Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 januari 2018, 13:45:47 »2-300:- per meter är ganska normalt pris. Ca 5000:- för 20-25 meter extra tycker jag det är värt att lägga på.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 16 januari 2018, 13:45:47 »2-300:- per meter är ganska normalt pris. Ca 5000:- för 20-25 meter extra tycker jag det är värt att lägga på.
Skrivet av: Irouza« skrivet: 16 januari 2018, 13:07:32 »Fått svar om Frikylan, 2500 ink moms, minus rot då.
Att borra längre kostar 265 kr per meter inkl slang och sprit men minus rot. Vet dock inte om det är dyrt eller billigt. Har inte heller fått någon mer offert då ingen av de andra firmorna kontaktat mig ännu, men det är ju bara tisdag Skrivet av: Henrikthom« skrivet: 15 januari 2018, 22:27:54 »Om du är nöjd med tempen inne på sommaren skippa frikylan då.
Ang borrdjup. Ja 140 meter fungerar. Men speciellt i slutet på vintern så blir berget nerkylt. Med längre borrhål så blir hålet helt enkelt mindre nerkylt. Med kortare borrdjup blir offerten billigare vilket kunden oftast väljer.....det billigaste, doc inte alltid det bästa. Men kolla vad du får för borrlängd av andra firmor. Skrivet av: tc75« skrivet: 15 januari 2018, 19:29:56 »Tack ni vänliga själar!!Gör alla det ?? eller är det för att få jobbet , billigare offert med kortare hål , men sämre i långa loppet , en avvägningsfråga för kunden Skrivet av: purjo__« skrivet: 15 januari 2018, 07:03:24 »Nej, pumparna funkar ungefär likadant. Det viktigaste är att få tag i en installatör som dimensionerar, projekterar, bygger och justerar in prylarna rätt.
Skrivet av: Irouza« skrivet: 15 januari 2018, 06:47:01 »Tack!
Jag ska prata med honom om kostnaden för både Frikyla och borra 30m till. Jag ska även kontakta Thermia idag utöver Nibe och CTC och se om de också kan lämna en offert så får vi se vart vi landar och vilken vi väljer. Vad jag förstår så verkar själva pumparna vara samma kvalitet på egentligen. Ingen är bättre än den andra. Skrivet av: purjo__« skrivet: 15 januari 2018, 05:52:50 »Tack ni vänliga själar!! Dom vill ju inte offerera mer än nödvändigt eftersom dom då riskerar att bli dyrare än eventuella konkurrenter... 140 meter funkar bra det också, men lägger du på några tusenlappar och borrar 20-30 meter till så kommer värmepumpen gå lite billigare och du slipper ångra dig om några år när ni bygger ut eller byter till en effektivare vp. Skrivet av: Irouza« skrivet: 14 januari 2018, 21:53:42 »Nu kollade jag. Alla verkar inte vara reggade där. Vet att grannen bredvid mig har en IVT men fanns inget på hans fastighet. De närmsta fastigheterna hade 130 resp. 150 m borrdjup.
Skrivet av: Irouza« skrivet: 14 januari 2018, 21:03:43 »Tack ni vänliga själar!!
Fått svar att Frikyla kan man bygga ut med. Vi har inte så varmt på sommaren om jag ska va ärlig. Vi har dörren öppen isåfall inget mer med det. Vi har inte använt vår luftvärmepump son AC på sommaren i alla fall. Ska kolla brunnen. Varför säker de bara 140 m då? Skrivet av: tc75« skrivet: 14 januari 2018, 13:43:19 »Här finns alla registrerade brunnar , Zooma in ditt område
apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html Vart lite fel ska vara https://apps.sgu.se/kartvisare/ Skrivet av: Henrikthom« skrivet: 14 januari 2018, 13:29:01 »Borra minst 160 meter.
Det finns ett brunnsarkiv där en karta över sverige visar alla brunnar där det också står meter till berg. Då ser du vad din omgivning hade till berget. Kolla där inna du borrar. Jag kommer inte ihåg internet adressen nu men den kommer troligen nedan av någon vänlig själ på forumet. Då kan du förvänta dig något liknande meter till berg hos dig. Ang frikyla: Har du varmt inne på sommaren så är det ett guldkorn i vardagen med frikyla. Du har en forumsdel här du kan läsa mer om det. Skrivet av: Irouza« skrivet: 13 januari 2018, 22:44:24 »Ska kolla upp det då. Kan vara värt att borra några extra meter då. Tack så mycket!
Skrivet av: purjo__« skrivet: 13 januari 2018, 21:04:15 »720:- är för extra foderrör. Att borra djupare i berget är mycket billigare.
Skrivet av: Irouza« skrivet: 13 januari 2018, 20:05:16 »720 kr/m inkl. Moms stod det i offerten. Vet inte om det är dyrt eller inte. Men säg att elen ingick i offerten, de hade vi sagt att han inte behövde ha med då min elfirma ska göra annat där nere... Måste påpeka.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 13 januari 2018, 19:10:58 »6 meter ska man alltid fodra enligt normbrunn-specifikationen. Är det längre till berg så behövs fler rör. Fråga vad dom tar per meter för att borra djupare (inklusive längre kollektor). Det brukar inte vara så dyrt när utrustningen är på plats och man är nere i berget.
Skrivet av: Irouza« skrivet: 13 januari 2018, 15:39:53 »Tack så jättemycket, jag har begärt offert från Nibe och CTC. Så hoppas vi kan få något av dem. Ska man borra 10 m till eller 20? 6m foderrrör ingick om det behövdes, kan man åberopa att Installatörer använder de 6 meter extra?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 13 januari 2018, 14:54:38 »Nummer ett är att ta in minst ett par offerter till.
