VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: cdt skrivet 23 oktober 2013, 17:07:29
Ska till våren borra för bergvärme och har redan nu tagit in offerter av 4 st olika firmor.
Om vårt hus:
1.5 plan med källare och vind.
134kvm boyta, 76kvm biyta.
3-glasfönster
Oisolerad källare
Enligt förra ägaren ska det vara tilläggsisolerat.
Nuvarande värmesystem är en pelletspanna från 2004 med brännare från 2011. Samt en luft/luft-pump och en kamin som mest eldas för trivsel.
Är inte kunnig inom området men försöker lära mig.
Det enda jag i princip sa var att vi ska köpa ett badkar till badrummet och att inte pumpen ska stå i pannrummet utan i tvättstugan, då vi ska isolera källaren för att göra det möjligt att vistas även där nere.
Här är offerterna som jag fått från de olika firmorna:
Nr Märke Modell Extern VVB Effekt Borrdjup Foderrör Pris
1 IVT Premiumline EQ E10 300 Liter 10kw 200m 21m 172 169,00 kr
2 IVT Greenline HA E9 300 Liter 10kw 190m 21m 151 659,00 kr
3 Thermia Diplomat Duo 300 Liter 10kw 197m 6m 159 000,00 kr
4 Thermia Diplomat Duo 300 Liter 8kw 160m 9m 125 000,00 kr
5 Bosch 6000 LWM Nej 8kw 155m 30m 141 420,00 kr
nr 5 hade ingen extern vvb i offerten utan hade istället en arbetstank på 100l.
Kan tillägga att av vad jag hört kan det diffa rätt mycket på hur djup man behöver borra där jag bor.
Bor i Gästrikland.
Vilken av dessa tror ni skulle passa oss bäst?
Kan även säg att vi fått bra förtroende av alla som varit här.
Tacksam för svar
Hej cdt.
Vet inte om jag kan tillföra något men i jämförelse med våra 300 kvm uppvärmd yta och Thermia Optimum 10kw, 200 m aktivt hål, 21M foderrör ovanför, verkar det som att 8 kw skulle räcka till ditt hus. Min har ännu inte varit i drift en hel vinter så det återstår att se om det funkar.
En annan fråga är varför man räknat med extern VVB bara för ett badkar! Thermia optimum rymmer 180 liter så till ett "gammaldags" badkar räcker det gott.
Men det kanske är av den större modellen då.
Om du har långt till berget räknas hålet som aktivt därifrån, jag skulle satsa på 180M aktivt hål med en 8kw VP med inbyggd VVB.
Prismässigt ser Greenlinern med 21m foderrör bäst ut på papperet, Om 190m är aktivt hål är det jättebra.
Vad ska dom ha för en 8 kw?
Foderrören är dyra, några fler meter på djupet kostar inte så mycket men kan löna sig i längden.
Vet inte om du blev klokare, jag hade samma beslutsvånda innan jag kom till skott. så jag förstår dig.
Lycka till!
Tack för dina synpunkter Bonazera!
Var ett hörnbadkar som räknat på så lite större än ett vanligt.
Ska ta och höra mig för vad greenline 8kw kan kosta.
I vilket fall som helst tänker jag borra minst 180m då hål står sig väldigt länge.
Jag är extremt dålig på beräkningar o rekomenadioner kring storlek på pump etc etc.
Men ang borrdjupet så är det bara att borra på, 10-20-30 meter extra är väldigt billigt när borraren redan är betald för framkörning, uppställning o slamtank o alla foderrör är på plats etc etc.
Jag ångrar för vår del att jag inte hade koll på detta roliga ämne innan vi installerade hos oss, jag saknar arbets/volymtank. Så beakta er totala volym i VB innan ni beställer.
Om ni nu skall inreda o göra fint i källaren så antar jag att det är därför det inte är ngn fläktkonvektor med för att kompensera för den spillvärme som nu uteblir från pannan i källaren.
Om valet står mellan en 8:a och en 10:a och ni skall mysa ned er i källaren o värma på hade jag satsat på en 10:a med lite extra volym i VB mha en arbetstank alt volymtank. tummenupp
Lycka till!
I källaren finns tvättstugan, samt pannrum och hobbyrum och det sitter hyfsat stora rradiatorer i alla rum. Sen borde väl det bli mindre energi att värma upp källaren när den är riktigt isolerad?
346l hörnbadkar - minst 1 person har inte varit nåt bekymmer ännu med 180l tank.
Absolut! Men det kan vara värt att beakta att källaren inte längre kommer tillgodo göra sig en väldigt stor mängd spillvärme från pannan. Sannolikt kompenserar mer isolering för den uteblivna spillvärmen. O andra sidan möjliggör fler/större raddar en lägre framledningstemp, det i sig betyder bättre COP. Nu spelar det kanske inte ngn roll då du ändå måste anpassa framledningstemp till resten av huset oavsett vad du hittar på i källaren. Men det är "lättare" att strypa flödet än att motvilligt förskjuta kurvan. :)
Varit inne lite på sgu.se nu och kollat lite hur djupt till berg det har varit för folk omkring vår gata när dom borrat brunn. Och det pendlar mellan 26 och 35 meter till berg, så jag antar att det är där nånstans vi hamnar. Och då blir det väl lika mycket foderrör som meter till berg eller har jag missuppfattat nåt?
Korrekt + kanske lite till för att de säkert är i berget... :)
Då är ju offerterna som ligger lågt i pris inte så låga längre om man räknar med vad längre borra plus foderrör går på.. får nog ta och fundera ett tag tror jag.
Har funderat lite och kommit fram till att det står mellan leverantör nr 2 och 4.
Eftersom vi troligtvis har runt 30 meter till berg så har jag räknat på extra kostnad för foderrör till 30 meter. Och då kommer leverantör nr 2 att gå på ca 158000 och leverantör nr 4 ca 150000. I princip det enda som skiljer dem åt är att Leverantör nr 4 tar med sig pelletspannan och lev nr 2 endast tar loss den.
Vad tror ni?
Spara inte på borrningen, ta i ordentligt så det räcker till.
har du räknat på 190m hål då på båda, fastän 2:an är 10kw å 4:an är 8 kw?
Nej då har jag räknat med 180 på fyran. Skulle jag räkna på 190 där med så skulle det endast skilja runt 5000 mellan dom två leverantörerna.
När det gäller att bedöma vad det kostar att borra ett borrhål samt att lägga in slangen och föra bort jordmaterialet räknar med att det totalt kostar 540 SEK/ 60 EUR per m
Hur bra passar priset?
Har bestämt mig för offert nr 4. Räknade på 30m foderrör och 190m borra så hamnade priset på 148 000 kr. Hade ju sett helt fel på IVT-offerterna, det stod 200 samt 190 m borrhål. Men på eett annat ställe stod det att det aktiva var 166m samt 181m aktivt. Och då blir som rätt så mycket dyrare.
