Skrivet av: linder81
« skrivet: 28 juni 2016, 18:34:57 »
Ursäkta sent svar. Men problemet har faktiskt inte lösts förrän nu. Det hela slutade med att jag fick kontakta Nibe som gav till svar att i vissa hus där man fått byta ut cirkulationspumpen så har det visat sig att oväsen uppstår. Det slutade med att Nibe skicka en ny pump fast den gamla modellen. Nu är det installerat och klart utan att föra oväsen. Så det var en enkel lösning på problemet som kunde avhjälpa om installatörerna hade fått informationen till sig. Hur som, slutet gott och allting gott! Tack som tusan för kloka svar, ni är toppen i forumet!  tummenupp
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 09 mars 2016, 08:40:53 »
Jag hade tagit kontakt med nibe och beskriv hela händelseförloppet.
De brukar ge bra råd även till privatpersoner.
Man kan inte bara fortsätta byta cirkpumpar utan att ta reda på vad det är som ger missljud.
Har de tagit vattenprover eller skickat iväg pumparna till tillverkaren för analys?
Det måste vara garantiärende om de suttit monterade så kort tid.
Det går inte att köra utan varvtalsstyrning eftersom högre varvtal behövs vid avfrostning och varmvattentillverkning.
Att köra med så högt varvtal vid värmeproduktion skulle leda till ett dt på någon enstaka grad.
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 08 mars 2016, 20:48:20 »
Dem borde prova med fast ställbart pump med typ I-III hastigheter, och skita i varvtals eller tryck reglerat cirkulationspump.
Med vänlig hälsning Jiri
« skrivet: 08 mars 2016, 20:15:28 »
Nej jag tycker också det verkar lite märkligt. De har väl egentligen inte gått sönder förutom den första som satt i pannan. Och dem betedde sig mycket märkligt, förde mycket oväsen och "bankade".
Jag förstod aldrig hur jag kunde komma åt och ändra varvtalet för pumpen.
 Ja det stämmer, det har oftast varit nästintill helt tyst i början men sedan tilltagit. Bara nu de sista dagarna så har ljudet tilltagit ytterligare en nivå sen sista installationen.
Med vänlig hälsning,
Daniel
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 03 mars 2016, 17:39:32 »
Det är inte omöjligt, men mycket osannolikt att 3 cirkpumpar går i sönder på så kort tid.
Prova själv att ändra varvtalet på pumpen och se om du hör skillnad?
Efter de bytt pumpen var den tyst ett tag eller lät den direkt?
Vad var anledningen till att de andra pumparna havererade?
« skrivet: 03 mars 2016, 08:01:15 »
Det har gått sådär. De har varit och kapat två rör till ett gammalt element som inte fanns då de trodde att ljudet uppkom genom dessa, samt bytt till flexslangar vid aktuella rör. Det har blivit bättre, men är fortfarande ett ljud som inte ska vara där och som främst sprider sig på nedanvåningen. Nu ska de förmodligen byta cirk. pump en tredje gång för det är det som Nibe tror kan vara felet.
Så det är väl där status är just nu.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 28 februari 2016, 18:05:49 »
Hur har det gått?
Med öppna upp menas att ta bort termostaten och motionera käglan (ventilen som termostaten sitter monterad på) genom att trycka på den.
Var dock försiktig och använd inte våld.
Kan även prova att lufta elementen.
« skrivet: 18 februari 2016, 10:41:48 »
Med radiatorkretsen menar du elementen? Isåfall ja, det är röret som går från elementen som vibrerar.
Jag tänkte på det att det är ett konstant ljud, som även är där när utedelen inte är "igång".
Jag har för mig att röris sa att de testat att reglera frekvensen och att den just nu står på 50 Hz.
Med att öppna upp elementen, menar du lufta dem? Och käglorna, vad är det? Ni får ursäkta, jag är lite novis  ::)
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 18 februari 2016, 08:36:52 »
Menar du returröret från radiatorkretsen?
Kompressorn sitter i utedelen och då bör vibrationerna komma med köldmedierören utifrån.
Har du provat att öppna upp alla element och motionerat käglorna som Jiri föreslår?
Vilken frekvens går cirkulationspumpen på?
« skrivet: 16 februari 2016, 22:13:35 »
Nu har vi levt med oväsendet ett tag och nu har vi kunnat härleda lite mer var ljudet kommer ifrån. Nu när det blivit kallare ute så blir oväsendet värre och ljudet fortplantar sig via elementen. Känner man på framförallt returröret så är det små vibrationer. Och lägger man örat mot så kan man höra att det är där oljudet kommer ifrån. Kan det ha något att göra med kompressorn?
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 12 februari 2016, 20:48:30 »
Lite vilda gissningar? Sitter det några strypventiler på slingor? Radiatorventiler, termostater som behöver motioneras? Efter ett tag när flöde har stabiliserats uppkommer oljud. Skulle gissa på skadade ventilkäglor, ventilpackning(O-ring). Själv råkat ut för det med blandare och oljud.
