« skrivet: 05 april 2008, 22:11:00 »IVT har en som heter TA450.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 april 2008, 22:11:00 »IVT har en som heter TA450.
Skrivet av: GLX« skrivet: 05 april 2008, 18:52:26 »jag ska byta ut min hembyggda motströms-vvx från 1987 mot en Comfortzone CE50. Jag ska naturligtvis behålla tilluftsystemet i huset,bara sätta en fläkt på det. Luftvolymen kommer att hamna på ca 180-200 m3 /h. Därför tänkte jag sätta en kanalvärmare på tilluften som kommer från ett ca 25 m nedgrävt rör på ca 1,80 djup och lyfta den inkommande luften till ca + 15-17 grader.Den andra kanalvärmaren tänkte jag sätta på stammen som går till övervåningen för att lyfta upp tempen ca 10 grader till. Det blir det billigaste sättet att få värmen upp, för närvarande så behövs nästan inget temptillskott uppe. Jag håller på att konvertera huset till vattenburen golvvärme. Det enda rummet uppe som kommer att få golvvärme är badrummet.Det finns 5 tilluftsdon nere och 4 uppe, ett i varje sovrum. Frånluftsdonen sitter i två badrum och tvättstugan där FLVP också kommer att stå.
Skrivet av: Lexus« skrivet: 04 april 2008, 19:26:13 »Hej! Jag undrar om det finns någon som vet var man kan köpa ett par vattenbatterier till sin ventilationsanläggning? Har hittat VEAB, finns det några flera? Vilket luftflöde har du? Kors eller rotationsväxlare alt. vilken temp på luften? Vilken effekt från batteriet vill du ha? Vilken temp på vattnet? Skrivet av: Carl N« skrivet: 04 april 2008, 12:48:03 »Det finns också en modell somheter ALIG, med den så recirkuleras ett delflöde av luften och den andra delen tas då in utifrån.
Skrivet av: GLX« skrivet: 04 april 2008, 10:41:12 »Hej! Jag undrar om det finns någon som vet var man kan köpa ett par vattenbatterier till sin ventilationsanläggning? Har hittat VEAB, finns det några flera?
