Skrivet av: opptimal
« skrivet: 03 november 2010, 18:49:43 »
Kanske en termostat typ denna kan passa . det beror kanske på typ av radiator ? kolla på conrad.se
http://www.conrad.se/?article=615950
// Kenneth
Skrivet av: snaffu
« skrivet: 02 november 2010, 15:33:33 »
Har samma problem. Vilken sorts honeywell är det ni funderar över ? Hittade en digital som i min värld borde vara det som fungerar bäst. Rätta mig om jag har fel :D (Själv anser jag att jag aldrig har fel ;) )
Skrivet av: cougar
« skrivet: 30 oktober 2010, 13:13:12 »
Det kanske rent av skulle vara bra med en ack.tank i det här läget --/ om man nu vågar nämna det ordet utan att bli nedmejslad av ett gäng antitanktalibaner ;)
« skrivet: 27 oktober 2010, 20:18:29 »
Tack för förslag och synpunkter !
Såg att Lidl hade honeywell termostater förra veckan . Skall kolla om dom har några kvar.
//Opptimal
Skrivet av: sobris
« skrivet: 26 oktober 2010, 23:28:49 »
Ja, energibesparing blir det förstås. Ju kallare det blir inne desto mer tjänar man  ;D
Jag utgick i mitt svar från att temperatursänkningen i källaren var en oönskad bieffekt
av vedeldningen eftersom "opptimal" funderade på att investera i ytterligare en VP
för att åtgärda problemet...
Glöm alla idéer om Coolixar, du har ju redan en värmepump, det gäller ju bara att se
till att den bara värmer där det behövs. Boven i dramat  är innegivaren som idiotstoppar
värmepumpen. Sätt upp termostater i rummen som kan råka ut för tillskottsvärme,
flytta bort innegivaren till en "neutral" placering och kolla så att du fortfarande har volym
och flöde nog i värmesystemet i förhållande till VP:s effekt.
« skrivet: 26 oktober 2010, 20:07:10 »
(Det enda du behöver se upp med är att VP får tillräcklig vattenvolym att arbeta
mot när termostater stänger delar av flödet.)
Kanske skall satsa på ett par hyfsade termostat då som går att ställa exakt då det inte är så många rum det handlar om. Får lura på det.
Ingen som har nån åsikt om coolixen ?
/Kenneth
[/quote]
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 oktober 2010, 18:55:35 »
I huset finns även en braskamin som används ibland och då satte jag in en innetermostat som stänger radiatorkretsen när det blir varmt, kruxet är att det blir ju kallt i källaren då och kanske vinsten från avstängningen med termostaten äts upp av extra energiåtgång att värma källaren igen ?
Om det inte är så att tillsatselen går igång när källaren skall värmas igen blir det ingen förlust. Är temperaturen i källaren en tid lägre än vad den brukar vara går det ju åt mindre värme än om källaren hålls vid konstant temperatur hela tiden.
Skrivet av: sobris
« skrivet: 26 oktober 2010, 18:49:42 »
Rätta medicinen är termostater i de utrymmen som utsätts för tillskottsvärme.
Innegivaren ger som du ju märker helt fel reaktion. Du vill ju inte få kallt i alla
rum där du inte eldar. Värmepumpen skall förstås fortsätta leverera värme till
resten av huset.
« skrivet: 26 oktober 2010, 17:40:44 »
Jag har låg kunskap inom vvs så jag kan nog inte säga så mycket till hjälp, men en granne en bit bort är röris så jag kanske skall kolla lite vad han säger om en shuntgrupp och uppskattad kostnad.
//Kenneth
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 26 oktober 2010, 17:18:13 »
Utan att veta vad du har för system så skulle eventuellt en möjlighet vara att sätta in en separat shuntgrupp för källaren. den får då regleras separat.
///AndersA
« skrivet: 26 oktober 2010, 16:55:28 »
Hej Alla !
Jag har en Daikin Altherma som värmekälla
I huset finns även en braskamin som används ibland och då satte jag in en innetermostat som stänger radiatorkretsen när det blir varmt, kruxet är att det blir ju kallt i källaren då och kanske vinsten från avstängningen med termostaten äts upp av extra energiåtgång att värma källaren igen ? Finns det något bra sätt att undvika detta ? helst med låg kostnad.
Kanske skall man sätta in en coolix i källaren som håller tempen där ? (Ps behöver ingen info om att coolix är en sk.skitpump )
Kom gärna med synpunkter eller förslag.
mvh Kenneth
