrasa på skruvmejsel, enligt:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75076.0
O https://www.cillitbang.se/products/badrum/cillit-bang-ultra-cleaning-foam/
O https://www.cillitbang.se/products/hygien/cillit-bang-black-mould-moegelborttagning/
nej det är nog inte svartmögel jag har, men en chansning är att de är effektivt mot flera typer av mögel
O Ångtvätt ovan med små runda borstar, den stora runda borsten, eller den stora "dukhållarborsten" så man samtidigt ångar och bearbetar mekaniskt, det finns även en som skall oscillera de små runda huvudena automatiskt via ångtrycket:
https://www.kaercher.com/se/tillbehoer/aangturboborste-28631590.html
O Koka fläkthjulet
O Avfettningsmedel
O Något speciellt mögeldödande och mögellösande medel?
O Högtryckstvätt, med någon kemikalie?
O Ultraljudsrengöring i industristorlek
O Lägga hjulet i vatten några dagar så det intorkade möglet löses upp.
O Köpa nytt fläkthjul eller inneenhet.
Helst vill jag använda en metod som inte bygger på mekanisk nötning då fläkthjulets utformning gör det dels mycket tidskrävande och dels mycket svårt att komma åt överallt, speciellt längst inne i hjulet.
Möglet skall i första hand alltså dö, om jag inte åstadkommit det ännu, men även helst försvinna, t.ex. lösas upp så det enkelt kan sköljas bort.
Vad tror du är bästa metod för att få bort mögelresterna?
Och vad tror du om att ställa in och köra hög värme ibland för att döda mögel i inneenheten? Dvs även på sommaren då man inte har värmebehov.
Jag vill i övrigt tipsa om den bästa "rengöringsfilmen" för hela luftvärmepumpen jag hitta:
Ductless Cleaning and Maintenance Start to Finish
https://www.youtube.com/watch?v=pf3s4Av34w0
Att ha på våtdammsugare samtidigt som man sprutar in rengöringsvätskan (och senare vatten) med dräneringstråget monterat är smart, för då gör man även rent dräneringsröret. Se bara upp så att inte rengöringsvätskan antänder våtdammsugaren! Om du likt mig får en flöjteffekt så kan du behöva hörselkåpor!
