VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: GregorF skrivet 11 april 2017, 20:12:50
Hej.
Jag har en Thermia Gemini där luftnippeln på tanken gått sönder. Skulle lufta tanken och när jag stängde igen gav mässingen vika och gick av (fyrkants bult) och ramlade ur. Tror inte jag drog åt den så värst hårt men pumpen är 12 år gammal nu så jag kan inte stå för vad tidigare ägare gjort med den. Det är inget som läcker men jag skulle behöva byta nippeln. Den verkar vara in-skruvad så det borde inte vara ett stort jobb att byta den men jag undrar hur förfarandet är. Behöver jag tömma tanken eller bara stänga tillvattnet? Hur ska jag gå till väga innan och efter jag skruvat loss nippeln och satt dit en ny.
Tack på förhand.
Hej.
Tack på förhand.
Om den är för tanken och värmen så finns den hos nästan alla rörisar , för att byta släpper du på trycket , öppna säkerhetsventilen tills manometern står på noll ,sen är det bara att skruva och fylla upp , kanske 4-5 liter stäng alla kranar som du hittar även vattnet , OBS glöm inte att öppna dom sedan
Strålande, tackar. Har fått tag i en nippel av den lokala rörisen. Tänkte sätta dit den i helgen.
Tack för hjälpen!
