Skrivet av: Uebjosn
« skrivet: 02 november 2021, 06:43:06 »
Den årgången är jag inte riktigt säker på, försökt hitta manualen och installation för den. har för mig att bakom den högra delen med skruv och gångjärn sitter det kontaktorer, öppna och lukta om det kan kännas något bränt. Skruvar du upp kurvan till max ska alla kontaktorer dra  Bakom den vänstra luckan är det bara lite rör och cirkpump + exspansionskärl. Men som vanligt på distans är det lite svårt.
Tack för den förklaringen, jag vet dock inte hur mycket man törs skruva upp själv utan kunskap.
En tanke där är väl att på reservläget så händer väl inget om man skruvar på kurvan? Är inte den förbikopplad på reserven? Jag behöver få till utegivaren för att kunna köra på värmeläget och testa det. Just nu drar den ju inte nåt alls på värmeläget då den 2 lamporna bara står å blinkar.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 01 november 2021, 22:04:22 »
Skrivet av: Uebjosn
« skrivet: 01 november 2021, 21:55:59 »
Bra tips, ska prova det också. Tack
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 01 november 2021, 21:54:09 »
Tack för tipset, har följt kabeln och hittat igen utegivaren. Kabeln verkar hel, ska öppna den nästa gång jag åker ut för att rengöra den. Annars bör väl ny givare kunna beställas på nätet?
Japp.
Du kan ta loss utegivaren och koppla den inomhus i EVC om du vill testa om det är givaren eller kabeln som är skadad för att dubbelkolla.
Skrivet av: Uebjosn
« skrivet: 01 november 2021, 20:31:52 »
Fota framsidan på pannan, finns flera modeller under åren , men samma namn.
Den här är det
Skrivet av: Uebjosn
« skrivet: 01 november 2021, 20:21:30 »
Testa rengör vid utegivaren som tidigare nämnt. När utegivaren funkar kör du normalläge istället. Då funkar säkert resten via de andra effektstegen och blir bra nog tills du får bergvärme.
Leta efter dosan cirka 8x8 cm på ytterväggen. Är utegivaren söndrig kan det vara värt att byta den. 300 kr ungefär och något du gör på egen hand förmodligen.
Skrivet av: Uebjosn
« skrivet: 01 november 2021, 20:19:46 »
Jag ska göra det då jag åker dit nästa gång. Återkommer
« skrivet: 01 november 2021, 18:17:06 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 01 november 2021, 16:46:35 »
Skrivet av: Uebjosn
« skrivet: 01 november 2021, 16:42:09 »
Ja jag är inte så där jätte insatt men tycker mig ha försökt kolla på det jag kan utifrån instruktionsboken.
Hade hoppats på att slippa ta dit en reparatör då planen är att byta ut den för berg eller jordvärme inom kort.
Skulle varit trevligt att få igång den tills dess utan för stor utgift bara.
Kontaktor har jag dålig kunskap om däremot. Tyvärr
Skrivet av: Josth
« skrivet: 01 november 2021, 14:24:09 »
6 kW ska klara att värma 120 kvm vid +7 °C men jag misstänker att något gör att det bara blir 2 kW som faktiskt värmer. Kanske någon felaktig kontaktor?
Skrivet av: Uebjosn
« skrivet: 01 november 2021, 13:01:57 »
Tack,
Jo den går ju i reservläge och då är alla andra styrningar urkopplade, endast maxtermostaten styr.
Under den sitter en återställningsknapp om den gått för varm.
Jag har återställt den ett antal ggr utan resultat tyvärr.
Men kanske är så att 6kw inte klarar av att värma mer än upp till 17 grader inomhus? Bara så konstigt då den veckan innan hade 45-50 grader i panntemp och nu 30.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 01 november 2021, 12:21:34 »
Fungerar inte utegivaren så blir det fel värme På utsidan av huset sitter det en liten dosa ( nord eller nordväst ) öppna den och se så det inte har oxiderat i plinten, i övrigt så om du kopplar ur den så rusar pannan med max och kortsluter du så går den ner till min, om jag inte vänt tanken i huvudet, bara prova. Har du manualen för den, beroende på årtal på den. Lossa frontluckan insidan luckan finns det små ved för att ställa om kurvor, snurra lite på dom, kan vara dålig kontakt. Glöm inte att se vad dom står på innan. Ett foto är bra med kanske frontluckan borta.
Skrivet av: Uebjosn
« skrivet: 01 november 2021, 10:18:36 »
Jo jag bytte ut samtliga säkringar mot nya också.
För att vara på den säkra sidan :)
Dock ingen skillnad.
Radiatorerna är uppställda på max också, Håller precis 17 grader i huset vid 7plus ute.
Varmvattenberedaren som kopplats ihop med EVC 13 fungerar utan problem.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 01 november 2021, 10:06:40 »
Hej! Har du kollat alla säkringar till pannan i el-centralen? Även huvudsäkringarna vid el-mätaren. På porslinssäkringar kan man behöva ta ur och inspektera det lilla märket som kan sitta kvar lite lätt trots säkringen löst ut.
Skrivet av: Uebjosn
« skrivet: 01 november 2021, 09:35:26 »
Den är väl ca 120kvm men det är nästan samma ute temp nu som då den klarade av 45-50 grader i panntemp.
Nu ligger det som sagt på max 30.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 01 november 2021, 09:14:30 »
Hur stort är huset och när är det byggt? EVC 13 ger max 6 kW värme i reservläget. Om huset drar mer sjunker innetemperaturen.
Skrivet av: Uebjosn
« skrivet: 31 oktober 2021, 22:12:45 »
Hej på er,
Ny här och ber om ursäkt om jag skriver i fel topic.
Köpte ett hus som hade en äldre elpanna som inte varit igång på ett tag.
En Nibe EVC 13 med varmvattenberedare.
Vid uppstart så fungerar det enbart att köra på reservläget eftersom den indikerar fel på utegivaren. Lamporna för elpatron och effektbegränsning blinkar växelvis vilket ska tyda på fel på utegivaren och pannan arbetar då inte alls.
På reservläget går tempen ganska snabbt upp till 45 grader på framledningen och allt verkar ok.
Efter några dagar sjunker gradtalet på framledningen till 30 istället. Vilket inte riktigt räcker då det blir minusgrader ute. Får en inomhus temp på ca 17 grader.
Har kollat så cirkpumpen går, säkringarna är också hela men fortfarande står den på 30 grader. Maxtermostat är ställd på 50 grader.
Har tryckt in återställningen för temperaturbegränsare men inget händer. Luftat systemet är också gjort. trycket på 1 bar men problemet är ju att den inte orkar få upp värmen redan nere i pannan.
Har också försökt ändra på värmekurva och förskjutning av värmekurva utan effekt - troligtvis för att den står på reservläget.
Någon som har mer tips på vad som kan vara galet? Ska ta in offerter på bergvärme men behöver få denna att fungera innan det är installerat.
Tacksam för hjälp
