« skrivet: 31 augusti 2009, 12:25:48 »
Nu till min fundering. Vilket alternativ är bäst? Många talar gott om Luft/vatten pumpar och tycker att jag ska tänka bort bergvärmen och välja en IVT Optima eller en Atria Optimum eftersom de är lika effektiva samt att de är billigare att installera. ROT-avdraget för bergvärme gör väl att det står sig ganska vettigt i pris mot en luft/vatten pump, eller?
Det bästa är nog att ta in offerter på bäggedera och jämföra, kan du få bergvärme till ett hyfsat pris efter ROT-avdraget så är det att föredra jämfört med luft/vatten. En orsak är att man oftast kan ha lägre huvudsäkring och detta sparar hos mig ca en tuselapp om året.
Skrivet av: BOF
« skrivet: 31 augusti 2009, 11:18:33 »
Någon fler som kan bidra med lite info? :D
Skrivet av: ace
« skrivet: 26 augusti 2009, 18:48:39 »
Jag provade hemma hos en polare för ett par år sedan att behålla bef tilluftskanaler vid liknande applikation.
kopplade ihop intagskanalen(uteluften) med tilluften på vinden, samt monterade en 150w värmare med en termostat som slog till denna under ca15 ºC i kanalen direkt efter. innan denna satte vi ett T-stycke med ett renslock på avsticket, för att montera ett filter däri.  (tror att både Ultramare och ahlsell har strutfilter som passar i dessa T-stycken)
Fungerar perfekt.  kompisen har inte känt av något kallras hittils...och inte märkt något negativt på elräkningen heller.
(där bytte vi ut en CTC master mot en Nibe 360p)
mvh
ACE
Skrivet av: BOF
« skrivet: 26 augusti 2009, 14:50:39 »
Just det... om det inte blir en IVT 695 Twin så måste jag sätta in Fresh TL-F eller dyligt för ventilation och plugga tilluften på vinden.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 26 augusti 2009, 13:33:11 »
Hur har du tänkt göra med tilluften?
Om du skippar den mekaniska tilluften måste du ta upp ventilationshål i alla sovrum samt vardagsrum/allrum.
/nic2
Skrivet av: BOF
« skrivet: 26 augusti 2009, 13:30:53 »
Tilläggas kan att elförbrukningen ligger på 27000 kwt för närvarande inkl. hushålls el...
Skrivet av: BOF
« skrivet: 26 augusti 2009, 13:28:46 »
Jag funderar på att installera en bergvärmepump i mitt hus norr om Uppsala. 140 kvm stort, 1-plan med vattenburen golvvärme. 2 vuxna och 2 barn. Har för närvarande en havererad Nibe Fighter 401 med från och tilluft från 1990.
Jag väntar in offerter på IVT Greenline HT Plus samt Thermia Diplomat Optimum G2 och en IVT 695 Twin med en VBX frånluftsmodul.
Vad tror ni...är bergvärme att föredra gentemot luft/vatten? Vilket lönar dig bäst när det gäller pris och återbetalningstid kontra effekt och förbrukning?
Tacksam för svar då kylan börjar komma och ett beslut måste fattas...
//B-O
  • Dot gäster: 340