« skrivet: 10 februari 2016, 14:55:29 »
Har de kollat filter?
Avluftat?
Vilken frekvens har cirkpumpen?
Hur ser vattnet ut?
Brukar ni ha ljudfenomen vid varmvattenproduktion?
Cirkpumpen fungerar i övrigt som vanligt dvs varvar upp vid varmvattenproduktion och ni har både varmvatten och värme?
Tack för dina frågeställningar, jag ska försöka svara på dem så gott jag kan :)
Ja det har dem. Och rensat det.
Avlutat?
ja det har dem.
Vilken frekvens har cirkapumpen?
De har ställt in den på rätt läge.
Hur ser vattnet ut?
Hur ska det se ut?
Nja, inte mer än att det låter från utedelen ibland. Detta är ett konstant ljud som vi har som inte påverkas på det sättet.
Japp det är inga problem.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 10 februari 2016, 00:03:19 »
Avluftat?
Hur ser vattnet ut?
« skrivet: 09 februari 2016, 22:07:12 »
Uppdatering! De har varit här och bytt cirkulationspump 2 ggr. Och i början så är det hyfsat tyst men sen så börjar det låta efter några timmar. Det är ett väldigt frustrerande problem som vi hoppas hitta en lösning på snart. Någon som har några fler idéer?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 01 februari 2016, 09:46:41 »
I Nibe Split Oberoende parter Manual står det:
För att kunna komma åt alla menyer som krävs för injusteringarna krävs att Meny 8.1.1 [N] Menytyp sätts till ”Service meny”, notera att
”menytyp” efter 30 minuter automatiskt återgår till ”Normal” varför Meny 8.1.1 vid jämna mellanrum åter måste sättas till ”Service meny”.
« skrivet: 01 februari 2016, 07:40:10 »
Okej. Jag är väldigt novis i handhavandet av pumpen. Jag hittade inte ens in i den menyn. Men jag antar att man kanske får låsa upp dessa på något sätt?
Edit:  Tagit bort direktcitering /lmf
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 31 januari 2016, 18:32:28 »
Under 2.1.5 ställer du cirkulationspumpens varv.
Kontrollera differansen mellan framledningstemperaturen och returtemperaturen och jämför med den korrekta skillnaden vid nuvarande utetemperatur som du kan utläsa på sidan 31 i min version av manualen.
Om det är rätt, prova ändra cirkpumpen och se om ljudet ändras.
« skrivet: 31 januari 2016, 18:15:58 »
Fenomenet verkar ha uppkommit efter utbyte av cirkulationspumpen.
Förutom Josth fundering med högt flöde igenom systemet kan man tänka sig, tryck eller varvtalstyrd pump, avluftning av CP, fel rotation.
Okej, så det kan vara olika saker det beror på. Känns som att det är lika bra att kontakta installatören och rådfråga dem.
« skrivet: 31 januari 2016, 18:14:35 »
Är det endast ibland eller konstant?
Ljudet är konstant. Det har hållet på ett helt dygn nu.
« skrivet: 31 januari 2016, 18:13:44 »
Hej! Om värmebärarpumpen är för högt (ofta finns läge I-III) ställd kan det susa i radiatorerna. Kan det vara detta ni hör?
Jag är inte riktigt säker på att ljudet går via radiatorerna för jag hör det när jag står bredvid pannan och lyssnar. Kan jag på nåt sätt testa att ställa läget själv?
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 31 januari 2016, 17:02:43 »
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 31 januari 2016, 16:38:22 »
Skrivet av: Josth
« skrivet: 31 januari 2016, 16:26:41 »
« skrivet: 31 januari 2016, 16:00:04 »
Hejsan
Jag har en Nibe Split ACVM 10-270, AMS 10. Vi har haft den i cirka 2 1/2 år. Tyvärr så har vi råkat ut för lite problem längs vägen till och från och det sista är ett byte av cirkulationspumpen. Efter den installationen så har vi fått ett jättemärkligt ljud som sprider sig över nästan hela vår bottenvåning, själva maskinen står i källaren. Det är nästan som en mörkare form av tinnitus-ljud eller vad man ska säga. Vi har inte haft problem med det innan. Går jag ner och lyssnar på maskinen så kan jag även höra detta ljud från baksidan. Jag antar att det kommer från någonstans där cirkulationspumpen sitter. Jag tänkte att innan jag kollar med firman som servar vårt system, så kanske det är någon som kan ge mig ett bra svar på vad det skulle kunna vara, och gärna ha någon lösning i bakfickan. För det här ljudet är inte så roligt att leva med då det är ihållande och uppkommer var vi än befinner oss nästan på bottenvåningen.
Jag kan inte hitta någonstans på nätet eller i forumet där detta problemet beskrivs.
Daniel
  • Dot gäster: 727
