VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: henrik75 skrivet 01 juni 2012, 22:24:08
hur påverkar det att man isolerar hela vägen från borrhålet in till huset,rören läggs ju 60cm ner i backen ungefär men de som borrar isolerar 2 m från husväggen och ut .kan det göra nån nytta att isolera hela sträckan för tjälen går ju ner mer än så.det borde ju ha betydelse eller?
Under den kalla årstiden är temperaturen på KB UT någon minusgrad och KB IN några grader varmare, temperaturerna ligger alltså i stort sett runt 0 °C. Omgivande mark har antagligen ungefär samma
temperatur så det blir inte något större värmeflöde, varken in i eller ut från rören och inte mycket
mellan rören heller, så det är inte så mycket mening att isolera mera! Att man brukar isolera vid källarväggen/husgrunden är för att undvika frostsprängning där.
Hur djupt kälen går ner beror på hur mycket snö det blir på marken, här mitt i Jämtland blev det ingen tjäle alls i vintras där det inte var skottat eller trampat. Och det är mycket ovanligt med mer än ca 10-15 cm, om snön är orörd.
