Skrivet av: hakansv
« skrivet: 30 oktober 2018, 19:30:22 »Kanon, då ska jag nog titta på en ny Nibe-lösning till villan.
Tack för svaren.
Tack för svaren.
Skrivet av: hakansv« skrivet: 30 oktober 2018, 19:30:22 »Kanon, då ska jag nog titta på en ny Nibe-lösning till villan.
Tack för svaren. Skrivet av: Ralleballe« skrivet: 30 oktober 2018, 06:48:20 »Alla konvektorer som ska kyla måste ha isolerade rör pga kondensering.
Skrivet av: Snok« skrivet: 29 oktober 2018, 22:18:22 »Jadå, du kan få kylning från f2120. Ser inte varför det skulle vara problem att ha mer än en konvektor(innedel). Samma vatten kan värma på vintern med.
Tillbehöret heter ACS310, tror tyvärr att du behöver byta din vvm300 mot nyare för att få till det, men kanske räcker med nåt styrkort? Skrivet av: hakansv« skrivet: 29 oktober 2018, 14:47:15 »Hej,
Kan en Nibe VVMxxx + F2120 + några extra innerdelar kyla och värma inomhusluften? Typ att man bara har en F2120 som utomhusdel som i sin tur hjälper både VVMxxx med uppvärming och ett par innerdelar med värming/kylning. Jag bor i en enplansvilla på 150 kvm i Malmötrakten och har idag en VVM300 (8 år gammal) som har vattenburna element anslutna till sig och en Panasonic luftluftvärmepump som inte är ansluten till VVM. Luftluftvärmepumpen är trevlig för den kyler på sommaren och hjälper verkligen till med värmen på hösten/vintern Men den täcker bara ungefär halva villan. Jag ska renovera en del nästa år är tanken, ta bort några väggar och sätta upp några nya, och har fått för mig att jag gärna vill ha två inomhusdelar sen - som kan ge kyla på sommaren och värme på hösten/vintern, i helt olika delar av huset. Är det lönt, om det ens går, att titta på en 100% Nibe-lösning som styr allt eller ska jag behålla VVM300 och bara skaffa två nya separata luftluftvärmepumpar. Har någon tips att ge? /Håkan |
