Skrivet av: erp
« skrivet: 04 april 2010, 12:38:59 »
Det du kallar dubbla 55º-körningar är inget annat än normal sommardrift, när pumpen kör för extra varmvatten ställs den om till sommardrift och kör till 55º hela tiden varmvattenkörningen pågår.
Sedan är jag inte helt 100 på om det är rätt, men om den funkar lika som vid för hög hetgastemp, så är det så att om pumpen stoppas vid exempelvis 53º under en 55º-körning pga att VPin blir 48º, så låter den temperaturen sjunka 5º enligt diff start/stopp innan den startar för en ny 55-körning, den startar alltså inte förrän vid 48º i så fall. Så gör i varje fall min pump vid hetgasproblem, närmar den sig 130º, så börjar den sänka börvärdet den är på väg mot en grad i sänder och när den stoppas, låter den alltid temperaturen sjunka enligt diff start/stopp innan den startar igen, sedan börjar den en ny körning mot det riktiga börvärdet. Det verkar alltså som om diff start/stopp gäller både uppåt och nedåt, pumpen värmer alltså enligt diffen, och den låter även tempen sjunka enligt diffen om den stoppas innan den kört färdigt.
//Ronnie
Skrivet av: rabalder
« skrivet: 04 april 2010, 11:24:08 »
Spännande frågor Nick.
VPin 48 vid 53 grader i undre pannan tyder på att laddpumpen går för fort. Jag ligger på våren med delta 8-10 grader och kör på lägsta hastighet.
Jag kör också laddpumpen på lägsta hastighet.... ställde ned den från läge 2 härom dagen. Jag som tyckte att 5 ºC-diff mellan VPin och VPut var bra  ???
Är inte denna skillnad normal mellan en 105a och en 107a??
Skrivet av: Nick
« skrivet: 04 april 2010, 10:42:45 »
« skrivet: 04 april 2010, 10:36:55 »
Pumpen borde ju starta om både <50C och >10min är uppfyllda men det verkar finnas yttreligare fördröjningsparametrar.
Jag skulle tro att utjämningstiden mellan övre o undre pannan beror på börvärdet på framledningen. Pockar den på värme så prioriteras värmen före varmvatten (värme till övre pannan). Jag tror det är därför jag får så stora skillnader när jag kör dubbla/trippla 55 körningar. Idag vill huset ha 34 grader men härom veckan när det gick så snabbt ville huset ha 24 grader.
Erp kommer säkert snart med några förlösande sanningar  :)
Skrivet av: Nick
« skrivet: 04 april 2010, 09:33:54 »
Bjuder på ett tips till...
Nu när temp ute börjar bli dräglig så kan man ju koppla bort elspetsen men då blir det tunt med varmvatten.
Vad jag nu har gjort är att jag satt upp extra VV till 60min, kopplat bort elpatronerna.
Detta gör att pumpen kör 2 stycken 55 graders körningar på raken och när detta är klart (40-45min) har jag 55grader i både övere o undre pannan utan elspets.  ;D
Skillnaden mot vintertiden är ju att jag inte låter Extra VV gå upp med elspets utan kör pumpen fullt ut.
Dubbla 55-graderskörningar, hur funkar det?
Jag kollade precis pannan som just nu är schemalagd att producera varmvatten i två timmar. Pumpen stannade när VPin nådde 48 ºC, tempen i undre pannan var då 53 ºC.
När triggas nästa 55-graderskörning - när tempen i nedre pannan sjunkit under 50 ºC eller när kompressorn har fått vila i 10 minuter?
Hur snabbt utjämnas temperaturen mellan övre och undre pannan för er andra? Min verkar vara välisolerad... när undre panan höll 53 ºC var den övre endast 44 ºC.
Jag har inte något problem med att varmvattnet inte räcker, jag är bara nyfiken på hur pannan funkar  :)
Efter ny titt på pannan blev jag brydd. Extra varmvatten är fortfarande aktiverat, kompressorn har fått vila i mer än 10 minuter och tempen i undre pannan är endast 48 ºC. Varför "vilar" pumpen, tro? Den borde i mitt tycke jobba på med sin andra 55-graderskörning nu...
« skrivet: 02 april 2010, 20:06:33 »
imponerade.
jag får aldrig 55 ºC i övre tanken utan elpatron, hur många 55 ºC körningar jag än kör,kanske 53 ºC inte mer.
och hur du lyckas få in 2st körningar på 45min.?  tar ca 40min att komma upp till 55 ºC sen står ju pumpen ca2h till nästa körning för min del. så 2st körningar på 45min de klarar inte jag av.
Vart tvungen att testa igen... idag behövdes 3 körningar under 1,20 till det vart 54/55 grader. (sedan hoppade frugan in i duschen...) Beror säkert på vad huset behöver och vad ingångsvärdena var.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 02 april 2010, 08:46:55 »
imponerade.