Frikyla innebär att man kan kyla bostaden på sommaren med hjälp av vätskan i borrhålet. Borrar man djupare så blir temperaturen lite högre vilket ger lite bättre verkningsgrad och lägre driftkostnad för värmepumpen. Dessutom kanske man vill byta till en större eller effektivare värmepump i framtiden. Då är det bra om hålet funkar även för den. Skrivet av: Irouza« skrivet: 13 januari 2018, 14:05:26 »Vattenberedare till panna är på 175 men de andra är utbytt till en Tesfy innan vi flyttade in då den gamla Gick åt skogen. Men får inte fram hur många liter den är på...
Frikyla innebär? Varför borra längre ner? Inga andra offerter har tagits in. Funderar på Nibe också. Skrivet av: Henrikthom« skrivet: 13 januari 2018, 11:28:52 »Borra längre, det är en engångskostnad.
Se även till att få frikyla i huset Ta en offert från Nibe Skrivet av: Josth« skrivet: 13 januari 2018, 10:53:53 »Det blir säkert bra med bergvärme för er om rör och radiatorer är i ok skick. I den delen av huset som byggdes ut -75 kan det hända att radiatorerna är små och eventuellt bör bytas till en större/tjockare modell för att passa med värmepump(?) En volymtank sätter man in för att få större vattenvolym i värmesystemet så att det blir jämnare värme och värmepumpens kompressor inte behöver starta och stoppa så ofta vilket "sliter" på värmepumpen. Har man ett äldre hus med många gamla stora sektionsradiatorer brukar dessa tillsammans rymma ganska mycket värmevatten. Foderrör sätter man i för att skydda borrhålet ner till själva berget. Eftersom ni är så sparsamma med elförbrukningen nu blir det ingen jättebesparing. Jag tror ni kan komma ner till totalt runt 10.000 kWh/år samtidigt som ni kan ha det varmare i huset.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 13 januari 2018, 10:42:13 »Vattenvolym panna: 175 L
Beredarevolym: 105 L Står det ju där... Det borde i praktiken innebära ca 200 liter varmvatten. Har du tagit in fler offerter? Skrivet av: Irouza« skrivet: 13 januari 2018, 09:40:58 »Gick inte att lägga in bild, men nu gick det. En bild på vår vattenberedare nu, försöker få fram antal liter men ser inget alls??? Samt elpannans beskrivning
Skrivet av: Irouza« skrivet: 13 januari 2018, 09:31:33 »Hej,
Har fått en offert från IVT. 139.400 kr för byte av vattenburen elpanna till bergvärme. Detta efter ROT, med aqua heat clean som rengör vårt system från släppet av järn från element osv. Det som ingår är enligt offert: följande 1 st IVT Greenline HE E7 med fristående IVT dubbelmantlad beredare. 200 l. Borrning energibrunn 1 x 140 meter inkl slang o sprit inkl grävning ca 4-8 meter, svetsning och slangsättning med genomföring av köldbärare in till pannrum med skyddshuv över slangar. Container för borrkax hantering. 6 m foderrör enl normbrunn. Erforderlig mängd kopparrör, kopplingar, ventiler m m för anslutning mellan kollektorslingor och värmepump (köldbäraren kondensisoleras). Anslutningar från värmepump och beredare till anslutningar på fastighetens befintliga vatten- och värmesystem (värmebäraren isoleras ej). I samband med installation rives och bortforslas befintlig panna, så att ett snyggt, effektivt och enhetligt utseende uppnås i pannrummet. Varmvattenberedare sätts åt sidan för ev försäljning. Installation, igångkörning samt injustering av ovanstående utrustning med igångkörningsprotokoll och genomgång av funktioner med kund. Elanslutning av värmepumpen från elmatning i närliggande elcentral. Nytt expansionskärl på varma sidan, samt erforderligt expansionskärl och koppel till kalla sidan. Håltagningar i vägg ingår. Bortforsling och skrotning av panna och annat skrot. Igångkörning och intrimning samt överlämnande med driftsinstruktioner. Samt en aqua clean heat som ska rengöra systemet. Det som inte ingår är: Ev reparationer av radiatorsystem eller andra delar av värmesystemet utöver byte av värmepump.Ev kompletterande foderrör utöver 6 m kostar 720.-/m inkl moms. Ev återställning, finsådd , plattor etc. Endast grov återställning med befintligt material ingår i pris. Ev volymtank. Vad är en volymtank? Foderrören är det dem rör man för ner i marken? Hur låter priset då? Vi fick 5000 kr i rabatt. Jag har efterfrågat vad en premiumline kostat istället då det var den modell som vattenfall hade 10.000 rabatt på. Jag är helt novis på värmepump. Idag har vi förbrukning på mellan 13.000 och 16.000 kWh. Då snålar vi som fan, vi fryser. Sänker shunten, har två element på i sovrummen, eldar i vardagsrummet och resten av elementen avstängda. I hall finns det luftvärmepump, som bara värmer hallen då det är inte tillräckligt öppet för att värma kök och vardagsrummet som är i anslutning till hall. Vi har nu satt på flera element, inte så varmt än, men vi ska öka värmen. Men kostnaderna kommer kanske ökalika så förbrukning, men vi kan inte frysa något mer... Huset är på 135 kvadrat, från 1945 och tillbyggd 1975. Källare på 20 kvadrat. Vattenburen el värmepanna från Nibe. Tillverkad 1995, tidigare varit kopplad till olja. Bifogar bild på den som står nu. Långt inlägg, men låter det bra med ett byte? |