« skrivet: 23 mars 2010, 23:42:48 »
Skrivet av: Nick
« skrivet: 23 mars 2010, 21:35:03 »
Uppdatering.
Efter att ha uppgraderat programversionen i EcoElen så skruvade jag i helgen upp en Classe ringklocka för en 50-lapp utanför ena badrummet och spikade upp 18m lampsladd som jag hade liggandes hemma ner till EcoElen och kopplade in.
Jag satte inställningen på att fjärrstyrningsknappen skulle vara för ExtraVarmvatten och satte ned tiden som den är aktiverad till 30min.
Wow...snacka om hög WAF studs
Nu kan äntligen frugan duscha så det immar på speglarna igen. :D
Den enkla knappen funkar även för lång o slöduschande tonåringar eller en badande 9-åring osv osv
fattar inte hur vi kunnat vara utan denna lilla enkla finess tidigare Sc:,h
Ser förvisso skoj ut med en ringklocka utanför dass men det är sådant man får ta.
Tack för tipset! Thumbsup
Idag installerades en ringklocka även här hemma.
Det känns fint att slippa gå ner i källaren för att kicka igång extra varmvatten när man tycker att tillgången tryter. Jag kör visserligen tidsinställt på morgonen, men ibland vill man ju duscha även andra tider på dygnet.
Kostnaden för denna komfortknapp á la ringklocka blev 108 kr (ringklocka 63 kr + 5 meter sladd 45 kr). *roflmao*
/Nickan
« skrivet: 10 februari 2010, 09:29:26 »
Uppdatering.
Skrivet av: thorsten
« skrivet: 26 januari 2010, 21:19:04 »
Känns som rätt mycket pengar för ett nätverkskabel, en plastlock till pannan och en plastkåpa för att installera displayen på väggen  ??? Jag trodde först att man skulle få en display till men då är det antagligen för billigt.
« skrivet: 13 januari 2010, 19:00:32 »
705kr är väl ok för display dosan men 705 kr för en "ringklocke-knapp med 15m dubbelledad 0,75 sladd till är dyrt. Det handlar ju bara om att kortsluta kretsen i 2sek
Men det är en sats för att flytta bef. display så man blir utan displayen på pannan, i pincip 700 för en nätverkskabel alltså.
Tänkte mer på alternativlösningen att knåpa ihop din egen dosa och egna lock på EcoEl:en där displayen sitter idag.
Men bortsett från kostnaden så ser jag ingen nackdel i dagligt bruk att ha styrningen i bostaden.
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 13 januari 2010, 17:45:36 »
« skrivet: 13 januari 2010, 11:56:19 »
pris
http://www.vvs-klimat.se/product.html/ctc-komfortknapp?category_id=32
http://www.vvs-klimat.se/product.html/ctc-rumsdisplay?category_id=32
hmm borde jag ju kunnat hitta själv :-[
705kr är väl ok för display dosan men 705 kr för en "ringklocke-knapp med 15m dubbelledad 0,75 sladd till är dyrt. Det handlar ju bara om att kortsluta kretsen i 2sek.
Att sätta en knapp utanför duschen för att koppla in extra varmvatten är nog inte helt fel.
För dosplaydosan så är det ju 3 motiv:
- Finjustera el patronutnyttjandet
- Finjustera huskomforten
- Överblick av anläggningens status.
Ingen av doserna är ju direkt rocket-science att installera..
hmmm
« skrivet: 13 januari 2010, 10:32:20 »
 studs
bättre svar än så går inte att få.
(andra länken ska sluta på .pdf och inget annat.)
Någon som vet vad dosorna kostar?
« skrivet: 13 januari 2010, 10:17:44 »
Intressant frågeställning som tydligen föll bort.
Finns det något sett att fjärrstyra?
För egen del vore det fantastiskt att kunna styra anläggningen från bostadsytorna och inte behöva krypa ner i källaren.
Småjusteringar typ Extra varmvatten, blocka elpatron, förskjuta huskurvan är sådant som inte riktigt blir av idag
du kan flytta rumsdipalyen http://www.ctcvarme.se/enertech/p315/files/Inst_CTC_Rumsdisplay_071113.pdf
extra VV kan du aktivera med http://www.ctcvarme.se/enertech/p315/files/Inst_CTC_Komfortknapp_071120.pdf
svårare att fjärrstyra
« skrivet: 13 januari 2010, 10:06:15 »
Skrivet av: MathiasL
« skrivet: 24 april 2009, 16:04:29 »
Jag undrar om det är någon som har kopplat in fjärrstyrning till EcoEl.
Såg att det fanns ett SMS-Modem, men jag är mer intresserad av att
koppla upp mig direkt med ett RS232 modem eller liknande, via tele eller IP.
Kikar man på installationsmanualen till SMS-modemet så verkar det
vara en RS232 kommunikation från Displayen.
Mvh Mathias.
